Экструзия пнд листа 2мм
Себастьян
Re: Экструзия пнд листа 2мм
#91 Сообщение Себастьян » 20 фев 2020, 22:48
К сожалению фото в теме не видно. По описанию, понял, что полотно листа не пристает к валам, и лист коробит. Полотно не пристает, или воронки по листу,это, как правило низкие температуры каландра. Мне помогало, я подбирал температуры с шагом изменения 2 градуса. Особенно тонкие листы. Лист коробит, это неравномерное охлаждение листа, низ,верх,и края. Все остывает с разной скоростью. Что помогает, скорость тянущего ниже, или чуть выше скорости выходящего вала какландра. И температура валов каландра. Верх листа остывает быстрее, чем низ. После выхода с валов каландра, температура верха листа должна быть выше, температуры низа листа. Пробуйте, подбираете режимы.
Не было ничего. И вдруг.
Игорь Киров
#92 Сообщение Игорь Киров » 23 апр 2020, 21:43
Помогла замена коландров на новые.
Игорь Киров
#93 Сообщение Игорь Киров » 23 апр 2020, 21:45
Открылась новая задача.☺️ Как до минимума снизить тепловое расширение матерьяла. Мел? Тальк? В каком соотношении? Или может кто другое что посоветует
serj364
#94 Сообщение serj364 » 23 апр 2020, 21:58
Тальк снижает линейное расширение "матерьяла". Только в виде концентрата использовать нужно
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
DudnykV
#95 Сообщение DudnykV » 19 июн 2020, 09:46
Добрый день, уважаемые форумчане.
Интересует вопрос рецептуры для производства ПНД листа (от 2 до 15 мм.). На каких марках сырья работаете, какие добавки вводите и % ввода.
Возможно, данный вопрос уже обсуждался ранее, сбросьте ссылку.
Буду очень благодарен за любую помощь и информацию по данному вопросу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 117 гостей
