Лазерный фильтр расплава полимера
Valtos
Страна, Регион, Область: Московская
Re: Диодный лазерный фильтр расплава полимера
#61 Сообщение Valtos » 05 янв 2026, 14:20
zhdanoff888 писал(а):
11 фев 2019, 08:32
Для фильтрации расплава таких материалов как:
- алюминиевые композитные панели
- трубы армированные алюминиевой фольгой
- плёнка с покрытием алюминием
- армированный алюминием экструдированный пенополистирол
- биг бэги с х/б ниткой
- полимер с бумагой
и др...
Линии грануляции комплектуются данным фильтром при заказе на заводах КНР.
На фото вариант купить диодный лазер такой и фильтр с двумя фильтрующими дисками.С автоматическим сбросом загрязнения. Для PP、PE、ABS、PS、PA.
Фильтр с одним диском был показан тут http://forum.e-plastic.ru/recycling-the ... ml#p111729
Фильтрация с отверстиями диска 20,30,40,50,60,70,80 меш.Китайское производство.
используется диодный лазер?
zhdanoff888
Re: Лазерный фильтр расплава полимера
#62 Сообщение zhdanoff888 » 05 янв 2026, 15:35
Используется фильтрующий диск с отверстиями, определённого диаметра, изготовленные с помощью лазера. Отверстие в форме воронки.
AlexsandrN
#63 Сообщение AlexsandrN » 05 янв 2026, 16:46
Valtos писал(а):
05 янв 2026, 14:20
11 фев 2019, 08:32
- полимер с бумагой
и др...
Цитирование — использование цитаты — дословной выдержки из какого-либо источника. При цитировании текст обязательно должен быть выделен и оформлен как цитата (заключён в кавычки). Цитату изменять нельзя, она должна в точности соответствовать источнику.
В прикрепленном файле сравнение оригинального текста, с приведенным текстом как цитата. Вопрос: зачем в текст включать рекламу косметологического оборудования ? :du_ma_et:
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
zhdanoff888
