Как делают микросферы из полистирола?
vhmara
#1 Сообщение vhmara » 04 сен 2019, 11:53
Добрый день! Очень интересует технология изготовления очень мелких (18-45 и 35-140 mesh) микросфер из сополимера стирола.Микрошарики используются как механическая смазка при бурении скважин, теплостойкие до 275 градусов,не абразивные, производятся в Америке. Буду признателен за любую информацию. :smu:sche_nie:
52780746-ALPINE-DRILL-BEADS-MSDS (1).pdf
(81.23 КБ) 141 скачивание
Re: Как делают микросферы из полистирола?
#2 Сообщение Shadow » 04 сен 2019, 12:54
Микрошарики только распылением, либо при микроблочной полимеризации.
Дроблением микросферу не получишь. Остальное это ноу хау.
За это сообщение автора Shadow поблагодарили (всего 2):
MFS • vhmara
st_alexander
#3 Сообщение st_alexander » 04 сен 2019, 14:05
Что за сополимер стирола такой с теплостойкостью в 275°С? о_О
vhmara
vhmara
#4 Сообщение vhmara » 04 сен 2019, 14:25
Неизвестно.Может, ещё диоксид кремния какой-нибудь. Сами шарики очень прочные, но "на зуб" можно раздавить, прозрачные. При сжигании пахнут стиролом...
Тигирь
#5 Сообщение Тигирь » 04 сен 2019, 14:31
Прошу прощения, но насколько знаю, буровики применяют алюмосиликатную микросферу. Неабразивность там абсолютно не критична, поскольку колонна изначально работает в абразивной среде. Вот как-раз алюмосиликатная, керамическая и стеклянная микросферы с высокими температурами работают отлично. А полимерная микросфера применяется, в основном, для создания сердечников сэндвич-конструкций и прочих материалов для снижения плотности и теплопроводности. Из полимерной микросферы знаком только с продукцией Expance Акзо Нобель. У них она не из полистирола, а из полипропилена. Допускаю наличие аналогов из ПВХ, а полистирол, это врятли. Полистирол с растворителями совсем не дружит, а это сильное ограничение по областям применения.
По технологии производства сильно не подскажу. Но скорее всего, как писали выше, распыление полимера с растворённым газом
За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 2):
vhmara • MFS
#6 Сообщение Maks42 » 04 сен 2019, 14:52
vhmara писал(а): 04 сен 2019, 14:25 Сами шарики очень прочные, но "на зуб" можно раздавить, прозрачные. При сжигании пахнут стиролом...
Похоже на http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_SPS.htm
vhmara
st_alexander
#7 Сообщение st_alexander » 04 сен 2019, 14:59
Maks42 писал(а): 04 сен 2019, 14:52
Только требование по "теплостойкости 275°С" из т/з изъять бы не мешало.
vhmara
#8 Сообщение vhmara » 04 сен 2019, 15:25
Есть аналог "Антифрикционный реагент для буровых растворов Atren Roll™"
Цельные шарики, используемые в растворах на водной, минеральной и синтетической основах как механический лубрикант.
Применение
Для нефтедобывающей промышленности в процессах бурения и ремонта нефтяных скважин с целью снижения внутрискважинных сил трения. Обеспечивает вращение или линейное перемещение буровой колонны с наименьшим сопротивлением.
Для снижения трения и крутящего момента, рекомендуемая концентрация химического продукта составляет от 5 до 20 кг/м³. При бурении керноотборным снарядом и при спуске обсадной колонны, рекомендуемая концентрация химического продукта составляет от 20-35 кг/м³. Реагент Atren Roll™ вводится через гидроворонку в рабочую емкость.
Особенности
Эффективен в буровых растворах любых типов;
Инертный, неабразивный материал;
Снижает величину сил трения и момента кручения;
Практически не оказывает воздействие на реологические свойства раствора;
Снижает износ обсадных колонн и бурильных труб в процессе бурения последующих интервалов;
Термостабилен до 220°С;
Выдерживает сопротивление раздавливанию до 41 МПа;
Безопасен для человека и окружающей среды;
Позволяет решить проблемы скважин с большой протяженностью и большим отходом забоя от вертикали. Эти факторы приводят к увеличению сил трения и момента вращения бурильной колонны, к необходимости обеспечения длительной устойчивости наклонно-направленного ствола, проблемам с выносом шлама и другим;
Эффективно используется для обеспечения спуска обсадных колонн до проектных глубин.
