Хрупкие ящики
Александр ТПА
Страна, Регион, Область: Россия, Центральный
Хрупкие ящики
#1 Сообщение Александр ТПА » 01 авг 2019, 10:58
Доброго времени суток.
Есть проблема, нужна Ваша помощь.
Производим ящики из полипропилена PPG 1250-20 Ставролен.
Они получаются хрупкими. При перевозке с продукцией нижние ряды ящиков в поддоне лопаются и осколки попадают в продукт.
Пробовал ронять ящики на пол, лопаются.
При температуре +2 практически как стекло.
Подскажите в чем проблема, вед ПП приобретает хрупкость только от -5 до -20.
Спасибо.
МихалИваныч
Re: Хрупкие ящики
#2 Сообщение МихалИваныч » 01 авг 2019, 12:27
Всегда и везде изделия из гомополимера ПП были хрупкими и легко бились при любом ударе. Особенно, если изделия имеют всякие явновыраженные углы и прочие напряженные выступающие части.
Выход - применять сополимеры, либо бодяжить в смесь разные вещи, начиная от полиэтилена до всяких хитрых наполнителей и добавок, о которых расскажут более искушенные в бодягах коллеги. :-)
Александр ТПА
Re: Хрупкие ящики
#3 Сообщение Александр ТПА » 01 авг 2019, 13:36
Спасибо за вразумительный ответ. Вы подтвердили мои теоретические знания о ПП. К сожалению у меня опыт в этом крайне не велик, а производители завышают характеристики своего сырья. так в ГОСТе от 1986 года сказано что температура хрупкости от +5 и ниже. А производители указывают то -5, то -8, а то -10-20 градусов. И пояснение дают, что это чуть ли не чудо материал.
А какой сополимер посоветуете, что бы был в близкой ценовой категории с PPG1250-20?
ver2hay
Re: Хрупкие ящики
#4 Сообщение ver2hay » 01 авг 2019, 13:44
Александр ТПА писал(а): 01 авг 2019, 13:36 Спасибо за вразумительный ответ. Вы подтвердили мои теоретические знания о ПП. К сожалению у меня опыт в этом крайне не велик, а производители завышают характеристики своего сырья. так в ГОСТе от 1986 года сказано что температура хрупкости от +5 и ниже. А производители указывают то -5, то -8, а то -10-20 градусов. И пояснение дают, что это чуть ли не чудо материал.
Вам нужно смотреть не на Тстеклования, а на ударную вязкость при -20°С или -40°С. При литье крупногабаритной тары используют PP9240M, 9240P (кстати, у них ПТР разный, но давление одинаковое при литье, что говорит о том что ПТР это - относительный показатель). Но для мусорных контейнеров используют HDPE, но там условия эксплуатации жестче...Как знаю никаких добавок не используют в крупногабаритной таре (не считая УФ, краситель). Если тара испытывает статические нагрузки (ну это поддоны пластиковые), то там уже добавляют меловой концентрат или тальковый (также сокращает время цикла).
Александр ТПА
Re: Хрупкие ящики
#5 Сообщение Александр ТПА » 01 авг 2019, 14:02
Мы отливаем ящики габаритом 390х290х150 мм. Ячеистый ящик для грибов. Статическая Нагрузка на нижний ящик в поддоне 60-70 кг. Он выдерживает 120-150 кг. Но вот осевые динамические нагрузки при температуре +2 его разрушают.
Re: Хрупкие ящики
#6 Сообщение Maks42 » 01 авг 2019, 14:26
Попробуйте PPG 3200-39 и PPG 3350-48
KsunReh
Re: Хрупкие ящики
#7 Сообщение KsunReh » 21 янв 2020, 15:54
Подниму тему, чтобы не плодить новые.
У нас изделие не ящик, но тоже толстостенное (2 мм и более) и тоже есть нарекания по хрупкости. Работаем на PPG1350-21 (и редко на PPG1250-20).
Сейчас на замену нам предлагают PPG3350 и 8348SM. С сополимерами особо не работали, что будет лучше в плане физмеха при около-нулевых и ниже температурах? Может какие-то другие марки?
Re: Хрупкие ящики
#8 Сообщение Maks42 » 21 янв 2020, 16:18
Подбираете блок-сополимеры, чтобы их ПТР были близки к тем, которые сейчас используете.
serj364
Re: Хрупкие ящики
#9 Сообщение serj364 » 21 янв 2020, 16:24
В плане физ-меха блок удар лучше держит при низких температурах в отличие от гомо. Так что не бойтесь и пробуйте. О результатах отпишитесь пожалуйста
KsunReh
Re: Хрупкие ящики
#10 Сообщение KsunReh » 12 фев 2020, 18:30
Коллеги, кто работал с блок-сополимером, подскажите!
В общем получили образцы для сравнительного теста из PPG1350-21 (гомо-) и PP8348SM (блок-) Удар на морозе будем проверять в самое ближайшее время (гдеб его только этот мороз еще взять? :ps_ih: ) однако результат скорее всего будет предсказуем.
Смутило другое. Создается впечатление, что блок- имеет меньшую твердость и более слабые показатели блеска поверхности... Изделия конструктивно имеют глянцевую лицевую поверхность и такое впечатление, что отливки из блок-сополимера обшкрябались о стенку транспортного картонного короба значительно сильнее, чем из гомо, причем ручной тест на коленке с куском картона и отливкой это предположение подтвердил... и блестят глянцевые поверхности с одинаковыми красителями и %ввода несколько хуже, чем у изделий из гомо-полимера. Походу винить наладчиков бесполезно и это правда?
