Каландрование
Елена Н.
#91 Сообщение Елена Н. » 19 фев 2010, 12:20
Антифибрилянт не добавляем... Ведь если бы дело было в машине при перевороте рулона, сторона неформующаяся не поменялась бы, а она у нас меняется с правой на левую!!! Да, пленка как бы не тянется и на первый взгляд кажется, что она не прогрета, значит какие-то там внутренние напряжения в пленке по одной стороне, как их объяснить - всю голову сломали. :( (Наладчики уже все свои неумеки списывают на счета пленки :( , конечно, есть такой человеческий фактор. один настроит лучше, один хуже... и сразу кричат - пленка не формуется).
Елена Н.
#92 Сообщение Елена Н. » 01 мар 2010, 15:40
После промывки валов проблема неформуемости исчезла, только вот надолго ли? :)
Григорий
#93 Сообщение Григорий » 02 мар 2010, 09:22
все зависит от качества воды и водоподготовки.
чистите чаще фильтры. планируйте периодическую промывку (наверняка на ремонт останавливаетесь)
Главный Технолог
Елена Н.
определение газопроницаемости
#94 Сообщение Елена Н. » 07 апр 2010, 09:18
Подскажите, пожалуйста, кто знает, где в России можно испытать лотки или пленку на газопроницаемость???????
Григорий
#95 Сообщение Григорий » 22 апр 2010, 13:57
в специальных испытательных лабораториях.
Главный Технолог
Frankie
#96 Сообщение Frankie » 22 апр 2010, 16:56
ответ из серии, а где купить? в магазине!!!
Григорий
#97 Сообщение Григорий » 23 апр 2010, 09:28
Frankie
так они в каждом городе свои (как и магазины:)
Главный Технолог
Eugeniy
Re: Каландрование
#98 Сообщение Eugeniy » 24 май 2010, 11:36
По-поводу неформованных контейнеров: голову на отсечение не дам ( она у меня одна ) , но точно скаху, что проблема с треьим ( охлаждающим валом), который охлаждает матовую ( нижнюю) сторону листа. У нас было такое: как-то решил добиться красивой прозрачной ПП пленки, крутил, крутил экструдер ( мешал ему нормально работать, ) и в результате прижал верхний вал к среднему. Пленка пошла прям таки скажу просто изумительная, как стекло. Только вот проблема: изделие из нее перестало формоваться напрочь, пуансон ее просто пробивал, а не вытягивал, и пленка выгоядела как " пластилиновая". Никакой научный факт под это подвести не смог, разжал каландры, и перестал мешать станку нормально работать.
Грин
Re: Каландрование
#99 Сообщение Грин » 11 июн 2010, 12:51
Елена Н.
Елена - а где вы находитесь?
П.С. я теперь за Григория - пароль забыл:)
plastexpert
ПластЭксперт
Re: Каландрование
#100 Сообщение plastexpert » 11 июн 2010, 14:54
Грин писал(а): П.С. я теперь за Григория - пароль забыл:)
Ваш новый пароль отправлен на почту, которая была указана при регистрации юзера Григорий,
при получении пароля рекомендуем его изменить на более сложный в профиле пользователя.
И впредь не забывайте эту важную информацию 8)
Каждый человек, появляющийся в нашей жизни – учитель!
Бутанол
Страна, Регион, Область: Россия МО
Re: Каландрование
#101 Сообщение Бутанол » 18 июн 2010, 16:14
У меня вопрос по каландру. Имеем два вала один металлический, другой обрезиненный (предположительно полиуретан). Есть два регулируемых показателя: расстояние между валами (от - 10 мм до +10 мм), и давление зажима (до 20 тн.) Побывал их менять особо не понял на что влияют. Практически в любых режимах получается материал нормального качества (делаем пвх-ткань). Может кто имеет информацию как подбирать эти параметры?
Грин
Re: Каландрование
#102 Сообщение Грин » 06 июл 2010, 08:21
Спасибо большое! Я уже запрашивал высылку пароля - но проблема в том, что у нас в фирме сменили доменное имя почтовых ящиков - а переадресацию не поставили. ИТ залазить в старые почтовые ящики не хотят:)
поэтому легче новый аккаунт было сделать:)
или можете отправить пароль на тот же ящик только не .ру а .ком:)
Грин
Re: Каландрование
#103 Сообщение Грин » 06 июл 2010, 08:22
Бутанол писал(а):У меня вопрос по каландру. Имеем два вала один металлический, другой обрезиненный (предположительно полиуретан). Есть два регулируемых показателя: расстояние между валами (от - 10 мм до +10 мм), и давление зажима (до 20 тн.) Побывал их менять особо не понял на что влияют. Практически в любых режимах получается материал нормального качества (делаем пвх-ткань). Может кто имеет информацию как подбирать эти параметры?
так вопрос вы для чего этот резиновый вал используете?
помоему, в вашем случае он может использоваться для промазки ткани.
Бутанол
Re: Каландрование
#104 Сообщение Бутанол » 06 июл 2010, 12:39
[/quote]так вопрос вы для чего этот резиновый вал используете?
помоему, в вашем случае он может использоваться для промазки ткани.[/quote]
они между собой зажимаются (металический и резиновый) между ними проходит ткань с нанесенным пвх и формируется поверхность (металический может быть матовый а может глянцевый)
IMM1
Re: Каландрование
#105 Сообщение IMM1 » 24 авг 2010, 23:18
Получили предложение от китайцев на поставку линии по производству пэ листов (геопленка) толщиной 1,5 мм и шириной 3000 мм. Два экструдера, голова А-В-А (трехслойка), три каландра, тянущее, резка, намотка. В составе предлагают вакуумный дегазатор для экструдера, насос расплава. Прошу посоветовать - какие листы можно получать на данном оборудовании помимо пэ и пп ? В составе оборудования предлагают поставку 500 литрового миксера для сырья. Какие толщины листов наиболее востребованы? Наш завод находится в Средней Азии и абсолютно не будет конкурировать с производствами в России, Беларуси, Украине и Казахстане.
