Продам Термопластавтомат XS-ZY-1000A и другие
sheera
- Страна, Регион, Область: Свердловская область
Продам термопластавтомат XS-ZY-1000A, 1990 г.в. в хорошем рабочем состоянии. Подробности по телефону +7-992-о15-49-74, Сергей
Технические характеристики
Диаметр шнека, мм - 100
Ход шнека, мм – 320
Давление впрыска, Мпа - 121
Объем впрыска, см3 – 2480
Скорость впрыска (макс), см3/с – 121
Производительность пластификации, кг/ч – 120
Частота вращения шнека, об/мин 0-135
Ход поршня, мм – 410
Усилие тяги макс, кН – 950
Усилие впрыска, кН – 100
Время впрыска, сек – 6
Макс площадь формовки, см2 – 1800
Усилие зажима, кН – 4500
Макс зазор открывания, мм – 1400
Ход подвижной плиты, мм – 700
Расстояние между тягами, мм - 690х790
Зазор для пресс-формы, мм 300-700
Потребляемая мощность на нагрев, кВт – 17,75
Мощность эл двигателя, кВт – 45
Мощность насоса, мПа – 14
Обороты насоса, 1/мин 200-80
Емкость гидросистемы, л – 1500
Вес- нетто, кг – 20000
Габаритные размеры (дл х шир х выс), м – 7,4х1,7х2,4
Ход шнека, мм – 320
sheera
продам термопластавтомат SZ 2500-6300
Продам термопластавтомат SZ 2500-6300, 1992 г.в. в хорошем рабочем состоянии. Подробности по телефону +7-992-о15-49-74, Сергей
Диаметр шнека, мм - 90
Ход шнека, мм – 400
Давление впрыска, Мпа - 150
Объем впрыска, см3 – 2500
Скорость впрыска (макс), см3/с – 150
Производительность пластификации, кг/ч – 200
Частота вращения шнека, об/мин 20-70
Время впрыска, сек – 4
Макс площадь формовки, см2 – 2400
Сила фиксации формы (макс), кН – 6300
Усилие при верхнем выходе изделия, кН – 130
Сила движения формы, кН – 126
Макс ход формовочной плиты, мм – 950
Расстояние между тягами, мм 830х830
Макс толщина формы, мм – 850
Мин толщина формы, мм – 450
Ход стержня верхнего выхода, мм - 1050
Нагревательная мощность цилиндра с материалом кВт – 22
Габаритные размеры (Дл х шир х выс), м – 9,26 х 1,71 х 2,5
Вес- нетто, кг – 30000
Ход шнека, мм – 400
sheera
Продам термопластавтомат SZ 630-3500
Продам термопластавтомат SZ 630-3500, 1990 г.в. в хорошем рабочем состоянии. Подробности по телефону +7-992-о15-49-74, Сергей
Диаметр шнека, мм - 58
Ход шнека, мм – 285
Объем впрыска, см3 – 752
Скорость впрыска (макс), см3/с – 210
Производительность пластификации, кг/ч – 29,2
Потребляемая мощность на нагрев, кВт – 12,25
Максимальный ход поршня (литьевого узла), мм – 325
Запирающее усилие, кН – 82,45
Количество ступеней нагрева – 4
Частота вращения винта, об/мин 0-135
Момент вращения гидромоторов, Нм – 2391
Усилие смыкания, кН – 3500
Ход подвижной плиты, мм – 490
Расстояние между плитами (макс) мм – 990
Толщина прессформы, мм 250-500
Ход гидравлического выталкивателя, мм – 100
Усилие выталкивателя, кН – 46
Наибольшая площадь отливки, см2 – 1000
Давление впрыска, МПА – 140
Вес нетто, кг – 10500
Габаритные размеры (Дл х шир х выс), м – 7,04 х 1,5 х 2,0
Ход шнека, мм – 285
