Фейковый тендер. Фасовочные пакеты ПНД.
- Старпом
Re: Фейковый тендер. Фасовочные пакеты ПНД.
Но вроде нет оговорок что добавка увеличивает жесткость ТОЛЬКО пп такелочки, а пнд канистра ,например станет мягче .
- Старпом
Тоесть это не уникальный продукт ? Вроде если он с матрицей не взаимодействует ,то может быть использован и не только в пэ и пп? ( флотация для цветных отдыхает ?)
- Старпом
А оксо биоразлогаемость ведь растет от применения этой добавки ?
Уважаемый Алексей, при всем уважении к Вам, но здесь Вы путаете мягкое с горячим. Биоразлагаемость дает совсем другая добавка.
Разве что исходить из логики: меньше полимера - быстрее разрушится
Скорее всего не уникальный. А может и уникальный, просто я скептически отношусь к такого рода заявлениям пиарщиков
Не факт что со всеми совместим (в случае выделения воды и аммиака). Более подробную информацию нужно запрашивать непосредственно у технолога этого предприятия, манагеры могут много чего навешать на выступающие части тела
- Старпом
Естественно если оксо дороже чем добавка по снижению плотности то есть смысл ее применению например в заглушках труб .Нет? Двух зайцев ,как бы .
- Старпом
Ошибся ,трех зайцев , экономия краски ещё .
Я так и понял, что ход Ваших мыслей связан с недавней новостью:)
Тут я Вам не подскажу, в данном случае пусть лошадь (газпром, метаклэй) думает - у нее голова большая:)
Экономия красителя будет если изделие в белый цвет окрашивать же.
Ну ведь продолжение пословицы о двух зайцев я думаю Вы прекрасно знаете.
- Старпом
Извиняюсь,но я кубатурил что для биоразлогаемой заглушки цвет неважен ,и если раньше в составе была по определению сажа ,то теперь её вроде можно снизить до 0% . Экономно же ?
Так сажа добавляется для того, чтобы замаскировать все г...о, из которого изготавливают их. Для эстетического вида, так сказать.
Вчера пол дня мучал вопрос зависимости жесткости вспененного изделия от толщины и коэффициента вспенивания.
Произвел расчеты, которые доступны по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/MQ1Q/MBYayTJNG
PS: Прошу сильно не пинать, если что
- Старпом
Ну чёрными пэ трубы делают например не чтоб бяку закрасить и возможно по аналогии заглушки тоже с сажей ,но теперь необходимо различать заглушку с оксо от обычной и вроде по цвету нормальный вариант . Если нет особого цвета для оксо . Например для георешотки белую заглушку нестоит брать ,теперь.
А как прочность зависит от вспенивания ? Если так же в кубе как и жесткость то есть ли смысл вспенивать пакет?
Прочность понижается при вспенивании, как и все характеристики измеряемые в МПа, Па или Н/мм2, такие как прочность при растяжении, или модуль растяжения при удлиннении. Вот почему: данные параметры измеряются в единицах силы Н, приложенной на площадь изделия мм2. При вспенивании в поперечном сечении изделия (мм2) полимера становится меньше и соответственно меньше полимера может выдержать меньше нагрузку (Н). Рассудите сами: какая пленка будет прочнее при остальных равных условиях (т.е. держать больше нагрузку), пленка 10 мкм или пленка 13 мкм?леха писал(а): ↑14 янв 2018, 13:36Ну чёрными пэ трубы делают например не чтоб бяку закрасить и возможно по аналогии заглушки тоже с сажей ,но теперь необходимо различать заглушку с оксо от обычной и вроде по цвету нормальный вариант . Если нет особого цвета для оксо . Например для георешотки белую заглушку нестоит брать ,теперь.
PS: это сугубо мои умозаключения
- ПолиАндр
Вообще то притча о венике или кулаке с пАльцами....должна бы работать......
Эту притчу по-идее все должны знать. Можете более конкретно объяснить к чему Вы это?
