Подымается температура
Здраствуйте всем.такая беда,станок де 3330ф1,когда постоит ночь включаешь работает норм,проходит гдето часа 2 и он наченает тормозить,наченает дольше грузить постеппено само по себе прибавляются секунды,и тэны при включении ставлю 50 градусов,они сразу нагреваются до 70,работаешь час их выключаю а температура не падает,в чём может быть проблема,подскажите пожалуйста
- Бегемот
Re: Подымается температура
Кто нибудь что понял? Какие тэны? Трубчатые электро нагреватели. И что плавится при 50°, парафин?
Что там, перегрев по маслу, или перегрев по зонам? 70 для масло очень много, а для пластмасс очень мало.
Нагреватели которые на шнеке,они сами по себе подымают температуру,я примерно написал 50,мы делаем таблички на кресты,температура должна быть 190,с утра прихожу нагреваю их до 190,работаю 2 часа,примерно,и температура начинает полсти вверх за 210,и загрузка увиличивается с 24 сек до 44сек,
Я их выключаю,оставляю только концевик,и температура серовно ползёт вверх
температуру пирометром не пробовали померять?
А где и как её мерять.ситуация такая,что я сам рабочий,работаю от сделки.шеф шевелится не хочет,т.к.работает другой станок,а я чтоб заработать что могу сам делаю,я толком не знаю какая запчасть как называется,так что не обессудте если я чтото не правильно пишу.в том году мне сдесь помогли разобратся с замыканием.это очень помогло.спасибо бегемоту
- Бегемот
А температура на каких зонах растет? Там четыре зоны. И первая от бункера кажется.
Если машину остановить и оставить на обогреве, то нормализуется через часик, или растет?
Что за материал и с какой скоростью шнек крутим, на скорость загрузки какие цыфирьки?
- Эксперт Гидравлик
Сталкивались с похожей картиной однажды. Материальный цилиндр был в ремонте - загильзовывался. это увидели потом. когда вынимали шнек. вышел вместе с гильзой. Так вот, гильза вращалась и наблюдался бесконтрольный рост температуры. А у вас, что может быть? Если приборы и тены работают нормально, греться может из-за трения. Как скажет Игорь, нужна пред история: Когда началось, что делали до этого (замена шнека -тугой или кривой, наконечника маленький зазор, вторичка пять раз переработанная...выколотка упущенная в бункер, металл попал , эксперимент с сырьем суппр-пуппер
Температура растёт на всех четырёх зонах,загрузка должна стоять на 5,но постепенно добовляю до 7,и он серовно медленно грузит.сырьё,если я не ошибаюсь делают с плёнки,шеф покупает гранулы.если станок полностью не отключать от сети то максимум температура упадёт на2-5 градуса
- Бегемот
Пленка и гранула это хорошо, но что это? Полиэтилен, полипропилен, полистирол? Пререгрев всех зон, это конечно не понятно, бывает, что на слишком высоких оборотах, при слишком большом противодавлении или изношенной шнековой паре растет температура в загрузочной зоне. Но чтобы на всех сразу.
Регулятор противодавления не задавлен? Выверни его до конца на минимум.
- Эксперт Гидравлик
САНЯ61:"Температура начала подыматся неделю назад,а загружатся стал медленее гдето месяца 4 назад,но когда я с утра включю,то работает норм,работаем на грануле,но гранула всегда разная,так как делаем мы таблички для крестов,а они вылазят выгнутыми а когда остывают ещё больше выгинаются,лично моё мнение что это не из за гранул,года три назад на этом станке работалчеловек,он делал на 22 секундах,и они были прямые,а я сейчас 42 ставлю и серовно кревые"
- dedaborja
Что-то не найду электрические схемы к машине. Был аналогичный случай на Куаси: там пускатели на нагрев стояли и начали прилипать контакты. Если и на вашей пускатели - надо проверить, отпускают ли контакты. Иначе грешить на термопары. Пирометр не помешал бы, конечно.
- dedaborja
Вдогон. На более продвинутых машинах есть такая функция - предварительный нагрев. Не уверен, что на вашей есть, но как пример многообразия абсурда пожалте: кто-то забыл переключиться и температура, установленная на предварительный нагрев (чтобы не терять время) поставила на уши наладчиков. Держалась, независимо от задания. Проверьте, возможно 70 градусов это и есть предустановка, тогда только переключить нагревы на авто.
Нагрев выставлен нормально.дело в том что температура подымается если он только вкючен,не выполняя ни какие операции
- dedaborja
Можете выложить 2 фрагмента электросхемы: 1.силовое подключение нагревателей и 2.подключение термопар?
- Бегемот
А лучше бы фото терморегуляторов.
Там стоят семисторы, управляемые от реле. А реле управляются герконами в терморегуляторах. Герконы порой залипают.
- dedaborja
Схема, как схема. Даже красивая где-то. Есть один бзик у герконов - если сгибать выводы, то появляется остаточная намагниченность, но чтоб у всех сразу...(?) То же и с регуляторами. Питающие напряжения в допусках? На регуляторах индикация присутствует? Если задано одно, а в реале другое, то реакцию регулятора можно отследить вплоть до нагревателей. Проверить и перейти к следующему глюку - медленный набор дозы.
Чем больше мистики в этой истории, тем смешнее окажется причина.
Спасибо за советы,сегодня буду пробывать починить.а скажите из за того что температура подымается,может медленее загружатся?
