Режим интрузии на тпа.
Стоит два китайца haishu 2003-2006 г.в. со сдантартным для тех времён компом для китайцев. По крайне мере внешне они у всех похожи.
Что то вот мне кажется что должен быть у них режим интрузии. Но как он реализован не могу понять.... У кого есть опыт интрузии на китайцах, отзовитесь. Не хватает 5грамм изделие долить...,
- ПластСтер
Re: Режим интрузии на тпа.
У каждого китайца, интрузия работает по ему одному понятному алгоритму. Два станка одной марки, с одинаковым контроллером, разница только в тоннаже, и включение интрузии глобально различается. У Вас какой контроллер стоит?
Позыркать в мануале/Позыркать в шкафу/Разобрать и позыркать с тыльной стороны дисплея/Позвонить в сервис, назвать марку и год выпуска.
Выбирайте на ваш вкус
- ПластСтер
- ПластСтер
Мы на таком интрузию не нашли.
Если Вам не хватает впрыска до 5% от общей массы, попробуйте сильнее уплотнить, за счёт противодавдения, и впрыск проводить на более низкой скорости. Временами помогает.
Фотографию экрана загрузки покажите. Обычно интрузия у текмешен, в меню загрузки.
Charging control once again: Selection of position and time control is available during charging before injection.
Управление интрузией: выбор включения/выключения времени вращения шнеком перед впрыском. Также могут сократить до аббревиатуры типа "Chrgbk Press"
Charging once again: Activate the charging movement before the injection.
Время интрузии: значение времени интрузии. Также могут сократить до аббревиатуры типа "ChgBefSkBkTi"
- ПластСтер
Мы у себя такое не нашли...Мулланур писал(а): ↑14 янв 2019, 22:12Charging control once again: Selection of position and time control is available during charging before injection.
- Лобов Саня
Автоочистка это функция при которой будет производиться вспрыск и загрузка на автоматическом режиме при отведенной каретке (торпеде) . Нужна эта функция при очистке экструдера или при смене цвета.
- За это сообщение автора Лобов Саня поблагодарил:
- frol
Требуется работник на работу с опытом работы на работе.
- Лобов Саня
А цифры это цикличность та (сколько раз будет производиться впрыск и загрузка)вы выставляете на данной функции
- Лобов Саня
если скините скриншоты экранов загрузки вспрыска и экраны расширенных инженерных установок то может быть и помогу Вам с интрузией т.к были у меня Tederic c контроллерами такими же и вроде как бы получалось с интрузией . Просто давно с китайцами не работаю а на память не помню
- Лобов Саня
Да и если можно на английском языке а то у китайцев перевод на русский такой же как моя грамматика
Расширенные инженерные где искать?Лобов Саня писал(а): ↑21 янв 2019, 10:54если скините скриншоты экранов загрузки вспрыска и экраны расширенных инженерных установок то может быть и помогу Вам с интрузией т.к были у меня Tederic c контроллерами такими же и вроде как бы получалось с интрузией . Просто давно с китайцами не работаю а на память не помню
- Лобов Саня
По моему с главного экрана перейти на экран под F11 и смотреть страницу по-моему Para заходить через пароль если у вас стандартная прошивка то пароль 1234 или 5858 и там искать
- kazenostro
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 171 гость
