Пузыри на трубе в вакуумной камере
Михаил_Б
Re: Пузыри на трубе в вакуумной камере
#31 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 14:43
Figaro писал(а): 18 апр 2019, 14:10 А температура воды в ванне какая?
Возможно что надо понизить...
20° поддерживаются постоянно
Михаил_Б
#32 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 14:45
ПолиАндр писал(а): 18 апр 2019, 13:48
Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 13:26 Калибратор не могу ближе продвинуть. Надувается и обрывается. Это минимальное расстояние
Михаил....на это только один ответ может быть....Ваши желания очень сильно не совпадают с возможностями "железяки"...именно для ЭТОЙ рецептуры.... :-):
Я уже наверное тоже начинаю это понимать. Смесь сырья очень трудно перерабатываемая. Просто странно откуда берутся пузыри если визуально подсос воздуха не видно
Михаил_Б
#33 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 14:47
vitulla писал(а): 18 апр 2019, 14:35 Если там есть пропилы под вакуум то вакуум там должен быть тоже.
Вот на это большое окно где сливается вода,есть заглушка или крышка какая нибудь?
Заглушки нет. Оттуда должна вытекать вода для циркуляции.
А калибратор вот так выглядит
vitulla
#34 Сообщение vitulla » 18 апр 2019, 15:16
Вижу следующие проблемы, парадоксы.
- Латунный калибратор в зоне головы калибратора, что перед ванной имеет вакуумные отверствия.
Это значит в этой части должен быть вакуум. Иначе вода будет попадать через них на трубу и будут
те проблемы что у вас.
Не вижу на фото латунного калибратора сторону входа трубы. Она должна иметь солидную фаску.
Как по мне, голова калибратора это миниванна.
Тогда в нее должен сверху входить вакуум, а лишняя вода уходить через дренаж.
Но для этого еще должна быть крышка возможно прозрачная для окна откуда льется вода
и другое подсоединения по воде и вакууму.
Предлагаю пойти для начала другим путем
Возьмите скотч и идеально заклейте вакуумные отверствия в зоне головы калибратора
что бы вода не попадала на трубу. Фаска принципиально на входе трубы, большая.
Михаил_Б
#35 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 16:51
Перед калибратор стоит вот такое кольцо
Михаил_Б
#36 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 16:52
Через эти отверстия в калибраторе вода попадает внутрь и не даёт тереться трубе о стенки калибратора.
Последний раз редактировалось Михаил_Б 18 апр 2019, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Михаил_Б
#37 Сообщение Михаил_Б » 18 апр 2019, 16:57
Крышки нет, вот фото подобной линии, не нашей, но здесь, правда, только трубка внутри
vitulla
#38 Сообщение vitulla » 19 апр 2019, 10:37
Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:52 Через эти отверстия в калибраторе вода попадает внутрь и не даёт тереться трубе о стенки калибратора.
Так не должно быть.
Вода не должна попадать на трубу.
Труба должна терется о стенки калибратора под воздейтвием вакуума.
Вот эта вся прозрачная байда лишняя по большому счету.
если ее не будет то у вас и проблем не будет.
Труба должна просто попадать в охлаждаемое кольцо и после него
сразу в вакуумную ванну.
Судя по чужому фото там уже что то переделано.
Если прозрачная составляющая вынимается то предлагаю ее убрать.
Не понимаю ее предназначение
ver2hay
#39 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 11:14
vitulla писал(а): 19 апр 2019, 10:37
Так не должно быть.
Она не должна тереться об стенки калибратора, вода идет как смазывающий слой.
ver2hay
#40 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 11:16
Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:51 Перед калибратор стоит вот такое кольцо
У вас нету отверстий на входе во первых, из этих отверстий будет также смазка на входе.
ver2hay
#41 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 11:17
Михаил_Б писал(а): 17 апр 2019, 23:00 Такое ощущение что происходит подсос воздуха на входе в вакуумный калибратор, но в вакуумной камере пузырей при производстве визуально не видно.
Причем, это только при производстве трубы с со стенкой 2,4мм, при стенке 1мм такого эффекта нет.
P.S. соостность фильeры и вакуумного калибратор проверял.
Если был бы подсос воздуха, то был бы слышен соответствующий звук.
ver2hay
#42 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 11:19
Так и не понял вашей последовательности узлов. Эти точки в 80% из-за душа вначале калибрующей ванны (после калибратора).
ver2hay
#43 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 11:21
Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 14:45
Ванна не герметична не до конца. Проверьте все уплотнители. Там бывает два подсоса воздуха: первый на входе в калибратор (такой подсос будет слышен), а также из уплотнителя (кольца резиновые, окна ( его не слышно)
ver2hay
#44 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 11:22
Потому что нету отверстий на входе, поэтому вы и не можете играть расстоянием экструдата.
ver2hay
#45 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 11:25
Вот этот поток подает вход воды на входные отверстия.
st_alexander
#46 Сообщение st_alexander » 19 апр 2019, 13:25
Вы как-то неправильно понимаете принцип действия калибратора. Его задача - именно чтобы "терлось" о стенки. Иначе что это за калибрация? Застывание в форме потока воды?
И назначение отверстий - как раз для "отсоса" по всей длине калибратора (ну стало быть прижима материала к калибрующей поверхности), вытесняя лишнее и мешающее между материалом и калибратором. а не закачке туда "смазывающей воды". Последнее - второстепенно. Перед калибратором полив есть.
vitulla
#47 Сообщение vitulla » 19 апр 2019, 16:06
st_alexander писал(а): 19 апр 2019, 13:25
+100
Это и пытаюсь донести.
На видео видно как вода попадает на трубу, так не должно быть.
Никакой смазки от воды ненужно.
При нормальном вакууме и нормальном охлаждении входного кольца
калибратора не должно быть никаких проблем.
Труба идеально движется по стенкам латунного калибратора без воды.
Вода, попадая между стенкой калибратора и трубой приносит только проблемы.
Калибратор должен быть идеально заполнен трубой. это обеспечивает нужный
диаметр трубы, хорошую поверхность и нужный вакуум.
Поэтому вопрос - почему латунный калибратор с отверствиями под вакуум
находится в прозрачной зоне где через него попадает вода на трубу и где нет вакуума.
На чужом фото все по другому.
ver2hay
#48 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 16:54
То есть для того чтобы произвести трубку с наружными Ø8 мм, то внутренний диаметр калибратора должен быть Ø8 мм?)))))
ver2hay
#49 Сообщение ver2hay » 19 апр 2019, 16:56
Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:57 Крышки нет, вот фото подобной линии, не нашей, но здесь, правда, только трубка внутри
Это секция для высокоскоростных линий, чтобы остудить экструдат.
vitulla
#50 Сообщение vitulla » 22 апр 2019, 15:38
ver2hay писал(а): 19 апр 2019, 16:54
Примерно 8 +
Усадку трубки еще нужно учитывать.
Но калиброваться труба должна по стенка калибратора
