Проблемы с экструзией PS ( вспененного полистирола).
anttimonin
Проблемы с пленкой на сэндвич-панелм
#31 Сообщение anttimonin » 21 фев 2018, 12:43
Причем тут XPS ? В данной теме описан экструдер для производства EPS. EPS в отличие от XPS не рекомендуется вспенивать СО2/спирт, различные области применения . Как правило лента EPS используется для изготовления пищевого лотка и напольных подложек, вспенивающие агенты для EPS изобутан,бутан , бутан/пропан с большим содержанием бутана
jod писал(а):
21 фев 2018, 09:16
на ломкость XPS полотна влияет тип используемого вспенивателя.Фреон 22, Бутан увеличивают жесткость XPS и следовательно повышают хрупкость изделия. Нужно иметь вспениватель, который пластифицирует полистирол, например спирт, СО2. Вы не рассматривали использование спирта?
ajomiru
Re: Проблемы с экструзией PS ( вспененного полистирола).
#32 Сообщение ajomiru » 21 фев 2018, 12:51
Я желаю производить EPS а не XPS. Поэтому я заметил, вы же пишите XPS не я.
anttimonin
#33 Сообщение anttimonin » 21 фев 2018, 12:55
Разница есть, у вас не получится EPS пена при вспенивании СО2. Полностью согласен с коллегой kirillig c применением Hydrocerol.
Использовать СО2 как вспенивающий агент возможно для XPS, EPP, EPET
ajomiru писал(а):
21 фев 2018, 11:32
jod писал(а):
21 фев 2018, 09:16
XPS или EPS?) Хотя по сути какая разница, если сырье одно и то же. На данный момент ищем вариант внедрения CO2. Директор предлагает использвать азодикарбонамид. Ближайшая сырьевая база азодикарбонамида - Украина. Но цены в/ на Украине порядочные, порядка 4 - 5 евро.
За это сообщение автора anttimonin поблагодарил:
ajomiru
ajomiru
#34 Сообщение ajomiru » 21 фев 2018, 13:50
Работаем с изобутаном. А какова дозировка бикарбоната натрия на 1 тонну сырья? Какие рекоммендации даются?
jod
#35 Сообщение jod » 22 фев 2018, 09:14
Господа, вы понимаете отличие EPS от XPS ???!
XPS- это экструзионный пенополистирол!
EPS - это expandable polesteryne т.е. вс пенивающийся полистирол, т.е. полистирол полученный суспензионной полимеризацией - ПСВ или ПСВ-С , т.е. белые шарики ,содержащие вспениватель и расширяющиеся при нагревании.
А если вы методом экструзии получаете вспененный лист, все равно какой толщины и назначения , то и производите XPS.
Учите матчасть!
anttimonin
#36 Сообщение anttimonin » 22 фев 2018, 10:25
Материал полученный на экструдере с плоско щелевой головкой называется XPS, материал полученный на экструдере автора данной темы EPS. Области применения и свойства этих материалов различны. Пенополистирол полученный с использованием предвспенивателя и пара также называется EPS.
Также на экструдерах с такими головками как у автора возможно изготовление EPE, EPP , EPET.
Исходя из вашего знания матчасти , вы хотите сказать, что EPS, EPE, EPP , EPET невозможно получить методом экструзии ? Вы сильно заблуждаетесь
jod писал(а):
22 фев 2018, 09:14
Учите матчасть!
ajomiru
#37 Сообщение ajomiru » 22 фев 2018, 11:40
С начала темы мы говорим о полистироле вспененном. XPS и EPS - это две большие разницы. Это всё ясно с самого начала. Не будем разводить "грязь".
#38 Сообщение cs-mb » 15 мар 2019, 10:06
anttimonin писал(а):
22 фев 2018, 10:25
jod писал(а):
22 фев 2018, 09:14
Учите матчасть!
