Проблемы с экструзией труб ПНД.
zoo_tv
Re: Проблемы с экструзией труб ПНД.
#31 Сообщение zoo_tv » 28 янв 2020, 12:36
технолог54 писал(а): 28 янв 2020, 11:44 А если вместо ПНД добавить процентов 10-15 процентов меьаллоцену я думаю жестокость не будет хуже, но легче подобрать по свойствам близким друг к другу.
Насколько я понимаю линейный ПЭ SABIC получают на металлоценовых катализаторах. 318 марка - сополимером выступает бутен. Предлагаете в качестве сополимера октеновый линейник? Или под металлоценом имеется ещё что-то?
#32 Сообщение технолог54 » 28 янв 2020, 15:03
Я Вам выбрал для примера сабик 8315 металлоцен. SABIC SUPEER 8315
Печать
Описание:
Марка SABIC SUPEER 8315 является этилен-октеновым сополимером, изготовленным методом полимеризации в растворе с применением металлоценового катализатора.
Марка SABIC SUPEER 8315 высокоэффективна для изготовления широкого ряда пленок общего назначения, изготавливаемых из ЛПЭНП, а также пленок, к которым предъявляются повышенные требования по прочностным свойствам. Пленка, изготовленная из данной марки, характеризуется высоким сопротивлением к ударным нагрузкам и имеет высокую прозрачность. SABIC SUPEER 8315 не содержит скользящей добавки и антиблока.
Применение:
Стандартное применение SABIC SUPEER 8315 – для оберточной стретч-пленки и силосной пленки.
Свойства пленки:
Свойства были измерены на каст-пленке толщиной 40 мкм.
Условия переработки:
Температура переработки 250-300°С.
Температура охлаждающих валков каландра 15-25°С.
Технические параметры:
Параметр Ед. изм. Типичное значени
zoo_tv
#33 Сообщение Maks42 » 28 янв 2020, 21:01
Чем мешать ПЭ низкой плотности (мягкий) с высокой плотностью (жесткий), проще использовать ПЭ средней плотности типа РЕ 4131L (НКНХ).
zoo_tv
zoo_tv
#34 Сообщение zoo_tv » 29 янв 2020, 10:58
Будем пробовать, как будет результат, отпишусь.
#35 Сообщение Sergpolimer » 30 янв 2020, 09:38
Я бы вообще убрал ПНД и заменил его на 108 или 158 ПВД.
При этом, если жесткости все равно недостаточно 108/158 заменил на 153 или 102.
zoo_tv
zoo_tv
#36 Сообщение zoo_tv » 06 фев 2020, 14:26
Добрый день!
Хотелось бы доложить, собственно говоря, о результатах проделанной работы. Взяли на пробу Cynpol 5502, приготовили смесь с 318 Сабиком, на выходе получили трубку следующего вида.
Внутренняя и внешняя поверхность блестящие, без мелких трещин и точек.
Образец трубки
Образец трубки
Бухта
Бухта
#37 Сообщение Maks42 » 06 фев 2020, 16:02
Логично, у него ПТР в 10 раз выше :a_g_a:
serj364
#38 Сообщение serj364 » 06 фев 2020, 20:15
Для труб желательно применять сырье с ПТРом до 0,5-0,8 при 190 градусах Цельсия и 2,16 кг нагрузки
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
zoo_tv
#39 Сообщение Sergpolimer » 11 фев 2020, 11:01
zoo_tv писал(а): 06 фев 2020, 14:26 Добрый день!
Капельный полив можно делать из чего угодно, и на выходе получить, не менее блестящие поверхности без "мелких трещин"
