........ой та ладно.....
Обрезиненные диски
- Страна, Регион, Область: Земля
Re: Обрезиненные диски
Подскажите пожалуйста марку краски..........с таким направленим тоже никогда не работал......Интересно!Alex74 писал(а): ↑20 фев 2020, 09:53Прочитал ветку так и не понял что вы хотите делать.
Если просто покрыть термопластом металлическое изделие, то берете термопластичную краску и методом погружения в псевдоожиженный слой наносите 400-500 микрон.
Получаете оболочку достаточно мягкую и не скалывается при ударе.
Подскажите пожалуйста каким материалом заливали? С какой твердостью и какой текучестью....?Serge андрэ писал(а): ↑29 дек 2018, 11:47....лет 7 назад похожий был заказ... Заказчик хотел резиной облить. Уговорили пластикатом пвх, так как не было оборудования соответствующего. Для образца также облили тэпом - заказчик аж заплясал от радости , но когда ценник узнал - слегка посерел в лице.
Зачем покупать у гаражников, если есть нормальные производители http://www.pcc.com.ua/ или https://prominvest.com.ua/ , пластикат для статических уплотнителей не такой резиновый, но дешевый, пластикат для динамических уплотнителей самое оно.danboh писал(а): ↑27 фев 2020, 05:04пластикат ПВХ - есть вероятность, что протзводители могут прменять какой-то компонент в рецептуре....и изделие (например) через пол года позеленеет......А еще изделия слипаються между собой, оставляю след на полу и плохо снимаются при литье, ......присутствует какое-то увеличеное газообразование......или плохая текучесть........ А так да - самое то...........
дело в том, что толстый слой пластика, как бы защищает покрытие пола от удара металлическим диском (диск может упасть с высоты роста человека, смотря для чего диск, если есть спецпомост, то не проблема, или мягкое половое покрытие).........Если покрывать пластизолем, или напылять термопластическое покрытие, то такого эффекта не будет, хотя как вариан , конечно, надо иметь ввиду и рассматривать......
[/quote]
[/quote]
......реактопласт не рассматривать? Не очень хорошая идея?
[/quote]
Весь мир переходит с реактопластов на термопласты, зачем идти обратно.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 3):
- Артур69 • danboh • muhomornik