вам уже написали:
XPS - вспененный ЭКСТРУЗИОННЫЙ полистирол; выпускается в виде листов различной толщины
EPS - вспенивающийся полистирол; выпускается в виде гранул содержащих легколетучее в-во; изделия получают любой формы (зависит от формы)
st_alexander
anttimonin
#39 Сообщение anttimonin » 15 мар 2019, 17:25
cs-mb писал(а):
15 мар 2019, 10:06
22 фев 2018, 10:25
вам уже написали:
Бесполезный спор, я тоже вам пишу
XPS - вспененный экструзионный полистирол полученный на экструдерах с плоско щелевой головкой , изделия вспененные листы(плиты) для теплозоляции
EPS - вспененный экструзионный полистирол полученный на экструдерах с круглой головкой , изделия вспененные листы для последующей термоформовки лотков для упаковки или напольных подложек
EPS - вспенивающийся полистирол , пенополистирол полученный с использованием предвспенивателя ,пара и формы
Читайте англоязычную литературу
st_alexander
#40 Сообщение st_alexander » 15 мар 2019, 19:55
15 мар 2019, 17:25
cs-mb писал(а):
15 мар 2019, 10:06
вам уже написали:
Ссылочку (пруф) дайте - мы и почитаем.
Насчет EPS и круглости головки - особо порадовало. Не от слова ellipse случайно? Красиво, черт побери!
Кстати, обратите внимание (постарайтесь), Вы в 2-х строчка сами себе противоречите (ах, не Вы, англоязычные источники, конечно же):
О последнем, собственно, и говорил чуть выше уважаемый коллега (и не один)
Максим Викторович
anttimonin
#41 Сообщение anttimonin » 16 мар 2019, 11:58
st_alexander писал(а):
15 мар 2019, 19:55
15 мар 2019, 17:25
st_alexander Ваш юморок и тональность не совсем уместны, не считайте себя истиной в последней инстанции. По оборудованию и по головкам, при необходимости, могут провести вам ликбез.
Под круглой головкой подразумевается головка с кольцевым соплом. Кто в теме, знает
В чем разница между eXtruded PolyStyrene (XPS) и Extruded PolyStyrene (EPS) ? Правильно, в сложносокращенном слове , аббревиатуре .Словарь аббревиатур постоянно обновляется.
Под EPS подразумевается и Extruded Foam PolyStyrene и Moulding Expanded Polystyrene. Оба термина используются и любой производитель такой продукции поймет это
Существуют также Extruded Foam PP ( XPP или EPP), Extruded Foam PE (XPE или EPP), Extruded Foam PET (XPET или EPET)
#42 Сообщение Figaro » 16 мар 2019, 15:56
16 мар 2019, 11:58
Не "extruded" а "expanded".
Читайте лидеров (европейских) типа Kurtz ( они еще и литьем алюминия при низком давлении и паяльным оборудованием занимаются) в перераработке пластиков.
За это сообщение автора Figaro поблагодарили (всего 3):
st_alexandercs-mbdimon9366
#43 Сообщение cs-mb » 18 мар 2019, 10:03
15 мар 2019, 17:25
cs-mb писал(а):
15 мар 2019, 10:06
вам уже написали:
мне религия (обучение в РХТУ по соответствующей специальности) не позволяет такую галиматью читать
16 мар 2019, 11:58
как вам указали, разница в словах Expandable -EPS исторически, начали производить раньше, чем eXtruded -XPS
дабы не возникала путаница взяли для XPS вторую букву в слове, но вы можете думать, как вам удобнее ;;-)))
каждый заблуждается в меру своих способностей. (с)
у вас они безграничны!
