Пластиковые капсулы
newidea
Пластиковые капсулы
#1 Сообщение newidea » 24 авг 2017, 12:00
Добрый день!
Нужно изготовить пластиковые капсулы. Чёртёж во вложении.
Капсула состоит из двух частей. На чертеже одна половинка.
На ней должна быть перфорация. После закрытия, она не
должна раскрываться, разве что только путём
взламывания.
Капсула предназначена для помещения в неё, пропитанного эфирным
маслом, материала.
Материал капсулы должен быть непрозрачным и дорогим на вид.
Тираж 30000/50000/100000.
Димитрий
Re: Пластиковые капсулы
#2 Сообщение Димитрий » 24 авг 2017, 12:08
Для начала нужно изготовить форму. Очень многоместную. Вероятно, горячеканальную. Как следствие, не дешевую.
Не будем забывать, что есть еще и вторая половина. Для нее справедливо все то же самое.
Раз половинки должны быть неразборные, то следует предусмотреть систему защелкивания, то тоже не облегчает задачи.
Резюмирую - бюджет на проектирование и изготовление оснастки для литья в 500 т. р. (это минимум) у Вас предусмотрен?
Это я еще про перфорацию не упомянул... кстати - каковы параметры отверстий (частота расположения и диаметр)?
newidea
#3 Сообщение newidea » 24 авг 2017, 12:36
На данный момент есть предложение по стоимости оснастки в ~350 т.р.
Диаметр отверстий не должен превышать 1 мм, а количество отверстий на каждой из половинок ~20 шт.
Димитрий
#4 Сообщение Димитрий » 24 авг 2017, 12:45
Сколько гнезд в форме? Теоретически, половинки можно сделать зеркальными и избавиться от необходимости делать ответную часть.
На какой машине лить собираетесь? Если гнезд немного, то экономически будет невыгодно. Если много (больше 16-20), то 350 это мало.
20 отверстий на такой крохотной площади... да еще и неплоской поверхности...
newidea
#5 Сообщение newidea » 24 авг 2017, 12:50
Я не занимаюсь и не курирую производство изделий из пластмасс, просто волей судеб возникла такая необходимость, поэтому не стоит задавать мне вопросы о тонкостях производства - я, к сожалению, не смогу ответить. Мне нужна просто цена.
Материал пластика ABS.
Димитрий
#6 Сообщение Димитрий » 24 авг 2017, 13:00
Изделие будет копеечным. Основные затраты на форму. На мой взгляд, 350 за мало, но если предложение реальное и подкреплено аргументами, то нужно соглашаться.
Danilamax
#7 Сообщение Danilamax » 24 авг 2017, 15:12
1. Сделать можно и в одном месте это не проблема с одноразовым механизмом защелкивания.
2. Форма на сколько мест ... тут легко посчитать имея необходимый объем и толщину изделия + подобрать материал =цикл литья....
3. Не прозрачный + фактура ? Какая фактура по каталогу или есть образец ? Почему Вам задают вопрос этот... то можно нанести фактуру пескоструйным способом, а можно прожигом- то это 2-а разных способа, которые очень отличаются в цене...
Стоимость 300 000 -500 000 я не знаю, выбирайте производителя проверенного, прежде чем оплатите...
Потому, что
1. Если все же по вашему заданию делать 4 или 8 мест, то если пресс-форма будет с горячим каналом то к примеру YUDO стоить будет 3000-4000 евро.+/- 200 000 рос. рублей.
2. Разработка КД на изделие и пресс форму 40 000-60 000 рублей.
3. Закупка металла + стандартный пакет комплектующих 2000 евро/140 000 рос рублей
Дальше расписывать не буду, я показал какие цены уже начинаются...
Как Вам писали выше 500 000 бюджет Вам надо включать, если Вы планируете тратить такую сумму или около этого.. Определяйтесь тогда с производителем.
Vladimir Lebedev
#8 Сообщение Vladimir Lebedev » 28 авг 2017, 11:23
Для производства таких малогабаритных деталей при указанных вами тиражах оптимально использовать малогабаритный термопластавтомат (ТПА) Babyplast... Оптимальное количество мест в прессформе для данных деталей - 2 или 4 гнезда. Время цикла составит около 20 сек. Таким образом производительность при 4х местной пресс-форме составит около 3000 готовых изделий в смену.
За счет упрощенной конструкции пресс-форм их стоимость значительно ниже, чем для стандартных ТПА.
Откорректировал админ
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 28 авг 2017, 12:37
Цена на Бэббипласт такая....Что проще сделать 10 "сложных" п/ф..... :)-(:
#10 Сообщение Sergpolimer » 04 сен 2017, 14:03
Если форма капсулы не критична, может стоит рассмотреть и такой способ.
Используя, например, трубную линию для малых диаметров, через один экструдер формировать пустотелую трубку, а через другой одновременно – наполнять внутренне пространство получаемой трубки материалом, пропитанным эфирным маслом применяя двух канальную экструзионную головку и устройство для перфорации. Далее, через отрезное устройство получить трубку необходимой длинны, а ее торцы, закрыть пробками под внутренний и внешний диаметр трубы.
Vladimir Lebedev
#11 Сообщение Vladimir Lebedev » 06 сен 2017, 10:49
"Re: Пластиковые капсулы
Пожаловаться на это сообщение Цитата Поблагодарить
#9 Непрочитанное сообщение ПолиАндр » 28 авг 2017, 12:37
- А какая цена на Babyplast?! - очень даже КРАСИВАЯ! :-):
Пресс-формы уж точно дешевле, чем на стандартные ТПА
plastic
ПластЭксперт
#12 Сообщение plastic » 06 сен 2017, 13:54
Дальнейший офтоп будет удаляться.
Админ
