Помогите с производством ПЭ труб?
Юрий Александрович_
Страна, Регион, Область: Россия , Дальний восток
Re: Помогите с производством ПЭ труб?
#31 Сообщение Юрий Александрович_ » 12 апр 2017, 09:30
леха писал(а):Но на лицо же хаотическая ,на первый взгляд ,цикличность . ( возможно их несколько и они иногда накладываются друг на друга ) . Поиск причин ведь должен начинается с анализа частоты этих циклов ...равна обороту шнека ...период включения вентилятора охлаждения зоны дозирования ...или ещё чего ,например в литературе описан процес супер экструзии нд ...так вот может сейчас процес идет в пограничном режиме ...( например при этих же режимах с большим диаметром нет проблем- возможно не в станке дело ,его какойто неисправности) .Извините .
Да, на больших диаметрах все нормально.
#32 Сообщение леха » 12 апр 2017, 09:44
Повторюсь что я не знаю трубу ,но что мешает снизить скорости( например на 30%) и уже из сравнения результатов попытатся сделать какие то выводы ?
#33 Сообщение Sergpolimer » 12 апр 2017, 11:40
Юрий Александрович_ писал(а):Подскажите пожалуйста откуда начать "выкапывать" данную проблему.
Для того чтобы выяснить причину, необходимо понимать:
- Как давно обнаружилась проблема;
- Какие работы проводились, перед тем как она появилась;
- Что делали по устранению проблемы, и какие получили результаты;
- Общее состояние элементов и узлов линии в части работоспособности, износа
- Что именно неисправно, работает некорректно или вызывает подозрение;
- При каких условиях проводите испытания, как вырезаются образцы, что с ними делают до испытаний;
- На разрывной машине стоит родной тензометрический датчик или его меняли, когда была его поверка и т.д.
Вопросы можно долго перечислять, потому как получается ерунда :du_ma_et:
Вырезанный, из одной и той же трубы в одном направлении, один образец имеет 720% удлинения (по факту имеет показатель первичного сырья),
а другие - не дотягивают до качества самой паршивой вторички
#34 Сообщение Figaro » 12 апр 2017, 20:57
Эх, жалко клещей нет, дистанционно управляемых...
Супермегауниверсальная китайская линия для труб диаметром от 16 до 1600 мм :sh_ok:
#35 Сообщение Sergpolimer » 13 апр 2017, 09:31
Figaro писал(а): Эх, жалко клещей нет, дистанционно управляемых...
Лев :uch_tiv:
Про дистанционно управляемых клещей - :nez-nayu:
Слышал только про тараканов киборгов :mi_ga_et:
#36 Сообщение леха » 20 апр 2017, 10:35
Юрий Александрович_ ,снижение скоростей ни как не сказалось на результаты испытанй ?
kyb163
#37 Сообщение kyb163 » 14 май 2017, 15:09
Проверьте сырье на другом станке или реометре, а датчик давления с расплавом у вас есть?
