Фильтр для воды!
xedos 666
Фильтр для воды!
Доброго времени суток уважаемые!!
Просматриваю этот форум часто, но зарегистрировался только сейчас.
Суть проблемы такова.
Есть возможность производить и збывать в больших кол-ах фильтр под воду (большой), комплект которого состоит из 5-ти прессформ.
1.Колба (материал ПЭТ, бутылочный прозрачный вес 360 грамм ).
2.Крышка ( материал полипропилен, с 2 я закладными на пол дюйма).
3.Ключ ( материал полипропилен).
4. Держатель (материал полипропилен)
5.Кнопка (материал полипропилен, для устранения воздушных пробок)
Дилема состоит в том , что мы не можем подобрать правильный ТПА под колбу,сейчас остановились на тайваньском производителе модель 250 TS ,обьем впрыска от 380 до 490 гр. ( 80000 $).
Еще расматриваем как вариант китайский Хаитиан.
Прошу помощи тем кто сталкивался с подобным выбором.
Параметры колбы 280 мм длина, и диаметр 130 в верхней точке (резьба), тоесть если я правильно понимаю, срывом такую резьбу неосвободить(высота 3.5 мм,), требуется привод, который уже установлен на ТПА который бы обеспечивал сьем (скручивание) с матрицы.
Если нужны будут фотографии - выложу.
Благодарю за внимание!
- ISV
Материал для колб PETG.
В целом данный фильт изготавливали в России.
На ТПА усилием 280 тонн с гидромотором для сворачивания резьбы.
Что именно у вас установлено в пресс-форме рейка, цепная передача, серво-двигатель или пнемоцелиндр-редуктор весь набор можно устанавливать на корейских машинах серии ММС II и нет вопросов.
xedos 666
ISV
Спасибо за рекомендации!
Вопрос стоит о Китае, а именно Хаитиан модель 200 или 250.
Допустим в конструктив формы можно внести редуктор с двигателем на сьем - вот непойму - а управлением на скручивание при раскрытии ТПА ложится на ТПА или на оператора (нажал кнопку запустил редуктор), или это можно внести в память машины, чтоб при раскрытии она подавала команду на гидравлику и тем самым запускала редуктор?
МихалИваныч
- ПортМолд
- Официальный представитель
Просим сбросить техзадание info@portmold.ru
Обязательно найдем оптимальное решение, кстати с китайцами вашими давно работаем.
МихалИваныч
xedos 666
Уважаемый МихаилИваныч!
Я понял что вы имеете ввиду,хотели применить формующие знаки DME,но у них резьба получается неполной.
Конструктор заложил в проэкт колбы,привод на сьем с пуансона - но я никак непойму - как питать электроинергией этот редуктор, чтоб он правильно работал, тоесть форма открылась и редуктор автоматически бы включился на сьем????? :oops: :oops:
- Валерий
МихалИваныч имеет в виду использование резьбооформляющих знаков (фирмы DME, HASCO, любой другой или собственного изготовления), вращающее движение которым передает поступательное движение раскрытия форм посредством зубчатой рейки, шестерен, цепной передачи и т.д.xedos 666 писал(а):Уважаемый МихаилИваныч!
Потом, если форма уже заказана, я так полагаю, способ освобождения резьбы должен быть известен... т.е. вопрос индийцам...
xedos 666
Валерий, в каталогах фирм вышеперечисленных вами, таких резьбооформляющих знаков нет (имеется ввиду шаг и глубина резьбы).МихалИваныч имеет в виду использование резьбооформляющих знаков (фирмы DME, HASCO, любой другой или собственного изготовления), вращающее движение которым передает поступательное движение раскрытия форм посредством зубчатой рейки, шестерен, цепной передачи и т.д.
МихалИваныч
Проблема производителя формы.xedos 666 писал(а):Валерий, в каталогах фирм вышеперечисленных вами, таких резьбооформляющих знаков нет (имеется ввиду шаг и глубина резьбы).
Нет в каталоге пусть сами точат.
Хотя в Китае я бы наверное такое не заказал :)
- ISV
На современных машинах данную функцию выполняет машина , это функция закладыветься в програмное обспечение, и редуктора на машину не ставять. В момент раскрытим происходита срабатыванем исполнительного механизма далее происходит выталкивание изделия.xedos 666 писал(а):ISV
Функция стержни их две для гидропривода и электопривода.
Использовать движение открытия на фильтр невозможно даже при 6 зажодной резбе, так как длинна резьба составляет порятка 20-25 мм при скромном шаге 2,5 или 3 мм Хаитиан модель 200 или 250 будете работать в полуавтомате успеха :lol: :lol: :lol: да ход раскратия машины должен быть не менее 560 мм
Последний раз редактировалось ISV 12 окт 2007, 23:24, всего редактировалось 2 раза.
- Валерий
знаки то в каталоге есть, а резьбу - каждый делает по своей потребности...xedos 666 писал(а):Валерий, в каталогах фирм вышеперечисленных вами, таких резьбооформляющих знаков нет (имеется ввиду шаг и глубина резьбы).МихалИваныч имеет в виду использование резьбооформляющих знаков (фирмы DME, HASCO, любой другой или собственного изготовления), вращающее движение которым передает поступательное движение раскрытия форм посредством зубчатой рейки, шестерен, цепной передачи и т.д.
- Валерий
Поскольку работаю преимущественно с HASCO:xedos 666 писал(а):Валерий, если можно тыкните пальцем (сцылочка)
http://www.pf-instrument.ru/hasco/Z/Z-K ... 1_2003.pdf
файлик объемом в 23 Мб.. :D
элемент Z1550 стр.217
там же представлены рейии, шестерни, втулки и др...
МихалИваныч
- Валерий
недешево, мягко говоря...xedos 666 писал(а):Получили ответ от производителя в Тайване, на услуги по производству двух прессформ на колбу и крышку, цена за колбу 22000$, а за крышку 17500$. Формы горячеканальные, с гарантией 300000 ударов. Что скажите о цене ? Дорого иль дешево?
Ждем еще ответ из Индии!Надежда на него! :?:
и гарантия мала...
- ISV
Какой смысл изготавливать горячеканальну пресс-форму на одно место и платить за лишние килограммы простого металла.
режим работы практически полуавтомат-работа с арматурой.
Китайская арматура из латуни значительно подорожала.
Для производства арматуры прекрасно подойдет: Полиэфирсульфон (ПЭС) со стеклонаполнением в 45% в качестве оформления резьбовых знаков можно использовать вставки из легкоплавкого сплава висмут-олово.
МихалИваныч
Если время терпит, то можно и подождать.
Скажите, а что вы будете делать если через 60 дней не будет образцов? Никто еще не дал ответа на этот вопрос...
Второе: образцы будут, но на доработку уйдет еще пару месяцев. Все это закладывайте сразу в планы. :(
