Тонет полоса на трубе ПНД
_монтажник_
Страна, Регион, Область: Россия, САО, Омская область
#1 Сообщение _монтажник_ » 20 апр 2017, 12:30
Здравствуйте, коллеги.
Прошу Вашей помощи. Проблема следующая, тонет полоса(которая идет от соэкструдера) в полимере трубы. Основной полимер 11-9 в соэкструдере снолен(о,26/51) и краситель баско. температура головы 190,195, 198, 200, температура соэкструдера пробовал от 165 до 200 проблема остается, причем полоса то еле видна и очень тонкая, то вовсе пропадает. В разрезе полоса есть, она как будто тонет и обволакивается основным полиэтиленом (11-9).
Пробовали добавлять меловую добавку в соэкструдер эффекта ноль. Не знаю уже куда копать :ne_vi_del: , подскажите...
Заранее благодарю!!!
Re: Тонет полоса на трубе ПНД
#2 Сообщение Maks42 » 20 апр 2017, 13:58
Используйте легкий краситель, не содержащий мел.
_монтажник_
_монтажник_
#3 Сообщение _монтажник_ » 20 апр 2017, 14:09
Maks42 писал(а):Используйте легкий краситель, не содержащий мел.
А не подскажите какой краситель? и я так понимаю добавку нужно удалять которую мы сыпали? Еще вопрос по температуре на соэкструдере, ее нужно сделать меньше или повысить, просто разные люди говорят по разному))
#4 Сообщение Maks42 » 20 апр 2017, 14:17
Меловую добавку удалить, краситель заменить, спросите у барса марку без мела (с меньшей плотностью), температуру на соэкструдере скорее понизить.
_монтажник_
_монтажник_
#5 Сообщение _монтажник_ » 20 апр 2017, 14:36
Maks42 писал(а):Меловую добавку удалить, краситель заменить, спросите у барса марку без мела (с меньшей плотностью), температуру на соэкструдере скорее понизить.
Т.е. это не из-за того что разный полимер, а из за красителя? просто до этого делали все из 26/51(и основной полимер подкрашенный в черный) и полоса шла очень хорошая на этом красителе
#6 Сообщение Maks42 » 20 апр 2017, 14:42
Тут все влияет, полимер, краситель, температуры.
_монтажник_
kor
#7 Сообщение kor » 21 апр 2017, 07:34
А просто скорости выровнять не пробовали? Если полоса тонет, значит, надо просто убрать обороты на соэкструдере.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
_монтажник_
нет войне!
#8 Сообщение Sergpolimer » 21 апр 2017, 08:48
kor писал(а): надо просто убрать обороты на соэкструдере.
Или увеличить обороты на основном экструдере
_монтажник_
_монтажник_
#9 Сообщение _монтажник_ » 24 апр 2017, 05:41
kor писал(а):А просто скорости выровнять не пробовали? Если полоса тонет, значит, надо просто убрать обороты на соэкструдере.
Обороты тоже пробовали, ситуация решена заменой сырья в соэкструдере, был салават 0,26/51 за сыпали ставролен и все пошло.
Всем спасибо за участие!
оля
#10 Сообщение оля » 26 июн 2017, 16:23
Материал трубы более мягкий ,чем материал в соэкструдере,поэтому полоса входит внутрь трубы .Можно взять ПНД помягче для полосы или ПНД трубы взять более жесткий.Ну обороты шнека соэкструдера подобрать минимальные.
