Экструзия ПП листа
Re: Экструзия ПП листа
При повышении температур по зонам экструдера низкотекучий ПП превращается в среднетекучий.
Попробуйте: 245, 240, 235, 230, 225, 220, 215, 210.
- Shadow
А у вас есть переход между бункером и зоной загрузкой? Может просто образуется свод? И ворошитель его как раз будет разбивать....
Как вариант берете деревянную киянку и долбите по бункеру- тут надо просто отмести одну из причин.
vitulla
Из последнего.
Загрузочная горловина полностью засыпана сырьем.
Изменение температур с верху вниз усугубило проблему пустых шнеков.
Похоже подобранные нами режимы самые оптимальные но производительность экструдера меня не устраивает.
Может химия поможет исправить ситуацию
Посоветуйте добавки.
vitulla
Новая машина.
Думаю при обратном ходе витки в зоне дегазации должны быть полными.
Плохо проходит 1-4 зоны.
Беда.
- Shadow
А дайте полные параметры машинки:
Шнек лд
Линейная скорость и толщина листа.
Шнек хоть раз доставали?
Будем кумекать
Шнек лд
Будем кумекать
- Shadow
Кстати вспомнил!!!
Как то было, что на каком то супере материал налип на шнек в первой или второй зоне. Обороты давали а он нини. Не лезет и все.
В итоге и химию лили для разжижения и температуру скидывали и с ковшичка чистым ПП скорябывали нечисть со шнека.
Нужно фото или конфигурация шнека.
Даже немцы, бывает, забывают азотировать шнек и его съедает за пару месяцев.
vitulla
Китаец 170/35Shadow писал(а): 19 янв 2018, 16:03 А дайте полные параметры машинки:
Шнек лд
Будем кумекать
Листы делаем от 3-20 мм на сегодняшний день.
Толщина листа на заполнение шнека не влияет никак.
Вчера добавлял на первые зоны до 225, шнек начинает идти почти пустой.
Разобрать и достать шнек нет возможности, 6 метров не шутка.
Чистящим проганял и просто вторичной дробленкой, все без перемен.
Обычно шнеки с таким большим диаметром делают с внутренним охлаждением, активным или пассивным, без охлаждения может быть проблема с налипанием расплава на шнек.
vitulla
Согласен но очень маленький пробег.Maks42 писал(а): 19 янв 2018, 16:08 Нужно фото или конфигурация шнека.
Если бы мог достать уже б посмотрел.
Пока склоняюсь к неправильному подбору режимов и сырья.
vitulla
Активного нет. А вот пассивное ХЗ.Maks42 писал(а): 19 янв 2018, 17:03 Обычно шнеки с таким большим диаметром делают с внутренним охлаждением, активным или пассивным, без охлаждения может быть проблема с налипанием расплава на шнек.
Буду узнавать,
- Shadow
Дайте зависимость толщина и ширина листа от линейной скорости на разных видах листа.vitulla писал(а): 19 янв 2018, 16:59Китаец 170/35Shadow писал(а): 19 янв 2018, 16:03 А дайте полные параметры машинки:
Шнек лд
Будем кумекать
