Алюминиевые формы для литья пластмасс
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
Благодарил (а): 37 раз
Antigua & Barbuda
#1 Сообщение danboh » 05 ноя 2018, 18:50
alexs писал(а):
02 окт 2018, 02:25
полиэтилен смесь пвд и пнд
выбор формообразования - его материала зависит от качества и количества потребных смыканий
сложности формы изделия и может варьироваться от алюминия до твердосплава- встречал и такие формообразования из вк8!
все зависит от бюджета и требований
Подскажите пожалуйста на каких давлених (впрыска и смыкания) можноработать с алюминиевыми формами на ТПА.
KsunReh
Благодарил (а): 20 раз
Russia
Re: Алюминиевые формы для литья пластмасс
#2 Сообщение KsunReh » 05 ноя 2018, 23:46
При адекватных толщинах плит и конструкции формы в целом (форма с алюминиевыми ФОД всяко не должна быть сопливой и хлипкой - толщина плит, толщина металла до каналов, полостей и т.д. должна быть в идеале больше, чем для стали) давление смыкания не имеет решающего значения при принятии решения о заказе формы с алюминиевыми плитами. Я лично видел алюминиевые ФОД на формах под машины на 300 тонн, уверен бывают такие формы и значительно больше.
Гораздо важнее 1) перерабатываемый материал 2) необходимая стойкость ФОД 3) отделка поверхности и требования к внешнему виду изделия
По пунктам:
1) Наполненные материалы (особенно стеклом) будут жрать алюминий только так, не стоит всерьез рассчитывать в этом случае. Так же под большим вопросом сразу идет ПВХ, фторопласт и т.д.
2) Встречается информация о максимальной стойкости алюминиевых формообразующих деталей от 5000 до 50 000 и даже более циклов. Здесь ОЧЕНЬ !!! важна культура производства на литьевом предприятии, где будут эксплуатировать форму (так как убить алюминиевые ФОД элементарно) и очень важны требования к изделию - см. п. 3
3) Реальная стойкость в циклах зависит от требований к поверхности. Одно дело лить какую-нибудь техническую деталь у которой нет жестких требований на размеры и уж тем более на внешний вид... в таком случае алюминий и 50 и даже 100 тысяч циклов у кого-то сможет проработать. Совсем другое дело, когда, например, поверхность шагрень или "зеркало", когда жесточайшие требования к облою и внешнему виду линий смыкания. В таком случае форма может получить недопустимый для таких требований износ уже через 1000 циклов... Ха, да в некоторых случаях шагрень, например, может слизать и к первой сотне циклов...
По собственному опыту очень НЕ рекомендовал бы связываться с алюминием для литья качественных видовых деталей - не оправдывает себя это. Если же это мелкосерийное не очень прецизионное что-то, то почему бы и нет.
Какой у Вас материал?
danboh
Antigua & Barbuda
#3 Сообщение danboh » 06 ноя 2018, 11:23
Перефразирую вопрос: На моем ТПА минимальное усилие 40 тонн, алюминиевая ФОД выдержит или нет. (Потому. что ТПА может быть номинальным усилием смыкания и 300 тонн, но смыкали форму может например на 20 тоннах....)? (Форма уже есть, делать ее не будем, на какое усилие проектировалась форма - не известно...) Материалл - сополимер ПП, деталь не "точная", но видовая)
Тоха
Благодарил (а): 78 раз
Uganda
#4 Сообщение Тоха » 06 ноя 2018, 11:32
danboh писал(а):
06 ноя 2018, 11:23
Минимальное? У вас высота пресс-формы больше, чем допустимый диапазон на ТПА, что вы не можете "развести" узел смыкания?
danboh
Antigua & Barbuda
#5 Сообщение danboh » 06 ноя 2018, 11:49
Тоха писал(а):
06 ноя 2018, 11:32
danboh писал(а):
06 ноя 2018, 11:23
Могу, но для этого нужно лезть в настройки наладочного режима ТПА и менять их.... Не хочется, что бы кто-то кроме меня, эти настройки менял... а если менять , то сколько тонн ставить? или с нуля начинать..........
KsunReh
Russia
#6 Сообщение KsunReh » 06 ноя 2018, 12:08
danboh писал(а):
06 ноя 2018, 11:23
Простите, а мы то как узнаем выдержит ли Ваша алюминиевая форма 40 тонн? Может там плиты толщиной по 36 мм хотя бы и площадь 246х246... а может 17 мм и площадь 156х156... Если у Вас нет конструктора/инженера который сможет оценить прочность формы, то... ну выложите фотку ее сюда хотя бы или чертеж... Мы ж не экстрасенсы чтобы вообще ничего не видя давать Вам советы :nez-nayu: :-)
Тоха
Uganda
#7 Сообщение Тоха » 06 ноя 2018, 13:51
danboh писал(а):
06 ноя 2018, 11:49
А как вы установили, что минимальное 40 тонн? Вероятнее всего это усилие для формы которая установлена сейчас на ваш ТПА. И поэтому если размер алюминиевой формы одинаков с текущей, то может и 40. А если больше или меньше?
