Экструзия пнд листа 2мм
Re: Экструзия пнд листа 2мм
#61 Сообщение Shadow » 30 сен 2019, 18:42
Отслоение пластика идёт изза локального перегрева вала.
Мойте ещё раз и валы оставляйте включенными. Смотрите какая вода выходит. В китайской линии могли и воды с илом запихать, этот осадок только механически . .. я не знаю - давлением пробейте.
Каландры кстати внутри делают секционными , чтобы вода лучше тепло отводила. Может секция забились.
Как радикальный вариант поменяйте валы местами - они же одинаковые.
Я такой дефект у себя сто раз наблюдал. Каландры! Грязь внутри!
Игорь Киров
#62 Сообщение Игорь Киров » 30 сен 2019, 19:11
Ок. Будем ещё мыть. Опишите пожалуйста как вы моете. Технологию. Куда заливаете где сливает. Оставляете ли валы включёнными. В какой пропорции антиржавин заливаете. Мы добавляли немного так как боимся что полетят прокладки на насоса и тд
Ромыч
#63 Сообщение Ромыч » 30 сен 2019, 21:30
поставьте подстветку с торца каландров, чтобы видеть массу по всей длинне между нижним и средним каландром и нужно постараться убрать полностью наплыв, чтобы материал нигде не провисал, шёл практически не раскатаный.
На голове(губках) сколько ставили толщину для 2 мм листа?
Какая скорость?
края обрезаете ножами или пилами?(ингода ножи дают такую волну на тонком листе)
HELP!!!!!!!!
Игорь Киров
#64 Сообщение Игорь Киров » 01 окт 2019, 07:22
На голове 4 мм. Расстояние между губ. Дефект листа повторяется при разных скоростях, при поднятых и опущенных ножах. ЙПробовали и с наплывом работать и без него. Сырье меняли на разные марки. От сюда. Брак дефект не из за скорости, ножей. Не из за наплыва матерьяла и его марки 100%
#65 Сообщение Shadow » 01 окт 2019, 08:08
Игорь Киров писал(а): 30 сен 2019, 19:11 Ок. Будем ещё мыть. Опишите пожалуйста как вы моете. Технологию. Куда заливаете где сливает. Оставляете ли валы включёнными. В какой пропорции антиржавин заливаете. Мы добавляли немного так как боимся что полетят прокладки на насоса и тд
Производство прислало
Игорь Киров
ver2hay
#66 Сообщение ver2hay » 01 окт 2019, 08:10
Игорь Киров писал(а): 01 окт 2019, 07:22 На голове 4 мм. Расстояние между губ. Дефект листа повторяется при разных скоростях, при поднятых и опущенных ножах. ЙПробовали и с наплывом работать и без него. Сырье меняли на разные марки. От сюда. Брак дефект не из за скорости, ножей. Не из за наплыва матерьяла и его марки 100%
А какие марки сырья еще пробовали?
Игорь Киров
#67 Сообщение Игорь Киров » 01 окт 2019, 08:58
Узбекистан выше фото есть
ver2hay
#68 Сообщение ver2hay » 01 окт 2019, 09:06
Игорь Киров писал(а): 01 окт 2019, 08:58 Узбекистан выше фото есть
Ну Узбекистан и что это дает? Поняяятно, Узбекистан только одну марку выпускает
ver2hay
#69 Сообщение ver2hay » 01 окт 2019, 09:17
Тоже делаем листы из ABS и PP. Лист ведет также во время охлаждения во время вакуумформовки, если использовать трубные марки (очень низкий ПТР)_. Но нет проблем с простыми экструзионными с ПТР от 1 до 3.
Ромыч
#70 Сообщение Ромыч » 01 окт 2019, 09:38
Тоньше не поставить на голове?
На тонких листах пнд очень критичен наплыв перед каландрами и прижим верхнего каландра
За это сообщение автора Ромыч поблагодарил:
lvbnhbq
HELP!!!!!!!!
Игорь Киров
#71 Сообщение Игорь Киров » 01 окт 2019, 10:01
Вот сейчас запустили сразу бросилось в глаза. Местами воздух между матерьял ом и коландром
Игорь Киров
#72 Сообщение Игорь Киров » 01 окт 2019, 10:04
Смена цвета с чёрного на зелёный произошла идеально равномерно. Значит дело не в температурах головы.
Ромыч
#73 Сообщение Ромыч » 01 окт 2019, 11:00
Игорь Киров писал(а): 01 окт 2019, 10:01 Вот сейчас запустили сразу бросилось в глаза. Местами воздух между матерьял ом и коландром
Температуры низкие на каландрах
HELP!!!!!!!!
Игорь Киров
#74 Сообщение Игорь Киров » 02 окт 2019, 20:30
Ещё вопрос почему идёт саморазогрев матерьяла в голове. Ставишь температуру ниже а она не убовляется. Голову чистили, но всеравно...
