Статические смесители гранулята
- Александр Никитенко
Добрый день!
Работает кто со статическими смесителями гранулята? Как можно реализовать % соотношение смешивания разных марок гранул? Буду признателен за советы.
- Sergey_A
Re: Статические смесители гранулята
Добрый день!
Проясните вопрос и постараемся помочь с ответом.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Вот примерно такое устройство.Sergey_A писал(а):Добрый день!
Только, на сколько я понимаю, эти все миксеры предназначены для воды, газа, порошков. Существуют ли такие для гранул?
bady
http://www.pi.com.ua/oborudovanie_240.html есть такие, да и в ДЕ "хмельницких, впринципе в сопле отверстия тоже сделаны под углом и выполняют функцию статиских смесителей
bady
Если смешивать гранулы, то чем их приводить в движение? Если пневмотранспортом, то большую роль будет играть протность материалла....
Статические смесители смешивают не твердые гранулы, а их расплав, для смешивания гранул используют различные системы http://ibcplastic.ru/catalogue/equipment/dosing/
Да, есть пневмотраспорт. Два рукава всасывающие, статический миксер, выхлоп - готовая смесь для расфасовки. Есть бункер. Но это ручной труд и производительность никакая.bady писал(а):Если смешивать гранулы, то чем их приводить в движение? Если пневмотранспортом, то большую роль будет играть протность материалла....
Статические смесители смешивают и расплав и любые жидкости, вязкие и не очень. Даже порошки. Но вот про гранулят, ни где не нашел. Вот тему и открыл, может кто уже пробовал смешивать гранулы. Ибо никакой полезной информации найти в рунете не смог. ИМХО, будет забиваться вся эта система или будем иметь сильную потерю всасывания. Нужно пробовать.Maks42 писал(а):Статические смесители смешивают не твердые гранулы, а их расплав, для смешивания гранул используют различные системы http://ibcplastic.ru/catalogue/equipment/dosing/
По второму вопросу. Скажем, система работает, гранулы смешиваются. Но мы получаем при идеальных условиях 50/50. А если нужно одного состава 10% а второго 90% для смеси, как это реализовать? Перекрытием раструба? Других идей у меня нет.
Dr-Alex писал(а):купите и поставьте пропорциональный клапан на загрузчик и будет Вам счастье.
У этих типов смесителя маленькая производительность. У нас "насос" на 1500кг/час. И эти 1.5 тонны нужно быстро-быстро смешать и расфасовать. Возможно, слишком сложно все это. Думать нужно в другом направлении, упрощать идею )Maks42 писал(а):http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=15216
Отличная идея! С производительностью только разобраться.Maks42 писал(а):Dr-Alex писал(а):купите и поставьте пропорциональный клапан на загрузчик и будет Вам счастье.
Если нужна особая точность http://ibcplastic.ru/catalogue/equipmen ... s/wsb_900/
тормунд
Вам выше написали ; Проясните вопрос и постараемся помочь с ответом.Александр Никитенко писал(а):Только, на сколько я понимаю, эти все миксеры предназначены для воды, газа, порошков. Существуют ли такие для гранул?
Что именно и в каких обьёмах вам мешать нужно?
Какого результата вы хотите получить?
-Гравиметрические (весовые) дозаторы сырья
-Миксеры проточного смешивания
-Весовые дозаторы «потеря в весе» - Loss in weight (LIW)
-Объемные дозаторы сырья (Волюметрические)
-Вертикальные миксеры сырья (бункерные смесители)
Может вам и "пьяная бочка" товарищь............
Я постарался все описать, ответы в моих постах выше.тормунд писал(а):Вам выше написали ; Проясните вопрос и постараемся помочь с ответом.Александр Никитенко писал(а):Только, на сколько я понимаю, эти все миксеры предназначены для воды, газа, порошков. Существуют ли такие для гранул?
Мешать гранулы, плотность 1.2-1.4, диаметр 5-8мм. Бывают кубические, бывают цилиндрические.
Объем 1500кг/час
Результат А+В=С "А" - одна марка, "В" - вторая марка, "С" - готовая смесь.
Роторный смеситель имеется на 120кг, но производительность с ним, никакая. Хочется быстро и продуктивно получить смесь "С" без пьяных бочек.
тормунд
При заявленных обьёмах, вам, 100500 будет полезна система -Гравиметрического (весового) дозирования сырьяАлександр Никитенко писал(а):Мешать гранулы, плотность 1.2-1.4, диаметр 5-8мм. Бывают кубические, бывают цилиндрические.
Объем 1500кг/час. Результат А+В=С "А" - одна марка, "В" - вторая марка, "С" - готовая смесь.Роторный смеситель имеется на 120кг, но производительность с ним, никакая. Хочется быстро и продуктивно получить смесь "С" без пьяных бочек.
Можно будет всяко разно чудесить с рецептурами и всегда с понятным результатом и итогом.
Это в одну машину обьём идёт или в несколько с центральной раздачи?
тормунд
Фасуете во, что и что далее с фасованным происходит (этапно)? (ранее упусти это соообщение, пардон)Александр Никитенко писал(а):У нас "насос" на 1500кг/час. И эти 1.5 тонны нужно быстро-быстро смешать и расфасовать.
bady
А в этот смеситель поставите пневмотранспорт для загрузки компонентов, только готовую смесь пневмотранспортом транспортировать не нужно, сразу фасуйте.Maks42 писал(а):Если нужна особая точность http://ibcplastic.ru/catalogue/equipmen ... s/wsb_900/