Коллега выше правильно подметил. Выложите хотя бы чертежи или размеры
danboh
Antigua & Barbuda
#8 Сообщение danboh » 06 ноя 2018, 18:01
Тоха писал(а):
06 ноя 2018, 13:51
danboh писал(а):
06 ноя 2018, 11:49
Установил по информации с дисплея контроллера ТПА, усилие смыкания ТПА устанавливает автоматически (путем многократного смыкания-размыкания формы , снятия показаний усилия смыкания и сравнивания их с заданными в контроллере в автоматическом режиме; при задании ему какого-либо усилия в контроллер; а минимальное усилие устанавливается также в контроллере в закладке параметров в режиме наладки, т.е если я установлю в контроллере 20 тонн, то ТПА будет давить все-равно - 40. (эти параметры устанавливает завод изготовитель, поэтому там ничего пока не изменял).
alexs
Ukraine
#9 Сообщение alexs » 07 ноя 2018, 07:35
ну как идея
установите на плитах тпа упорные опоры из стали, отрегулируйте зазор на смыкание скажем минус сотка между смыканием формы и упорами и будет вам страховка,чтоб не раздавить саму форму...
Благодарил (а): 1420 раз
Russia
#10 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2018, 17:15
Я использовал формы из дюраля (вроде Д16) для литья ТЭП, как-то раз форму сделали из алюминия и ее раздавило.
Все относительно
Благодарил (а): 252 раза
Russia
#11 Сообщение Мулланур » 08 ноя 2018, 22:03
Коллега Дамир находил видео ТПА с 1000 тонн и формой из алюминиевого сплава viewtopic.php?f=4&t=15840&p=85679&hilit ... %BC#p85765
Сейчас используем тоже пресс-форму из алюминиевого сплава для маленькой серии на обычном ТПА, под поликарбонат, уже сделали около тысячи отливок, возможно её хватит ещё на пару тысяч отливок
Литьё с почти нулевой подпиткой (выдержка под давлением впрыска) и низкое давление впрыска.
Я не вижу большой экономии в производстве пресс-форм для литья под "высоким" давлением, выполненных в основном из алюминиевых сплавов, потому что процент стоимости металла в стоимости самой пресс-формы небольшой, а ресурс таких пресс-форм во много раз меньше. :pro_tiv:
Russia
#12 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2018, 22:58
Но если речь идет, например, о подошве, когда форма еще не отходила свой ресурс, но ее приходится списывать через три года из-за морального износа (фасон вышел из моды), то очень даже имеет смысл.
Все относительно
alexs
Ukraine
#13 Сообщение alexs » 10 ноя 2018, 09:22
скорость изготовления таких форм, а также минимальные трудозатраты обеспечивают им нишу экспериментальных работ и мелкосерийного производства
нет термички нет практически шлифовки, чпу грызет формообразование очень неплохо
одетая в броню из плоских упорных плит стоит неплохо в 90-е экспериментально изготовил 10 местную форму под ногу мебельную забивную-- сработало- форма выдала около млн изделий с минимальным ремонтом :-): потом подарил при продаже тпа может и дальше чего то выпускала....понятно, что требования к изделию были минимальны... но все же
Благодарил (а): 162 раза
Russia
#14 Сообщение ПластСтер » 16 ноя 2018, 06:10
alexs писал(а):
10 ноя 2018, 09:22
Марка сплава какая была?
KsunReh
Russia
#15 Сообщение KsunReh » 16 ноя 2018, 09:49
alexs писал(а):
10 ноя 2018, 09:22
У предварительно закаленных сталей (типа 1.2311 или 1.2085) так же нет ни термички, ни шлифовки (обычно, если плиты заказывать нормальные) и ЧПУ их тоже довольно быстро грызет (взять тот же toolox 33). В случае небольшого объема снимаемого металла (т.е. не глубокие гнезда) разница по стоимости изготовления между ФОД из таких сталей и ФОД из упрочненных алюминиевых сплавов (типа Д16Т) будет микроскопична, а вот разница по стойкости формы в циклах - ощутима. Да, у алюминиевых сплавов лучше теплопередача и соответственно охлаждение, но в мелкосирийных формах это не критично обычно, а в крупносерийных используют другие решения (ту же бериллиевую бронзу).
alexs
Ukraine
#16 Сообщение alexs » 22 ноя 2018, 08:03
ПластСтер писал(а):
16 ноя 2018, 06:10
alexs писал(а):
10 ноя 2018, 09:22
В95
danboh
Antigua & Barbuda
#17 Сообщение danboh » 21 дек 2018, 12:27
В общем, отпишусь, может будет кому интересно. Наши формы из алюминия работают на ТПА при стандартных режимах (как для обычных металлических форм), естественно старались выставить и усилие смыкания и давление впрыска минимальными. В принципе, работают без металлических упоров по периметру. Но , на всякий случай, мы себе сделали и установили страховочные упоры на смыкание формы.
MFS
Благодарил (а): 33 раза
Russia
#18 Сообщение MFS » 21 дек 2018, 20:12
Добрый день, тоже работаем на дюралевых формах - В95, Д16Т и, в общем, ни в чем себе не отказываем - без упоров, режимы (давление и скорость впрыска) заметно ниже, чем на стальных формах, но, в общем, особых отличий нет. Можно делать без охлаждения - высокая теплопроводность помогает с охлаждением.
Промышленный дизайн, конструирование, литье из пластика корпусов и прочих изделий, а также другие производственные услуги ждут Вас тут - http://www.sterlindesign.ru
danboh
Antigua & Barbuda
#19 Сообщение danboh » 21 дек 2018, 21:17
Гдеж вьі раньше бьіли, я ж вот то что вьі написали и хотел прочитать)))))) Первьій раз на "алюминиевьіх формах" в жизни собирался работать....))))
alexs
Ukraine
#20 Сообщение alexs » 22 дек 2018, 09:04
а вот охлаждение все таки делать надо! иначе стабильно делать детали очень проблемно.... :-):
