Брак при литье под давлением
Vlasenko
Здраствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как убрать спай на изделии. Формируем изделия из термопластичного полиуретана на обичных ТПА. Чистка выпаров и регулеровка параметров не дала позитивного результата. :roll:
- Валерий
Возможно, изначально неправильная конструкция изделия или пресс-формы. Брак был с момента запуска или появился в процессе эксплуатации?
Какой краситель используется?
ПУ имеют давольно-таки узкий диапазон температуры переработки. Это нужно контролировать и повышать осторожно.
Повышать скорость, давление впрыска, обороты шнека, декомпрессию, думаю, пробовали? Но тоже осторожно, ибо все косвенно влияет на температуру.
Материал сушите? Влажность нормальная? (д.б. до 0,07%).
МихалИваныч
Vlasenko
Подскажите, как убрать цветовые разводы на изделии :?: Я перепробувала все: регулировала параметры, скорость оборота шнека, экспериментировала с % красителя, вторсырья, но это не дало позитивного результата. Может краситель несовместим с полимером, но другого нет и не будет ( :arrow: руководство :!: :!: :?: ).
МихалИваныч
- Валерий
Re: Брак при литье под давлением
какой полимер и какой краситель?Vlasenko писал(а):Подскажите, как убрать цветовые разводы на изделии :?: Я перепробувала все: регулировала параметры, скорость оборота шнека, экспериментировала с % красителя, вторсырья, но это не дало позитивного результата. Может краситель несовместим с полимером, но другого нет и не будет ( :arrow: руководство :!: :!: :?: ).
Vlasenko
Мы используем термоплаcтичный полиуретан фирмы Bayer и краситель на основе того же ПУ фирмы Finke.Валерий писал(а):какой полимер и какой краситель?Vlasenko писал(а):Подскажите, как убрать цветовые разводы на изделии :?: Я перепробувала все: регулировала параметры, скорость оборота шнека, экспериментировала с % красителя, вторсырья, но это не дало позитивного результата. Может краситель несовместим с полимером, но другого нет и не будет ( :arrow: руководство :!: :!: :?: ).
- Валерий
подсушиваете?Vlasenko писал(а):Мы используем термоплаcтичный полиуретан фирмы Bayer и краситель на основе того же ПУ фирмы Finke.Валерий писал(а): какой полимер и какой краситель?
Vlasenko
Конечно да, до содержания влаги не больше 0,05%.Валерий писал(а):подсушиваете?Vlasenko писал(а):
[quote="Vlasenko"]
Desmopan?
Desmopan?
Vlasenko
Да!Justas писал(а):Vlasenko писал(а): Мы используем термоплаcтичный полиуретан фирмы Bayer
Desmopan?
- Валерий
к материалу и красителю, думаю, вопросов быть не должно, равно как к технологическим режимам.
остается форма...
попробуйте справоцировать недолив, вернее поймать самое его начало (чуть уменьшите дозировку, сместите точку переключения от сопла, уменьшите скорость и давления впрыска и др.)
По идее, первый недолив у Вас должен образоваться именно на том гнезде, где был спай.
тогда дело скорее всего в литнике... система у Вас горячеканальная?
и каково расположение формующих полостей в форме?
остается форма...
Vlasenko
Не получается отослать фотку, объем памяти больше допустимого.ISV писал(а):Фото изделий или формообразующих и все станет ясно.
МихалИваныч
МихалИваныч
саня (овт 02-3)
- ISV
Основная причина(после 3-4 лет работы) это утечка материала через клапан торпеды, но нельзя исключать вариант малого отношения L/D шнека, часто встречается на укороченных шнеках, быстрый режим работы при использовании загрузки материального цилиндра более 60% от теоретического расчета объёма впрыска. Использование высокодисперсных наполнителей или красителей (практически устраняется регулировкой скорости набора дозы и вариаций с подбором давления подпора)саня (овт 02-3) писал(а):может кто подскажет.
иногда без всяких причин возникает недолив, 2-3 цикла и все опять нормально, отследить почти невозможно, т.к. производительность большая. как этого избежать?
