Литье листа
st_alexander
Re: Литье листа
#31 Сообщение st_alexander » 22 янв 2019, 14:48
cs-mb писал(а): 22 янв 2019, 14:35 в очередной раз произошло полное непонимание.
тс решил, что тут форум самоделкиных, а форумчане решили, что тс нужен нормальный лист а не г....
писал(а): Подскажите можно ли самому в гаражных условиях изготовить листы, например из ПП? Качество особое не требуется. Только для себя.
что скрывается под этими "условиями", кроме как сделать лист - тайна.
потому ответ: можно
Автор вообще - сама загадка.
Так-то он уже оборудование за границей нашел. Собрался покупать? Что ж это за "для себя" такое?
Не понятно на что вы обиделись? Я говорю как есть. На англоязычном форуме подкинули литературу, скинули ссылки на производителя. Производитель небольшая фирма, дал спецификацию на оборудование, рассказал о режимах работы. Все.
Часовой
Re: Литье листа
#32 Сообщение Часовой » 22 янв 2019, 14:57
Помнится, один товарищ узнал, что делаем РР с ПТР далеко за 400 и с ходу придумал лить детали "из чайника", свободной заливкой в форму, раз такая текучесть... :-)
МихалИваныч
Re: Литье листа
#33 Сообщение МихалИваныч » 22 янв 2019, 16:18
Автор прав.
Т.к. вся страна уверенно движется по пути импортозамещающей деградации, то скоро действительно начнем листы на утюгах и противнях жарить. Пора готовить технологии.
Тогда и заживем! :co_ol:
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 4):
FigaroMaks42Марина Ласминскаяkor
Re: Литье листа
#34 Сообщение ПластСтер » 22 янв 2019, 16:18
0micron писал(а): 22 янв 2019, 15:42
Смешно. Подскажи кто производитель оборудования на котором ты сейчас работаешь? Все такие умные, только технологии у вас почему то немецкие, а оборудование китайское. Может потому что кроме как повторять как обезьяны, больше ничего не можете?))
Вам уже привели один пример немецкой технологии. Нет времени, а главное желания, невоспитанному человеку, что то доказывать. Вместо того, что бы обзывать признанных специалистов(признанных не Вами, а другими специалистами), пойдите и сделайте. Раз Вы поняли, что тут Вам не помогут, а только навредят, здесь Вас никто не держит. Для чего читаете дальше и огрызаетесь? Сходите в гараж, где "лично для себя" и для "малого бизнеса" хотите устроить революцию, Изготовьте лист по новой немецкой технологии, снимите видео и утрите всем нам нос. Вот тогда мы все, будем Вам аплодировать стоя! А рассказывать нам о великом размере вашего детородного органа, не обязательно, мы пока не увидим, не верим. :uch_tiv:
P.S. Чуть не забыл, можете не благодарить за совет, мне не трудно.
За это сообщение автора ПластСтер поблагодарили (всего 7):
Часовойst_alexanderMaks42Максим ВикторовичLawegopprc3Марина Ласминская
Часовой
Re: Литье листа
#35 Сообщение Часовой » 22 янв 2019, 16:22
МихалИваныч писал(а): 22 янв 2019, 16:18 Автор прав.
тема оживила скучные будни... пойду дальше юзать убогий твин L/D 56, 14 зон, 315 кВт... :men:
Re: Литье листа
#36 Сообщение леха » 22 янв 2019, 16:29
Не разбираюсь в этом, но на мой взгляд Вам нужно в форуме обсуждения новостей найти тему о том как в больнице утилизирут бахилы и шприцы... лавочки умудрялись вылить.
Бегемот
Re: Литье листа
#37 Сообщение Бегемот » 22 янв 2019, 17:25
А я так и не понял, для чего эти листы-раз, и требуемую производительность кв.метров в сутки- два. Мне кажется, что проектировать гаражную линию нужно исходя из этих параметров.
Re: Литье листа
#38 Сообщение Sergpolimer » 22 янв 2019, 17:36
Если хотите получить листы дешевле, то проще :
1) Найти хорошую вторичку;
2) Договорится с производителем сделать для Вас листы из давальческого сырья :a_g_a:
Максим Викторович
Re: Литье листа
#39 Сообщение Максим Викторович » 22 янв 2019, 21:30
Нет, определённо, тут всё прекрасно.)
Максим Викторович
Re: Литье листа
#40 Сообщение Максим Викторович » 22 янв 2019, 22:30
Особенно доставило про литьё деталей из чайника.) Вспоминается байка про старика Кулезнёва с его философским "а будет ли выливаться расплав полипропилена из перевёрнутого стакана".)))