#75 Сообщение Shadow » 02 окт 2019, 20:56
Расплав после сетки всегда идёт немного перегретым. Проверьте физически расположение термопар на соответствие. Температурой на голове регулируется наплыв/губа.
Omegaplast
#76 Сообщение Omegaplast » 04 окт 2019, 12:04
попробуйте модификатор
st_alexander
#77 Сообщение st_alexander » 04 окт 2019, 16:16
Omegaplast писал(а): 04 окт 2019, 12:04 попробуйте модификатор
Модификатор чего?
По счастливому совпадению у Вас такой как раз есть?
Dima S
#78 Сообщение Dima S » 04 окт 2019, 16:40
Какую марку кор-газ используете
Какой птр
При низком птр наплыв перед каландром будет не стабильном и жестким в последствии захватывает воздух или верхний (на вашем получается нижний) вал перегретый и прилипает полотно при выходе
У вас вторая проблема более похожа по фото
У нас была такая проблема но не на новых каландрах где то через пол года
Терморегулятор показывал 70С а когда проверели электронным термометром верхний вал показал 100С
Прблему решили заменой каландров на новые и работали на дис воде охлаждая через чиллер
Уже работают 8 лет
Старые промывали всеми способами толка нет
#79 Сообщение Maks42 » 12 окт 2019, 10:24
Игорь Киров писал(а): 02 окт 2019, 20:30 Ещё вопрос почему идёт саморазогрев матерьяла в голове. Ставишь температуру ниже а она не убовляется. Голову чистили, но всеравно...
Очень низкие температуры, отсюда саморазогрев, так можно шнек стереть и двигатель спалить, плюс холодный и густой расплав на выходе.
Попробуйте поднять температуры на 30-50 градусов.
Игорь Киров
#80 Сообщение Игорь Киров » 28 окт 2019, 20:45
Теперь волнит края :-(
#81 Сообщение Maks42 » 28 окт 2019, 22:21
Сначала волнило середину, теперь края, ищите золотую середину.
Игорь Киров
#82 Сообщение Игорь Киров » 28 окт 2019, 23:30
Ищем :-):
#83 Сообщение Shadow » 29 окт 2019, 03:38
Игорь Киров писал(а): 28 окт 2019, 23:30 Ищем :-):
Поделитесь, что помогло?
Край болтается иногда из-за плохого натяга. Тянущее в паралеле подвигайте.
Romul_1978
#84 Сообщение Romul_1978 » 31 окт 2019, 17:32
Игорь вы меряли реальную температуру каландров по всей длине?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#85 Сообщение Iron Smile » 31 окт 2019, 19:41
st_alexander писал(а): 04 окт 2019, 16:16
Модификатор чего?
У них есть...))
ТОлько незадача, как это работает - не знают....
Хотя, рациональное зерно в этом есть. Производим сами в чем-то схожие. Наблюдал поведение наших модификаторов в условиях различных производств. К примеру, при экструзии пленки для ПП мешковины была существенная разнотолщинность. Т.е. по центру расплав шел быстрее, чем по переферии. С применением модификаторов, расплав стал вести себя иначе.течение скоростей выравнялось, разнотолщинность почти ушла. Обрезаемая кромка вместо 5см, стала 1,5см.
На выдуве как пленки, так и на ЭВМ, совсем иначе распределяются потоки расплава. Как правило, так же разнотолщинность резко снижается.
Полагаю, что и в этом случае, вследствие неверного проектирования формующего инструмента, потоки расплава распределяются с разными скоростями, вследствие чего образуется напряжение. Каландры не позволяют полностью его снять.
Дозреете до проб - Велкам!))
Ромыч
#86 Сообщение Ромыч » 05 ноя 2019, 00:36
Добавьте 10-15% пп и посмотрите, уйдёт волнистость или нет.
Если уйдёт значит не правильно настроена линя на прокатку пнд, если не уйдёт значит проблема с оборудованием
HELP!!!!!!!!
Игорь Киров
#87 Сообщение Игорь Киров » 24 дек 2019, 13:54
Делюсь. Ни что не помогло :ny_tik:
Iron Smile
#88 Сообщение Iron Smile » 24 дек 2019, 15:31
Так вы и не всё попробовали...
Часовой
#89 Сообщение Часовой » 25 дек 2019, 00:42
Dima S писал(а): 04 окт 2019, 16:40
Пероксид водорода залейте 10% под горлышко и держитесь подальше, когда реакция пойдет. И так несколько раз. Все ржавое и органика растворит. Дым зело вонюч, на ветерке. Противогаз и защиту тела рук обязательно
Ромыч
#90 Сообщение Ромыч » 04 янв 2020, 22:51
Игорь Киров писал(а): 24 дек 2019, 13:54 Делюсь. Ни что не помогло :ny_tik:
Пробовали добавить процентов 15-20 ПП?
это показало бы, дело в настройке или в оборудовании.
Если при добавлении ПП, проблема уходит, значит дело в настройке.
HELP!!!!!!!!