KsunReh
Re: Хрупкие ящики
#11 Сообщение KsunReh » 13 фев 2020, 15:19
serj364 писал(а): 21 янв 2020, 16:24 В плане физ-меха блок удар лучше держит при низких температурах в отличие от гомо. Так что не бойтесь и пробуйте. О результатах отпишитесь пожалуйста
Результат оказался предсказуем. Изделие из блока (8348sm) выдержало удар как при комнатной Т, так и охлажденное до +3С. Изделие из гомо- (1350) при аналогичном ударе разрушилось. Но вот проблема с внешним видом изделия из 8348sm не дает покоя, к сожалению возможности заказывать десятки марок и пробовать возможности и времени нет.
Пока удалось нарыть только, что в ТУ производители действительно указывают твердость гомополимера по Роквеллу на 11-31% выше, чем у сополимеров. Причем Нижнекамск заявляет твердость рандома выше, чем блока, а Ставролен наоборот :nez-nayu: По блеску ничего внятного найти не удалось. Пока единственная идея - взять рандом- марку для упаковки типа 4445s или 2350, у нее должен быть и удар получше чем у гомо- и блеск хороший, что насчет твердости пока непонятно...
ПолиАндр
Re: Хрупкие ящики
#12 Сообщение ПолиАндр » 13 фев 2020, 16:07
Александр ТПА писал(а): 01 авг 2019, 14:02 Мы отливаем ящики габаритом 390х290х150 мм. Ячеистый ящик для грибов. Статическая Нагрузка на нижний ящик в поддоне 60-70 кг. Он выдерживает 120-150 кг. Но вот осевые динамические нагрузки при температуре +2 его разрушают.
Может проще пойти по пути приобретения компаунда...
Этот же материал с литерой А для арктики (капоты и т.д. для снегоходов, мото и аэросаней) - 63С
Re: Хрупкие ящики
#13 Сообщение Maks42 » 13 фев 2020, 17:51
По твердости гомо > блок > рандом.
KsunReh • scrapol
serj364
Re: Хрупкие ящики
#14 Сообщение serj364 » 13 фев 2020, 19:21
Под словом"твердость" Вы имеете ввиду жесткость? Если да, то процентов 5-10 талькового концентрата должны исправить ситуацию. Так же тальк увеличит стойкость к царапинам. Для увеличения глянца можно добавить скользящую добавку
KsunReh
Re: Хрупкие ящики
#15 Сообщение KsunReh » 13 фев 2020, 21:20
serj364 писал(а): 13 фев 2020, 19:21 Под словом"твердость" Вы имеете ввиду жесткость? Если да, то процентов 5-10 талькового концентрата должны исправить ситуацию. Так же тальк увеличит стойкость к царапинам.
Нет, именно твердость в чистом виде, стойкость к царапинам. Причем разница между блок- и гомо- видна явно, даже при простой попытке поцарапать глянцевую стенку ногтем, может конечно это именно 8348 такая слабенькая... Уже перецарапал все полипропиленовые предметы в пределах видимости :-) и что самое интересное, даже пластиковые довольно высоко-прозрачные контейнеры и коробочки, которые по идее из рандом-ПП марок должны быть отлиты кажутся чуть более твердыми, чем этот несчастный блок-.
С талько-наполненной маркой (что-то вроде 20% наполнителя было) дело имели. Материал отличался хорошей жесткостью, ничего не могу сказать про его твердость, но помню, что если царапина все же появлялась на поверхности, то она сразу очень сильно бросалась в глаза из-за того, что на изломе талько-наполненный материал имеет белесый цвет независимо от цвета красителя... к тому же нам крайне не желательно повышать вес изделия даже на 10-15%. Так что не совсем тот случай.
serj364 писал(а): 13 фев 2020, 19:21 Для увеличения глянца можно добавить скользящую добавку
Любую, дозировка?
st_alexander
Re: Хрупкие ящики
#16 Сообщение Maks42 » 13 фев 2020, 21:29
Возьмите блок с меньшим ПТР, должен быть не такой хлипкий.
KsunReh
serj364
Re: Хрупкие ящики
#17 Сообщение serj364 » 14 фев 2020, 13:46
Если у Вас по тальку сложилось плохое впечатление, можете его не пробовать.
Процент дозировки скользячки можете спросить у продавца суперконцентратов. На основе олеамида или эрукамида брать скользячки - зависит от того, какой эффект Вы хотите получить, быстродействующий или с "пингом". По скользящим добавкам много информации, в том числе и на форуме, изучайте ее.
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
KsunReh
Re: Хрупкие ящики
#18 Сообщение Maks42 » 14 фев 2020, 14:08
KsunReh
st_alexander
Re: Хрупкие ящики
#19 Сообщение st_alexander » 14 фев 2020, 14:42
KsunReh писал(а): 13 фев 2020, 21:20... и что самое интересное, даже пластиковые довольно высоко-прозрачные контейнеры и коробочки, которые по идее из рандом-ПП марок должны быть отлиты кажутся чуть более твердыми, чем этот несчастный блок-
Ничего странного, они все с нуклеирующими добавками
KsunReh
Re: Хрупкие ящики
#20 Сообщение KsunReh » 14 фев 2020, 17:00
st_alexander писал(а): 14 фев 2020, 14:42
Вы имеете ввиду добавки уже содержащиеся в рецептуре марки или же их отдельно вводят? Структурирующая (есть в рецептуре) и нуклеирующая добавка - это одно и то же? Сейчас почитал про них, действительно при использовании заявляется некоторое повышение физ-меха и твердости, но добавляют в рандом-пп их в первую очередь для повышения прозрачности, насколько я понимаю :du_ma_et:
