Экструзия ПВХ на линии для ПНД
telemaster-2007
Страна, Регион, Область: Moskow
#1 Сообщение telemaster-2007 » 07 мар 2017, 12:18
Подскажите!
Изначально линия была куплена в Китае для для экструзии шланга из ПНД. На ней делаем шланг как из ПВД так и из ПНД без замены шнека и других частей. Сейчас хотим попробовать выпускать шланг из ПВХ.
1. Какие могут возникнуть трудности?
2. Стоит ли вообще на этой линии пробовать выпускать шланг ПВХ?
3. Читал что ПВХ хим. активный материал - не прийдёт ли через пол года в негодность шнек, гильза, экструзионная головка?
4. Какие узлы в линии нужно заменить чтоб начать выпускать шланг из ПВХ?
Параметры линии такие:
Экструдер - SJ65
L\d - 65\30
Шнек и цилиндр - азотированная сталь.
Материал экстр. головки - 40Cr, покрыта твёрдым хромом.
Всем спасибо!
serj364
Re: Экструзия ПВХ на линии для ПНД
#2 Сообщение serj364 » 07 мар 2017, 22:45
У Вас дегазация есть? Без нее проблематично перерабатывать ПВХ.
Шнек у Вас достаточно длинный для ПВХ, он может деструктировать в цилиндре.
Отсутствие деградации + длинный шнек может дать в итоге неплохую деструкции материала и коррозию мат. цилиндра и шнека.
Но это теория - на практике все может оказаться совсем иначе.
kor
#3 Сообщение kor » 08 мар 2017, 08:49
Вы же все правильно сами написали, что нужно будет сделать для перехода с одного материала на другой. Вопрос в другом. А нужно ли?
Да, ПВХ перерабатывают очень специфично, по отношению к олефинам. Сырье перерабатывается в узком интервале, очень капризно, его нельзя оставлять в цилиндре и в оснастке, при новом запуске может сгореть и испортить все оборудование, сгоревший ПВХ можно соскрести только вместе с металлом, да плюс проблемы с поставщиками. ПВХ вечно в дефиците, смола одного производителя даже для хорошего технолога - вечный поиск, настолько велика разница в переработке. Если посчитать по деньгам, то еще неизвестно, что будет дешевле. Плотность ПВХ - 1,3, т.е. масса 1 п.м. уже где-то на 30-40% больше. И сколько метров вы сможете сделать из 1 кг по такой цене?
Шланги ПВХ очень тяжелые, у нас наоборот все хотят легкие полиэтиленовые, а их-то как раз и нет. Все делает реклама.
нет войне!
Кешка
#4 Сообщение Кешка » 08 мар 2017, 09:29
Для переработки гранулированого пластиката ПВХ дегазация не требуется, может возникнуть проблема с геометрией шнека т.к. для полиолефинов она имеет другую геометрию нежели для ПВХ. Не очень всё же понятно именно шланг выпускать собираетесь или всё же трубу? Если шланг из пластиката как я выше писал, то проблем меньше чем с жесткой композицией.
telemaster-2007
#5 Сообщение telemaster-2007 » 09 мар 2017, 18:52
Всем спасибо!
Ответили предельно понятно. Дегазации у нас нет.
Serge андрэ
#6 Сообщение Serge андрэ » 09 мар 2017, 20:55
..... тогда уж из тэпа попробуйте сделать шланг.
#7 Сообщение Maks42 » 09 мар 2017, 22:23
Уже делают, только он вообще давление не держит.
Serge андрэ
#8 Сообщение Serge андрэ » 10 мар 2017, 07:41
Даже на поливочные не подходит?
#9 Сообщение Maks42 » 10 мар 2017, 08:31
Условно можно использовать, если ставить как можно дальше от насоса и поливать слабым напором.
Serge андрэ
#10 Сообщение Serge андрэ » 10 мар 2017, 08:56
Года 2 назад для себя сделал 2-х слойный армированный нитью. Нарадоваться не могу- не ломается,не перегибается, не "дубеет" на морозе.... сейчас хочу сделать из тпу, благо вторичная дробленка есть...
#11 Сообщение Maks42 » 10 мар 2017, 10:31
Года два назад купил брату шланг из ТЭП, его ответ: "Привет. Вчера хотели задействовать новый шланг для полива. Установили разбрызгиватель и подали воду. Шланг сразу лопнул. Подумали, что бракованное место на шланге. Отрезали и подключили заново. Менее чем через минуту шланг лопнул. Оказалось, что шланг непригодный для полива. Только набирать воду в бочку. Шланг не выдержал 0,5 атм."
kor
