Вертикальный вибро-конвейр
Serg-foxic
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегордская область
Оборудование относится к пробковыкателю, которое имеет прямое отношение к обработке пластмасс.
Проблема с вибро-конвейером. Должен вибрировать и по желобку двигать пробки к устройству втыкания уплотнения.
Не хочет вибрировать с необходимой амплитудой, вначале пытается дернуться на 0,5 сек, потом затихает и едва гудит. Силовая катушка управляется блоком симисторного управления (нет частотного управления), его сняли, чтобы исключить, подали 220 В 50 Гц напрямую на катушку. Эффекта никакого. Меняли зазор механически между сердечником и замыкающей планкой, ток можно изменить от 0,7А при зазоре 0,5 мм до 6 А при зазоре 3мм. Прежний рабочий зазор был порядка 1 мм, с оборудованием ничего не делали, постояло месяц - и случилась непонятная ситуация.
Напряжение приходит нормальное, почти 230 В. Пробовали поснимать половину удерживающих пружин - безрезультатно. Симисторный блок только срезает часть синусоиды, что делает гудение еще более тихим.
Подозрение на катушку, но с нею , на первый взгляд, тоже ничего плохого нет 2,1Ома на обмотке 220В, первичка. Не греется во время длительной работы, на межвитковое не похоже.
Есть есть мысли, подскажите, буду благодарен. Пока уткнулся в стену. Не очень понятно, почему первоначально вибрация начинается, а потом прекращается. Как будто наступает какое-то насыщение.
- ПолиАндр
Re: Вертикальный вибро-конвейр
Ушел...в резонанс...
...но вдруг...в микро микро резонанс...в точку...
