Гигиенический норматив на Сополимеры стирола.
lvbnhbq
Уважаемые форумчане. Пытаюсь добиться соответствия листов из АБС до нормы согласно ГОСТА Р 50962-96 по стиролу 0.01мг/л не получается. В процессе экструзии образцов использовал только первичку. 1 образец АБС 2020-31. 2 образец АБС Терлуран GP-22. 3 образец АБС Люстран 112. Ни один образец не прошёл ипытания. Прошу отозваться у кого есть опыт в данном вопросе.
Re: Гигиенический норматив на Сополимеры стирола.
Дмитрий, вопрос можно разложить на 3 составляющих:
1. Содержание мономера в исходном сырье
2. Деполимеризация при переработке
3. Ошибки при определении.
По первому пункту могу сказать, что показатели по стиролу отдельно нормируются например в Китае и США, там допускается 5000 ppm остаточного стирола в полимере. Терлуран и Люстран имеют американский сертификат и продаются в Китае, поэтому я уверен, что этим требованиям они удовлетворяют. В Европе содержание стирола отдельно не нормируется. В полистироле содержание остаточного мономера - не выше 0,05% у мировых производителей. В АБС, я думаю еще меньше.
Общая допустимая миграция из АБС по нашим нормативам составляет 10 мг/л. Обычно контролируется отдельно акрилонитрил и бутадиен как более опасные мономеры.С учетом того, что полистирол с мономером смешиваются в любых соотношениях, а растворимость его в воде примерно 0,032 об.% или 0,03 мас%, то 5000 ppm должны дать не более 2 ррм в вытяжке или примерно 0,002 мг/л при равновесной концентрации.
Я думаю, что для начала стоит попробовать определить содержание мономера на сырье, а не на готовом листе. Если результат - отрицательный, что-то с анализом (точность-то какая!).
Если результат положительный, то надо более мягко перерабатывать.
Возникал тот же вопрос у полистирольных экструзионщиков (молочка), но потом куда-то пропал. Видимо решили.
lvbnhbq
Спасибо . В лаборатории требуют 0,010 мг/л . Сырьё проверяли 8-20 мг.
lvbnhbq
Сырьё проверяли при 40 градусах 0.008-0.02 но при испытаниях при 80 градусов превышение как у сырья так и у листа превышает в 6-10 раз.
В своей лаборатории анализ делаете? Может посмотреть, насколько будут биться результаты в разных лабораториях?
Вчитался в нормативы по условиям испытаний http://docs.cntd.ru/document/1200045682, раздел "Температурные режимы при исследовании изделий". Зачем вам испытания при 80? Вы из АБС посуду для горячей пищи хотите делать?
lvbnhbq
Нет посуда из АБС не предусматривается. Просто одно из требований автопрома. Хотя использование АБС на температурной грани эксплуатации не реальна и там везде используют АБС/ПК. Он у нас прошёл . Думаю щадящие режимы переработки не помогут при экструзии. Для испытаний при таких температурах. Скорее всего наоборот для удаления летучих веществ целесообразней отжиг.
В автопроме (интерьер) должно нормироваться не содержание стирола в водной вытяжке, а содержание летучих, правда у каждого ОЕМ свои методики. У меня есть старый обзор, могу прислать.
Роль ПК/АБС в России исторически получилась шире, чем везде. Не всегда его применение обосновано.
Образование летучих при переработке и их удадение при отжиге - два несвязанных процесса. По идее, переработка при более высоких температурах должна дать меньше летучих.
lvbnhbq
Буду признателен если пришлёте старую методику. Потому что мы раньше проходили без проблем. Под оджигом я имею в виду завышение температуры при переработке потому что у нас сейчас довольно низкие для АБС максимально 210 градусов. Или прогрев изделия в течении нескольких дней при температуре 60-80 градусов .