Re: Каландрование
#106 Сообщение Shadow » 25 авг 2010, 05:20
Сам ломаю голову над этой задачей... 1,5 мм это мало, сильно не развернешься. Из пп листа канцелярию делают + можно термофомовкой что нибудь получать
Грин
Re: Каландрование
#107 Сообщение Грин » 01 сен 2010, 08:08
IMM1 писал(а):Получили предложение от китайцев на поставку линии по производству пэ листов (геопленка) толщиной 1,5 мм и шириной 3000 мм. Два экструдера, голова А-В-А (трехслойка), три каландра, тянущее, резка, намотка. В составе предлагают вакуумный дегазатор для экструдера, насос расплава. Прошу посоветовать - какие листы можно получать на данном оборудовании помимо пэ и пп ? В составе оборудования предлагают поставку 500 литрового миксера для сырья. Какие толщины листов наиболее востребованы? Наш завод находится в Средней Азии и абсолютно не будет конкурировать с производствами в России, Беларуси, Украине и Казахстане.
если проверить пару факторов - на самом деле развернуться можно огого:)
какова максимальная температура нагрева валов каландра?
Пэт и ПВХ можно будет на этой линии перерабатывать?
vvj
Re: Каландрование
#108 Сообщение vvj » 12 сен 2010, 21:50
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста оптимальную температуру валов каландра при переработке полипропилена, толщина ~0,7 и 1,3.
Влияет ли температура валов на светопропускание (прозрачность) листа?
Спасибо.
BSS
Re: Каландрование
#109 Сообщение BSS » 13 сен 2010, 17:08
Я работаю в диапазоне: верхний 58-70С, средний и нижний 63-75С разницу между верхним и остальными ставлю от 3 до 5С при толщине от 0,975 до 1,02мм , полет нормальный.
Как объясняли чем ниже температура тем прозрачней лента, пробовал на 0,5мм температуру держал в районе 50С на среднем и нижнем 45С на верхнем получилось немного мутноватое.
Все будет хо-ро-шо
vvj
Re: Каландрование
#110 Сообщение vvj » 13 сен 2010, 18:56
Благодарю.
Вы с нуклеатором работаете?
BSS
Re: Каландрование
#111 Сообщение BSS » 14 сен 2010, 08:50
Нет нуклеатором не пользуюсь, у меня лента белого цвета.
Все будет хо-ро-шо
vvj
Re: Каландрование
#112 Сообщение vvj » 24 ноя 2010, 11:17
Добрый день всем. Расскажите пожалуйста как снимаются показания температуры с валов каландра?
Как мне объяснили пирометр с хромом не работает. В какой части вала (край, середина) наиболее адекватные показания?
Спасибо
Re: Каландрование
#113 Сообщение Shadow » 24 ноя 2010, 11:34
у меня стоит термопара в накопительном баке теплоносителя... мне хватает
Грин
Re: Каландрование
#114 Сообщение Грин » 25 ноя 2010, 09:33
Мы кроме термопары на баке теплоносителя (средняя температура по палате:)
контролируем еще двумя способами:
1. контактным - температуру поверхности вала. Перепад должен быть не более 2 градусов.
2. бесконтактным - температуру пленки (нужно, что бы каширование ин лайн делать).
Это важный параметр - поэтому его нужно четко контролировать:)
Re: Каландрование
#115 Сообщение Shadow » 26 ноя 2010, 08:34
Температуру по валу я контролирую очень просто - ПП лист начинает гнуть в местах перепада температуры. Если такое начинает происходить - промывка вала... и не парюсь )
vvj
Re: Каландрование
#116 Сообщение vvj » 03 дек 2010, 21:54
Ребята спасибо всем за инфо. Грин можно по подробнее про контактный способ? всё таки хром
Грин
Re: Каландрование
#117 Сообщение Грин » 07 дек 2010, 15:11
vvj не вопрос:)
пишите в личку - чем заниметесь, где находитесь?
а по термометру - обычный контактный термометр. на конце стоят 4 ролика, которыеп при прикладывание к поверхности вала крутятся они образуют плоскость, на которой находится измерительная термопара.
поверхность не царапает:)
могу даже марку сказать - если ответите на вопросы выше:)
vvj
Re: Каландрование
#118 Сообщение vvj » 07 дек 2010, 19:09
Напишу уже здесь. Живём в Ростове-на-дону, делаем стакан 0,2 0,5, тару раздувную, есть тпа несколько и ещё всякого немного. Оборудования большинство самодельное.
Почти собрали холодильник, теперь можно будет игратся температурой валов. Вот в раздумиях чем её лучше снять с поверхности. Грин а ролики на термометре из какого материала?
Sega2000
Re: Каландрование
#119 Сообщение Sega2000 » 15 дек 2010, 23:15
Здравствуйте! Подскажите нужно на матовой полосе ПНД (мелкая шагрень) получить ровную глянцевую поверхность. Есть идея прогнать через вальцы (покрыть хромом?), что нужно нагревать полосу или вальцы и до каких температур? Посмотрел в работе производство полосы из ПНД (у них глянец получается), а также поговорил с механником который все запускал посоветовал нагреть полосу, а вальцы наоборот охлаждать.
Re: Каландрование
#120 Сообщение Shadow » 16 дек 2010, 08:30
глянец формируется при контакте расплава с глянцевой поверхностью каландра. С мелкой шагренью вы уже ничего не сделаете
