Нагреватель фильеры оконного профиля
DmmD
Интересует устройстов установленное в узкий паз, возле стенок выхода расплава сверху и снизу.
Это нагреватель или термопары?
Если нагреватель, то что это за тип, как называется, как используют. Интересует вообщем вся информация по применению.
Re: Нагреватель фильеры оконного профиля
Если я не ошибаюсь, то это глянцеватель, управляется отдельным прибором. Повышает глянец оконного профиля, но при этом ускоряет образование нагара.
AndreiNK
- Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
Maks прав. Если рецепт г...о, то эти штуки немного поднимут глянец, ну и при условии что калибр идеален. Сколько напруги подать (чтобы не перегорели) пусть электрики думают.
DmmD
Дайте пожалуйста ссылку на это устройство, где можно почитать о нем или купить.
- Polli_mer
Покупали у своего производителя экструзионного инструмента. Цены от 130 евро/шт, в зависимости от длинны.
Производство - Германия.
Напряжение - 50В, переменка, мощность зависит от длинны нагревателя.
Используется для повышения глянца путем разогрева поверхности массы на выходе, не меняя общей картины истечения расплава из фильеры.
Подключается через трансформатор 380 на 50В.
Вроде так...
Вроде так...
- Shadow
Век живи - век учись!
А если эту приблуду на кабельную головку воткнуть? Ведь тоже будет работать?
- Polli_mer
Мощности может не хватить.
Практика показывает, что хорошо виден результат при скорости экструзии до 3 - 3.5м\мин.
При высоких скоростях поверхность массы просто не успевает прогреться на 5мм нагреваемого выхода.
При этом не должно быть отбора тепла со стороны фильеры, не контактирующей с материалом. Для этого там фрезеруется паз (см фото).
Т.е. внутрь фильеры ее тоже не запихнуть и не навить на канал.
В общем, есть свои нюансы.
