Горячий канал/hot runners
Томашев Михаил
Re: Горячий канал/hot runners
#31 Сообщение Томашев Михаил » 26 сен 2017, 14:25
Walduk писал(а):
25 сен 2017, 17:46
Мы не гоняемся за низкой ценой, а те фабрики с которыми собираемся работать не уступают европейским. Поэтому надеемся на лучшее.
Скажите - на сколько реальный ресурс ПФ в 10млн смыканий? Одна из недорогих фабрик предлагает такой ресурс. Не то что бы мы собираемся с ними работать, но ценовую политику на рынке знать важно.
И еще на сколько логично заказать форму на дорогой фабрике, а потом лить в другой провинции где литье дешевле? Так уж получается что литье в Гуандуне на 30% дороже чем в пригородах Шанхая.
10 млн реально - ГК пресс-формы Husky для преформ при должном уходе выхаживают и больше.
Сделать качественную ГК-пресс-форму с гарантией, на абсолютно новое изделие, да с вашими требованиями за 1 месяц - лапша на уши.
Получите сырец, который затем придётся допиливать, если это возможно будет сделать.
Для изделия 0,3 г и особенно крышечек по 0,05г!!!!!!!!!!!!!! (на 20 граммовую преформу допуск по массе в 8 раз больше, а типичное отклонение в съёме раза в 3) я даже не представляю пресс-форму - какая у вас толщина то крышечки? чтобы пролить с качеством фасонину в десятые/сотые? миллиметра машина должна очень хорошее давление впрыска развивать. Да и извлечь потом такое изделие из формы, не повредив, даже за литник, надо постараться.
Машина/робот должны быть очень хорошими.
С такими вопросами как ваш надо не в Китай - а к самым топовым производителям обращаться, и сразу понимать цену.
Vlad Formconsult
#32 Сообщение Vlad Formconsult » 26 сен 2017, 15:04
Walduk писал(а):
26 сен 2017, 13:09
Найти фабрику которая занимается производством аналогичных ПФ это большая удача, мы конечно интересуемся какие самые мелкие и прецизионные изделия они делают но найти фабрику которая специализируется только на "мелочи" архисложно. Да мы ориентируемся на качественного производителя и качественные составляющее, мы торгуемся за уменьшение цены литья но не цены пресс формы, потому и готовы инвестировать в горячие каналы что бы сэкономить на литье. Если подскажите по каким параметрам можно судить о качестве пресс формы (кроме твердости стали) - буду очень признателен.
C 17 по 21 октября в г.Фригрихсхаффен в Германии будет очень большая выставка, FAKUMA 2017. Спецциализация – литье под даввлением. Выставляютя практически все производители ТПА, очень много изготовителей форм и практически все изготовители горячих каналов. Если будет тяжело с оринетироваться, подходите к моему стенду B5/5110. Обсудим Ваш проект, там же познакомлю с изготовителями горячего канала и форм. Могу познакомить с руководством фирм, расположеннх в Восточной Европе, которые имеют солидные ТПА, в том числе и электрические, возможно они Вам помогут.
За это сообщение автора Vlad Formconsult поблагодарил:
Тоха
#33 Сообщение Тоха » 26 сен 2017, 15:26
Вообще интересно взглянуть на изделие. Если не секрет фирмы конечно
Walduk
#34 Сообщение Walduk » 26 сен 2017, 15:30
Пробную пресс форму с более менее качественной отливкой нам уже сделали, пробная форма на 1+2 места льет 0,3гр + 2 по 0,05гр. Есть нюансы которые нужно исправлять но в целом это возможно и в Китае. Толщина стенки изделия 0,5мм, есть места по 0,4мм - все проливается. Будут ли проблемы в многоместной форме да еще из горячим каналом - время покажет.
Walduk
#35 Сообщение Walduk » 26 сен 2017, 15:31
Тоха писал(а):
26 сен 2017, 15:26
Секрет) Изделие новое, много сил и времени потратили на разработку.
За это сообщение автора Walduk поблагодарил:
Алekcaндр
mkplast
#36 Сообщение mkplast » 27 сен 2017, 09:25
Walduk писал(а):
26 сен 2017, 15:30
Из собственного опыта по тонкостенке могу сказать, что 1-2 места пробной формы - совсем не 24-36 мест. Я бы посоветовал искать производителя оснастки с опытом изготовления аналогичных форм. У меня большие сомнения, что китайцы смогут изготовить пресс форму с гарантией на 10 миллионов смыканий. Есть опыт эксплуатации китайской оснастки. 5 миллионов смыканий максимум, потом капремонт.
За это сообщение автора mkplast поблагодарил:
Walduk
Хочу всё знать.
Walduk
#37 Сообщение Walduk » 27 сен 2017, 17:53
Может у кого-то есть контакты китайских фабрик которые специализируются на тонкостенных/мелкогарабитных изделиях?
Мне удалось найти одну такую фабрику, у них некоторые детали ели видны на мизинце. Но есть нюансы - фабрика ориентирована на внутренний рынок (никто не говорит по англ), как оказалось мы общались через посредника, который оказался с характером. Из за сложностей в коммуникации пока взяли паузу. Другие фабрики как правило делают формы под среднегабаритные детали и пока не ясно смогут ли сделать наш продукт.
Sandy
#38 Сообщение Sandy » 27 сен 2017, 18:27
Walduk, Вы обратитесь к Багаеву Олегу http://e-plastic.ru/forum/memberlist.ph ... ile&u=9991 - он в Китае по пресс-формам работает. Если сам не поможет, то возможно кого порекомендует.
За это сообщение автора Sandy поблагодарили (всего 2):
Maks42Walduk
