Вопросы по организации производства на ТПА
AndreyRB
- Страна, Регион, Область: Кемеровская
Всем добрый день!
Прошу оказать содействие. Необходимо организовать изготовление пластмассового изделия, корпуса: состоит из основания (200мм * 100мм * 50 мм) и крышки (200мм * 100мм * 10 мм).
Объем порядка 10000 изделий в год. Именно под это изделие подбирается оборудование, в дальнейшем будут также изготавливаться другие изделия, но менее габаритные.
Планирую купить БУ ТПА, рассматриваемые варианты: Kuasy 630/160, ДК-160-01 (Красмаш), Д3132-250п-05. Что посоветуете?
Далее, кто сможет оказать помощь в создании чертежей пресс-формы, или дать контакты такого человека? Где изготавливать место имеется.
Вообще, хотелось бы найти некоторого консультанта по данному вопросу, чтобы помог разобраться с тонкостями организации данного производства и сопровождать в процессе запуска (не бесплатно, но в разумных пределах).
И последнее, по помещению. На что надо обращать внимание при подборе помещения для установки ТПА, и какое доп. оборудование необходимо будет докупить.
Спасибо!
Спасибо!
VladyLee
- Страна, Регион, Область: Singapore
Re: Вопросы по организации производства на ТПА
Здравствуйте,
Кuasy выглядит приличней всего. Стоит обратить внимание на силу смыкания - на данной машине она 178 тонн. Если представить, что ваша делать будет из материала ПП, то средняя сила смыкание, исходя из размеров детали, должна быть не больше 100 тон. Не забудьте компенсировать разницу и уменьшить силу сжатия (бар), иначе испортите пресс-форму, да и дефекты появятся.
Тут - увы.
Тут следуюет обратить внимание на пол помещения. Так как вес у машин огромный, то и пол должен быть бетонированным и выдерживать минимальные нагрузки веса, иначе это чревато поломкой, как и машин, так и формы. Стоит позаботиться и об электросети, чтобы напруги было достаточно. Не 1к1 , а лучше 1к1.3
Тут - увы.
- ПластСтер
Вам нужно почитать подобные посты на данном форуме. Поискать специалистов в Кемерово и переговорить с ними. Здесь Вам Вряд-ли кто то что то много насоветует, да и помогать по телефону или эл. почте сложно. Ну а с выездом к Вам, это будет дорого, и судя по оборудованию рассматриваемому Вами, бюджет сильно ограничен. Далее Вы просите найти конструктора, ссылаясь на то, что по чертежам прессформу сделать сможете. Если есть специалисты по изготовлению, то они Вам и нарисовать смогут, а если Ваши специалисты, просто специалисты в металлообработке, то вероятность того, что форма изготовленная ими будет работать, ничтожно мала.
Попробуйте сначала разместить заказ на стороне, тех денег, которые Вы хотите потратить на оборудование и оснастку, должно хватить на изготовление формы и выпуск 10 000 шт корпусов, хотя нужно точно знать, что Вам надо. Если это просто коробка, с качеством на 2-, то вполне, а если это технологичная тара, то вопрос изготовления оснастки будет начинаться от 750 000 рублей.
В любом случае, удачи Вам в начинаниях.
P.S. Не обижайтесь на мой пост, просто каждую неделю тут бывают подобные просьбы, и описывать это все постоянно, уже надоедает.
- Woolfy
По электричеству.
Общая установленная мощность для KuASY-630 - 60 кВт. Ещё понадобится холодильник 15-20 кВт и, возможно, сушилка (15-20 кВт). Плюс мелочёвка - пневмозагрузчик, насосы на контуры охлаждения, вентиляция и др.
- vw679
Разместиться на готовом предприятии. Если нужны контакты в Кемерово - пишите в личку.
И на хрена козе баян !?
konstantin505
Это же кошмар. Аналогичный по смыканию китаец будет 24-26 кВт общей мощности. Потреблять же будет в цикле порядка 10-11 кВт.Woolfy писал(а): 12 окт 2018, 05:57 По электричеству.