#9 Сообщение Maks42 » 04 сен 2019, 15:48
Смазывающий эффект улучшается при сополимеризации с акрилатами, силиконами и фторопластами.
vhmara
#10 Сообщение Kirilliq » 04 сен 2019, 16:15
Если 275 С - термостабильность, то c точки зрения состава это - обычный полистирол. Если речь идет о сохранении физмеха, то наверное речь идет о стереорегулярном полимере. Насчет микроблочной полимеризации - не уверен (плохо представляю ее), но вполне может быть эмульсионная полимеризация, просто потом нет грануляции, а идет просев для получения нужного размера.
vhmara
#11 Сообщение Shadow » 04 сен 2019, 17:09
Kirilliq писал(а): 04 сен 2019, 16:15 Если 275 С - термостабильность, то c точки зрения состава это - обычный полистирол. Если речь идет о сохранении физмеха, то наверное речь идет о стереорегулярном полимере. Насчет микроблочной полимеризации - не уверен (плохо представляю ее), но вполне может быть эмульсионная полимеризация, просто потом нет грануляции, а идет просев для получения нужного размера.
а там на стадии коагуляции какая фракция получается?
#12 Сообщение Kirilliq » 04 сен 2019, 18:11
... хотя подозительно, что: CAS-номер не указан, плотность 1,1 (должна быть ниже!), написано copolymer (подразумевает наличие второго мономера). Так что может быть не все так тривиально.
Не знаю. Думаю, регулируется мешалкой, такой-то матерью и ситом.
st_alexander
#13 Сообщение st_alexander » 06 сен 2019, 12:35
Kirilliq писал(а): 04 сен 2019, 18:11 ... хотя подозительно, что: CAS-номер не указан, плотность 1,1 (должна быть ниже!), написано copolymer (подразумевает наличие второго мономера). Так что может быть не все так тривиально.
Там еще и физ.состояние - pellets, вообще непонятно.
vhmara
#14 Сообщение vhmara » 09 сен 2019, 10:59
Новые улики в "Деле о шариках".
Цена деления шкалы- 1 мм.
#15 Сообщение Kirilliq » 09 сен 2019, 16:24
vhmara писал(а): 09 сен 2019, 10:59 Новые улики в "Деле о шариках".
Очень похоже, что все-таки из расплава. Пруток+штамп+ шлифовка? Как-будто даже линия смыкания видна. Только там размера разных 3-4 видно.
vhmara
#16 Сообщение Figaro » 09 сен 2019, 18:39
Kirilliq писал(а): 09 сен 2019, 16:24
Слишком дорого будет...
Вот изготовление шариков для шарикоподшипников и дроби - процесс в инете аж с кучей видео есть...
vhmara
#17 Сообщение Maks42 » 09 сен 2019, 20:01
Фото частички эмульсионного ПВХ
vhmara
vhmara
#18 Сообщение vhmara » 09 сен 2019, 20:50
Не, линии смыкания там точно нет, это блики и отражения. Скоро будут образцы отечественного аналога, посмотрим.
#19 Сообщение Kirilliq » 10 сен 2019, 09:50
Maks42 писал(а): 09 сен 2019, 20:01 Фото частички эмульсионного ПВХ
Я тоже по аналогии с ПВХ думал, но на фото шарики слишком прозрачные, а ПВХ нет. ПВХ, конечно, кристаллический, может в этом дело?
Тут еще вопрос химсостава встает. Думаю, что сополимер все же, возможно с ММА (с АН был бы желтоватый), судя по плотности около 40%. ММА -для химстойкости и стойкости к истиранию. Поскольку производителя таких сополимеров 3 (2 в Америке, 1 в Азии), они называются по-другому и делают нормальные гранулы, то либо эти берут гранулы и каким-то образом перегранулируют, либо полимеризация в эмульсии в относительно небольшой кастрюльке.
vhmara писал(а): 09 сен 2019, 20:50 Не, линии смыкания там точно нет, это блики и отражения. Скоро будут образцы отечественного аналога, посмотрим.
Поглядим. Наверняка схитрят (хотя бы из-за контроля прекурсоров), вопрос, насколько успешно.
vhmara
