синтетический диоксид кремния
Re: синтетический диоксид кремния
#31 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2019, 09:35
ver2hay писал(а):
03 июн 2019, 08:45
Ни бум-бум в таких вопросах.
Компаунд= АБС+диоксид кремния (аэросил) или компаунд= абс+силикат аллюминия
Увеличат матовость поверхности ? Как они влияют на матовость?
Просто начал читать, по этим наполнителям - так ничего там про матовость нету ни слова. Я понимаю, что в принципе наполнитель меняет глянец, но может вышепредлоденные как то по особенному?
Как матирующая добавка в АБС наполнители неэффективны. То есть матовость получается в высоких дозировках, когда уже ни удара, ни удлинения. Матовый АБС - это обычно АБС с крупными частицами каучука.
ver2hayst_alexander
ver2hay
#32 Сообщение ver2hay » 03 июн 2019, 09:52
Kirilliq писал(а):
03 июн 2019, 09:35
ver2hay писал(а):
03 июн 2019, 08:45
Сейчас не помню откуда, но в памяти отложился тезис статьи: "повышение температуры расплава - выше глянец на гладких поверхностях, а повышение температуры расплава на текстурированных - выше матовость". Слышали о таком?
Также момент, отсечем тиснение. Есть ли зависимость между температура расплава/матовость на гладких поверхностях в матовых марках?
#33 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2019, 10:03
ver2hay писал(а):
03 июн 2019, 09:52
Это про литье: чем ниже вязкость расплава (по природе полимера или от температуры), тем лучше расплав прилегает к формообразующим и снимает текстуру (или ее отсутствие).
При экструзии (за вычетом тиснения) глянец обычно выше с повышением температуры расплава и для матовых и для глянцевых марок - теоретически. На практике на матовой АСА я не поймал отличий (визуально) по глянцу в широком диапазоне температур.
ver2hay