- ПластСтер
Вы ещё ЗИЛ 130 72 года выпуска и современный КАМАЗ не сравнивали...konstantin505 писал(а): 25 июл 2019, 17:11Это же кошмар. Аналогичный по смыканию китаец будет 24-26 кВт общей мощности. Потреблять же будет в цикле порядка 10-11 кВт.Woolfy писал(а): 12 окт 2018, 05:57 По электричеству.
konstantin505
Я сравниваю не ради интереса. А с прагматической точки зрения. 30 кВт разницы в час это 30х5,60 (не самая плохая ставка) = 168 рублей. х 24х365 = 1 471 680. Ну и стоимость самого старого куаси.
Итого за год окупиться новый китаец.
Кроме случаев ворованной электроэнергии
- ПластСтер
Китаец, если он не сервоприводный, при 160 тн смыкания, общая установленная мощность 28-30 кВт, Куаси 160 тонн - 34-38 кВт в зависимости от комплектации. Если брать по расчётным данным, то фактически расход - это 55% от общей установленной мощности. отсюда получаем разницу в 4.4 кВт(при мах установленных мощностях). 4.4 х 5.6 х 24 х 365 = 215 846.40 рублей. А если он работает только по 8 часов с понедельника по пятницу? А в данном случае вообще 10 000 не самых крупных изделий. Тут как бы уже экономика не такая красивая получается. А ещё потеря товарной стоимости оборудования, инфляция, налог имущественный,? глядишь и Куаси выгоднее будет, особенно если установить частотник и ещё экономить % 15. Китаец в 160тонн стоит поболее 1.5 млн рублей, а вложения в Куаси 200 т.р. Первоначальные вложения окупаются где быстрее?
konstantin505 , Вы наверное оборудование продаете?
- Бегемот
Если она не после качественной капиталки, то туда вкладывать и вкладывать, на одном масле можно погореть))а вложения в Куаси 200 т.р
Владимир 8787
- Страна, Регион, Область: Ростовская область
- Woolfy
Поправочка. Цифру давал, нарисованную на станке начальством. Сейчас заглянул в мануал. Общая установленная мощность для КуАСИ 630 - 40 кВт (привод шнека 7,5/10 кВт, привод гидронасосов 37 кВт, нагрев шнека 13 кВт). Разница, видимо, объясняется различиями в стандартах ГДР (Япония) и СССР.
Если поставить частотники на шнек и насос, то будет экономия, конечно, но сами частотники на таких мощностях весьма недёшевы.
В практике китайцев изначально перегружать электродвигатель насоса, что при неумелых наладчиках приводит к частым выходам этого моторчика из строя (сгорает), ввиду несовершенства защиты (отсутствие термодатчика в обмотке).
konstantin505
Нет, я оборудование недавно купил. С куаси опыта не имел совсем. Мерил своих хайтианов - 10,2 кВТ час в цикле. С периферией получилось 14 кВТ. А это чиллер на охалжение форм, драйкулер на масло, насос, загрузка моретто, компрессор, освещение.ПластСтер писал(а): 26 июл 2019, 06:10 Китаец, если он не сервоприводный, при 160 тн смыкания, общая установленная мощность 28-30 кВт, Куаси 160 тонн - 34-38 кВт в зависимости от комплектации. Если брать по расчётным данным, то фактически расход - это 55% от общей установленной мощности. отсюда получаем разницу в 4.4 кВт(при мах установленных мощностях). 4.4 х 5.6 х 24 х 365 = 215 846.40 рублей. А если он работает только по 8 часов с понедельника по пятницу? А в данном случае вообще 10 000 не самых крупных изделий. Тут как бы уже экономика не такая красивая получается. А ещё потеря товарной стоимости оборудования, инфляция, налог имущественный,? глядишь и Куаси выгоднее будет, особенно если установить частотник и ещё экономить % 15. Китаец в 160тонн стоит поболее 1.5 млн рублей, а вложения в Куаси 200 т.р. Первоначальные вложения окупаются где быстрее?
Стоит китаец чуть больше двух миллионов.
- Бегемот
И зачем тогда, имея хатьянов, связываться с ретрошлягерами? Да еще не имея опыта и специалистов по ремонту этих динозавров?
- Эксперт Гидравлик
Приобретая дешевые БУ ТПА Это не значит что вы поскачете вперед на белом коне. Можете легко сорвать заказ.Бегемот писал(а): 27 июл 2019, 17:21 И зачем тогда, имея хатьянов, связываться с ретрошлягерами? Да еще не имея опыта и специалистов по ремонту этих динозавров?
