Добавки от воздействия ультрафиолета
Мне только спросить
Re: Добавки от воздействия ультрафиолета
#31 Сообщение Мне только спросить » 04 авг 2021, 12:07
Здравствуйте, а подскажите как влияет добавка на пленку пэ, в частности на ее свариваемость.
Делаем пленку однослойную. ПВД 153 с ПНД. 80 мкм.
По требованию заказчика добавили 2% уф стабилизатора от Микролен.
Не можем теперь спаять пакет из нее. Шов или разваливается или горит.
Может быть дело в этой добавке?
#32 Сообщение технолог54 » 04 авг 2021, 12:24
Вы попробуйте ввод уф стабилизатор2а на уровне полутора процентов, и второе если не будет толку замените уф стабилизатор от другой фирмы производителя.
#33 Сообщение cs-mb » 04 авг 2021, 12:33
Мне только спросить писал(а): 04 авг 2021, 12:07 Здравствуйте, а подскажите как влияет добавка на пленку пэ, в частности на ее свариваемость.
что еще присутствует в рецептуре кроме УФ-стабилизатора?
через какое время после экструзии, пленка идет на сварку?
мигрирующие добавки (скользячки, антифоги, УФ-стабилизаторы...) влияют на свариваемость и нанесение печати
Мне только спросить
#34 Сообщение Мне только спросить » 04 авг 2021, 12:37
На сварку идёт спустя время. Может и месяц пройти. Уф тоже мигрирующая,? Производитель заверял, что нет.
#35 Сообщение cs-mb » 04 авг 2021, 12:39
Мне только спросить писал(а): 04 авг 2021, 12:37 На сварку идёт спустя время. Может и месяц пройти.
вот вам и ответ.
при использовании мигрирующих добавок, все манипуляции (сварка, печать) желательно произвести в течение недели.
Мне только спросить писал(а): 04 авг 2021, 12:37 Уф тоже мигрирующая,? Производитель заверял, что нет.
мигрирующая.
такой значит специалист...
Мне только спросить
#36 Сообщение Мне только спросить » 04 авг 2021, 12:58
Ох ох хо, опыт - сын ошибок трудных.
Попал на три тонны ((
#37 Сообщение технолог54 » 04 авг 2021, 13:30
Вы не охайте, а попробуйте снизить дозировку до 1-1,5 процента,я считаю что вы большой процент кладете и излишек у Вас мигрирует на поверхность и это влияет на сварку у Вас пленка будет использоваться в жарких странах?
#38 Сообщение Maks42 » 04 авг 2021, 14:10
Мне только спросить писал(а): 04 авг 2021, 12:37 Уф тоже мигрирующая? Производитель заверял, что нет.
Вам дали контакты азиатского производителя или вы уточняли у перекупщика (Микролен)?
Какой состав (CAS №) указан в TDS и SDS?
#39 Сообщение cs-mb » 04 авг 2021, 15:25
технолог54 писал(а): 04 авг 2021, 13:30 Вы не охайте, а попробуйте снизить дозировку до 1-1,5 процента,я считаю что вы большой процент кладете и излишек у Вас мигрирует на поверхность и это влияет на сварку у Вас пленка будет использоваться в жарких странах?
как понял, они уже откатали 3 тн пленки
Мне только спросить
#40 Сообщение Мне только спросить » 04 авг 2021, 18:08
Да, запросил состав. Надо разобраться в ситуации, все равно не последний такой заказ.
Продукция в пленке должна выдержать 2 сезона хранения на улице.
А про жаркие страны: в наших широтах это лето выстояло не менее солнечное, чем в Дубае.
Вот вопрос и встал.
Спасибо всем за участие.
Мне только спросить
#41 Сообщение Мне только спросить » 04 авг 2021, 18:31
Maks42 писал(а): 04 авг 2021, 14:10
Все это было со слов Микролена. А вы можете сказать, с каким составом уф стабилизатор мне искать? И каким процентом его вводить?
Как уже говорил, пробовали два процента.
st_alexander
#42 Сообщение st_alexander » 04 авг 2021, 18:46
Мне только спросить писал(а): 04 авг 2021, 18:08 Да, запросил состав. Надо разобраться в ситуации, все равно не последний такой заказ.
Ах вот оно как.... Ну раз именно продукция должна защищаться... Ну значит УФ-абсорберы (фильтры), а не собственно стабилизаторы. А они 99% распространённых - низкомолекулярщина. А стало быть мигранты.
Так что на 99% - походу нае.... вас поставщики уверениями про немигируемость. Собственно, как и предположили выше уважаемые коллеги.
А так вы знали бы, что нужно сразу сваривать
Мне только спросить
#43 Сообщение Мне только спросить » 04 авг 2021, 18:52
st_alexander писал(а): 04 авг 2021, 18:46
Нет, может, я неправильно выразился. Защищена должна быть именно пленка. Самому продукту пофиг на ультрафиолет.
#44 Сообщение Maks42 » 04 авг 2021, 22:35
Попробуйте спросить здесь https://www.masterbatchsv.ru/UVstab
st_alexander
#45 Сообщение st_alexander » 04 авг 2021, 23:01
Maks42 писал(а): 04 авг 2021, 22:35 Попробуйте спросить здесь https://www.masterbatchsv.ru/UVstab
А Микролен у них перекупает?