Re: Литье листа
#41 Сообщение Maks42 » 22 янв 2019, 22:38
В домашних условиях проще из стеклопластика лист делать, как раз недавно обсуждали questions-from-beginners-f25/-t27123.html (последние сообщения)
Максим Викторович
Re: Литье листа
#42 Сообщение Максим Викторович » 23 янв 2019, 00:53
Стеклопластик дороже будет, чем полипропилен.
st_alexander
Re: Литье листа
#43 Сообщение st_alexander » 23 янв 2019, 09:48
Максим Викторович писал(а): 23 янв 2019, 00:53 Стеклопластик дороже будет, чем полипропилен.
Зато получится.
А что (и вообще-то в результате почем) получится колхозным прессом невероятного размера из ПП - большой вопрос.
Да елки, может и ПУ.
Максим Викторович
Re: Литье листа
#44 Сообщение Максим Викторович » 23 янв 2019, 14:26
Вы не понимаете...) Дёшево нужно, ДЁШЕВО!)
Re: Литье листа
#45 Сообщение cs-mb » 23 янв 2019, 14:43
Максим Викторович писал(а): 23 янв 2019, 14:26 Вы не понимаете...) Дёшево нужно, ДЁШЕВО!)
извините, но вы тоже не до конца понимаете :hi_hi_hi:
нужно дешево и в гараже!
Максим Викторович
trishkin sergey
Re: Литье листа
#46 Сообщение trishkin sergey » 24 янв 2019, 11:20
В 2005-2007 г. делал прокладки из пластиката ПВХ 5-6 мм толщиной. Между пластинами ручного пресса засыпался пластикат ПВХ и нагревался до температуры в 170 -180 С. При нагреве постепенно плиты пресса сжимались до достижения толщины 5-6 мм. Плиты были покрыты тефлоном. Размеры такого листа были формата А3. Из них потом вырезались прокладки для трубопроводов серной кислоты. Так что всё можно произвести. Вопрос только в целесообразности производства. В данном случае это крайне невысокая производительность. Да, чтобы не было воздушных пузырей в листе ставьте дегазацию. Чтобы не было большой разнотолщинности укрепляйте плиты пресса.
Ходу, думушки резвые, ходу...
alexim969.69@mail.ru
Re: Литье листа
#47 Сообщение alexim969.69@mail.ru » 24 янв 2019, 11:46
потому ответ: можно
Каков вопрос таков ответ. Согласен. Парень хочет на форуме получить весь техпроцесс производства, причем адаптированного под гараж да и ещё с минимальными затратами.
st_alexander
Re: Литье листа
#48 Сообщение st_alexander » 25 янв 2019, 09:55
trishkin sergey писал(а): 24 янв 2019, 11:20 В 2005-2007 г. делал прокладки из пластиката ПВХ 5-6 мм толщиной. Между пластинами ручного пресса засыпался пластикат ПВХ и нагревался до температуры в 170 -180 С. При нагреве постепенно плиты пресса сжимались до достижения толщины 5-6 мм. Плиты были покрыты тефлоном. Размеры такого листа были формата А3. Из них потом вырезались прокладки для трубопроводов серной кислоты. Так что всё можно произвести. Вопрос только в целесообразности производства. В данном случае это крайне невысокая производительность. Да, чтобы не было воздушных пузырей в листе ставьте дегазацию. Чтобы не было большой разнотолщинности укрепляйте плиты пресса.
Если полностью отмасштабировать (габариты и толщины оснастки, усилие, да еще и время) тех процесс с 0,3*0,4 до желаемых 1*2, то резко станет печально. Ну и пластикат не ПП.
А так-то можно "лист" из расплава и усилием пальцев в перчатках между двумя монетками сформовать. Я делал.
trishkin sergey
Re: Литье листа
#49 Сообщение trishkin sergey » 01 фев 2019, 14:49
st_alexander писал(а): 25 янв 2019, 09:55
Совершенно согласен. Всё не так просто. Всё считается, умные учебники пишутся.
MFS
Re: Литье листа
#50 Сообщение MFS » 03 фев 2019, 01:27
0micron писал(а): 21 янв 2019, 20:30Пол китая на коленке в подвале обспечивает всю Россию пластиковыми побрякушками. А у нас как всегда. Понакупали экструдеров и продают полоуфабрикат за 200 р.кг. Жлобы
Сколько в Китае в 17-ом году на литейках был - ни одного ТПА без робота не видел. Такая вот "наколенка", дааа.
За это сообщение автора MFS поблагодарили (всего 2):
st_alexanderБегемот