st_alexander
anttimonin
#44 Сообщение anttimonin » 18 мар 2019, 10:36
cs-mb писал(а):
18 мар 2019, 10:03
15 мар 2019, 17:25
16 мар 2019, 11:58
Мне абсолютно по барабану, какая ваша религия , чему и как вас учили в РХТУ и какие теоретические знания вы оттуда вынесли. Указывать можете в другом месте. Это форум и каждый может выражать свое мнение , основываясь на своем опыте. Доказывать я вам ничего не собираюсь и не буду. Бесполезно доказывать что-то людям , которые считают свое мнение единственно верным
#45 Сообщение cs-mb » 18 мар 2019, 10:50
18 мар 2019, 10:36
cs-mb писал(а):
18 мар 2019, 10:03
а это уже оскорбление чувства верующих
не выдавайте своё заблуждение за точку зрения, а возьмите технический словарь и посмотрите слово Expandable
#46 Сообщение Maks42 » 18 мар 2019, 11:39
Из Википедии:
Expanded PolyStyrene (EPS) - расширенные шарики,
eXtruded PolyStyrene foam (XPS)- экструдированная пена.
Игорь Валентинович
#47 Сообщение Игорь Валентинович » 07 июл 2019, 18:09
Привет всем ...
Пара " специалистов " ( видимо не зная, что подсказать ajomiru ) устроили полемику на лучшее знание технического английского... :ya_hoo_oo:
класно, интересно.... но не в этой теме...
У меня вопрос по теме ...
Производим тонкий ( 1 - 2,5 мм ) из вспененного полистирола , процесс боль - менее освоили. Понадобилось делать лист толщиной 3,5 - 4 мм...
И тут столкнулись с разнотолщинностью - так называемой "матрасностью", лист по поперечному сечению получается волной по толщине ( от 2 до 4 мм ) с шагом 90 - 110 мм.
На тонком листе это тоже немного было, но не так явно, и сглаживалось при дальнейшей переработке - формовании лотков...
Может переднюю часть мандрела подвигать ( зачем то она двигается на 100 мм вперёд - назад )???
Поделитесь опытом пож.
Не очень хочется методом тыка переводить время и сырьё...
Заранее спасибо...
anttimonin
#48 Сообщение anttimonin » 07 июл 2019, 21:36
В чем проблема ? Сообщите производителю оборудования о ваших трудностях. Сложно давать советы , не зная на каком оборудовании и на каком сырье вы работаете
Def
#49 Сообщение Def » 09 июл 2019, 15:48
Игорь Валентинович писал(а):
07 июл 2019, 18:09
Привет всем ...
Заранее спасибо...
Охлаждать массу ближе к выходу, не трогая температуру дорн-фильеры, например.
Вроде химик
#50 Сообщение Вроде химик » 22 июл 2019, 17:42
Идет именно разнотолщинность. Или лист выглядит как волна, а толщина нормальная?
Игорь Валентинович
#51 Сообщение Игорь Валентинович » 05 авг 2019, 16:17
оборудование корейское, сырьё - нижняя кама, или иран - разницы особо нет.
Думаю оборудование не при чём...
Чего-то мы не знаем по режимам или по рецептуре...
Разнотолщинности нет, по поперечному сечению лист выглядит именно как волна...
При распенивании перед формовкой волна усугубляется...( толщина во впадинах в 2 - 3 раза меньше , чем у выпуклостей ).
Вроде химик
#52 Сообщение Вроде химик » 06 авг 2019, 15:22
Если мне не изменяет память, то на ППЭ для устранения волны мы делали:
- максимально возможное давление, чтобы толщину не потерять.
- максимально возможная температура, опять же зависит от толщины.
- минимальная натяжка полотна.
Удавалось волну практически в ноль свести, но развлекались долго.
По мандрели чем дальше отводишь, тем волна будет крупнее. Мы всегда старались выдерживать минимальное расстояние. Для того что бы материал лучше скользил по мандрели, обклеивали газетой. Только приходится раз в 2-3 недели менять.
anttimonin
#53 Сообщение anttimonin » 08 авг 2019, 15:33
Попробуйте увеличить зазор и давление, снизьте температуру
тормунд
#54 Сообщение тормунд » 08 авг 2019, 18:35
05 авг 2019, 16:17
Это верно!
С эластичность и хрупкостью как?
В рецептуре что и сколько чего в %:
Тальк (гранула или порошком)-?
ХиТроцерол-?