#46 Сообщение Maks42 » 05 авг 2021, 09:32
У М-СВ импорт из Европы плюс небольшое производство в России (Редкино).
Думаю, что Микролен пошел по пути Алена, покупает в Азии, при этом заставляет азиатов паковать в специальные мешки, чтобы никто не догадался об истинном производителе и не вышел напрямую :hi_hi_hi:
st_alexander
#47 Сообщение st_alexander » 05 авг 2021, 11:08
Maks42 писал(а): 05 авг 2021, 09:32 У М-СВ импорт из Европы плюс небольшое производство в России (Редкино).
Тогда что перекуп Ампасета может сказать о добавке перекупа из Азии?
Так можно и у Кларианта и у Шульмана спросить, или у Барса.
#48 Сообщение Maks42 » 05 авг 2021, 11:35
Конечно, Клариант, Шульман и Габриэль-Хеми должны рассматриваться на равных основаниях с Ампасет.
Мне только спросить
#49 Сообщение Мне только спросить » 06 авг 2021, 14:25
Сегодня ответил Микролен: CAS№ 70624-18-9
Так же по вашему совету обратился в Ампацет. Они предлагают uf стаб 104347. С их слов, не влияет на сварку при вводе до двух процентов. Можно, по-вашему, такой использовать? Пленка однослойная ПВД 153+ПНД 293. 80 мкм.
#50 Сообщение Maks42 » 06 авг 2021, 14:45
Мне только спросить писал(а): 06 авг 2021, 14:25 Сегодня ответил Микролен: CAS№ 70624-18-9
Если в составе только он и ПЭ, то на сварку не должно быть никакого влияния.
Мне только спросить писал(а): 06 авг 2021, 14:25 Так же по вашему совету обратился в Ампацет. Они предлагают uf стаб 104347. С их слов, не влияет на сварку при вводе до двух процентов. Можно, по-вашему, такой использовать? Пленка однослойная ПВД 153+ПНД 293. 80 мкм.
Попросите у них подтверждение в письменном виде, у меня европейцам больше доверия, чем азиатам.
st_alexander
#51 Сообщение st_alexander » 08 авг 2021, 18:21
Maks42 писал(а): 06 авг 2021, 14:45
Не поленился, зашел на Микролен.
Отчего-то на всех мешках красуется "uv filter", чем 944 вроде как не является.
Так что хз чему у них верить
Alen919
Страна, Регион, Область: Воронеж
#52 Сообщение Alen919 » 11 окт 2021, 07:59
Доброе утро друзья, подскажите пожалуйста , используем в производстве концентрат УФ стабилизатора Лайтформ 1206001. Содержание активного вещества -20 %, как заявляет изготовитель…, но у нас возникли проблемы продукция а именно спанбонд после первого сезона начинает «разрушаться» Так вот собственно вопрос - Каким образом можно проверить, а действительно ли процент активного вещества составляет 20???
#53 Сообщение технолог54 » 11 окт 2021, 09:31
Только лабораторным путем, отдайте в атестованную лабораторию.
#54 Сообщение cs-mb » 11 окт 2021, 10:01
Alen919 писал(а): 11 окт 2021, 07:59 Доброе утро друзья, подскажите пожалуйста , используем в производстве концентрат УФ стабилизатора Лайтформ 1206001. Содержание активного вещества -20 %, как заявляет изготовитель…, но у нас возникли проблемы продукция а именно спанбонд после первого сезона начинает «разрушаться» Так вот собственно вопрос - Каким образом можно проверить, а действительно ли процент активного вещества составляет 20???
вы хотите определить содержание активного в-ва в супере или понять почему спанбонд живет лишь сезон?
Alen919
#55 Сообщение Alen919 » 11 окт 2021, 10:15
Вы знаете ранее при использовании этого продукта (СУФа) этой марки ,проблем не возникало, но в последнее время заказчики стали жаловаться, что грубо говоря нашего спанбонда хватает лишь на год. Есть опасения что поставщик СУФа уменишил содержание активного вещества. Теоретически такое возможно? И да, хотелось узнать методы определения активного вещества в СУФе, который нам поставляют?
#56 Сообщение Maks42 » 11 окт 2021, 12:34
ИК-спектр или хроматография.
#57 Сообщение cs-mb » 11 окт 2021, 13:18
Alen919 писал(а): 11 окт 2021, 10:15 Вы знаете ранее при использовании этого продукта (СУФа) этой марки ,проблем не возникало, но в последнее время заказчики стали жаловаться, что грубо говоря нашего спанбонда хватает лишь на год. Есть опасения что поставщик СУФа уменишил содержание активного вещества. Теоретически такое возможно? И да, хотелось узнать методы определения активного вещества в СУФе, который нам поставляют?
теоретически возможно все, но помимо количества активного в-ва, на УФ-стойкость влияют:
- солнечная активность/радиация (которая в последние годы усиливается)
- исходный полимер
- наличие в конечном изделии добавок, препятствующих УФ-стабилизатору
- толщина изделия...
#58 Сообщение Maks42 » 11 окт 2021, 17:21
Для ответственных изделий обычно используют светостабилизированный ПП с завода.
Alen919
#59 Сообщение Alen919 » 12 окт 2021, 09:27
Всем спасибо, будем выяснять причины.
Alen919
#60 Сообщение Alen919 » 12 окт 2021, 09:27
