Максимально прозрачная пленка
pchela
Страна, Регион, Область: Россия, Иваново
#1 Сообщение pchela » 26 янв 2017, 10:35
Здравствуйте.
Уважаемые! подскажите плиз:
1) Какая пленка, из имеющихся в современном производстве, обладает наибольшей степенью прозрачности?
Самая прозрачная. (если можно, то два-три варианта на выбор)
2) Также она НЕ должна боятся влажного помещения и перепад температур от -10 до +30 (не разрушаться от влаги и указанного диапазона температуры)
При этом мне не важны мех.прочность, газонепроницаемость, УФ стабильность, толщина. Эти функции выполняет другая внешняя оболочка.
3) Ширина рулона желательно не менее 1,5 м.
Подскажите, ребят?
Так-то поизучал статьи в интернете самостоятельно, по видам пленки, и получил примерно такой список по прозрачным пленкам (см.ниже).
Но не нашел информации по степени прозрачности каждой.
Понятно, что степень прозрачности 1 слоя трудно оценить, тем более на глаз.
Но, если я возьму 10 слоев каждой пленки из нижеперечисленных, то какой из "пирогов" получится самым прозрачным? Тут уж различие будет очевидным даже на глаз.
- Скин-пленка (skin)
- Стрейч-пленка (PVC, LDPE, LLDPE - линейный ПЭВД)
- РЕ Соех - Соэкструзионная полиэтиленовая пленка
- ВОРР - Двуосноориентированная полипропиленовая пленка
- СРР - Cast (поливная) неориентированная полипропиленовая пленка
- BOPS - Двухосноориентированная полистирольная пленка
- OPS - Одноосноориентированная полистирольная пленка
- PS - Полистирольная пленка
- РР/РЕ Двухслойная соэкструзионная пленка (полипропилен-полиэтилен)
Re: Максимально прозрачная пленка
#2 Сообщение Maks42 » 26 янв 2017, 11:03
PS, только какая из них, я не знаю, возможно BOPS.
pchela
pchela
#3 Сообщение pchela » 26 янв 2017, 12:09
Maks42 писал(а):PS, только какая из них, я не знаю, возможно BOPS.
Макс,
прочитал на сайте статью про БОПС: http://www.e-plastic.ru/spravochnik/res ... -korreksov
там ничего не сказано про наличие пленки из БОПС.
именно пленку (в рулонах) из БОПС делают производители?
pchela
#4 Сообщение pchela » 26 янв 2017, 12:50
Даже упрощу вопрос: нужна пленка из такого материала и такой толщины, чтобы прозрачность 1 слоя была на уровне не менее 97-98%.
И шириной рулона на 1,4-1,5 м.
(естественно, что не дорогая :-): )
Hohol
#5 Сообщение Hohol » 26 янв 2017, 14:31
BOPS сохраняет все свойства прозрачности PS. Он наиболее прозрачный из списка. Проблема будет только найти производителя такой ширины. HIPS не подходит - виден бутадиен. PP мутный. Нуклеатор повышает прозрачность, но PP плёнки с нуклеатором катают для термоформовки, там его не более 1%. PS плёнок не бывает, PS очень хрупок, в рулон его не свернёшь.
За это сообщение автора Hohol поблагодарил:
pchela
pchela
#6 Сообщение pchela » 26 янв 2017, 17:38
Hohol писал(а):BOPS сохраняет все свойства прозрачности PS. Он наиболее прозрачный из списка. Проблема будет только найти производителя такой ширины. HIPS не подходит - виден бутадиен. PP мутный. Нуклеатор повышает прозрачность, но PP плёнки с нуклеатором катают для термоформовки, там его не более 1%. PS плёнок не бывает, PS очень хрупок, в рулон его не свернёшь.
спасибо.
ну в принципе рулоном и не нужен особо (это скорее мой шаблон восприятия подобных материалов), если листами доставляют, то и ладно.
Hohol,
если не трудно, подскажите
по какой примерно цене получится 1 кв.м. BOPS? (пока рассмотрим любой ширины из имеющихся в производстве, но минимальной толщины, чтобы светопрозрачность была максимальна)
точные данные по цене не нужны, достаточно примерного диапазона
а то может он очень дорогой и не подойдет мне
тогда буду смотреть другие варианты
pchela
#7 Сообщение pchela » 26 янв 2017, 21:48
В принципе, раз трудно найти производителя требуемой ширины (около 1,5 м.) тогда давайте откинем BOPS из рассмотрения.
Заморочек много с ним.
Из других вариантов какие пленки тогда будут отвечать критериям макс.прозрачности, ширины 1,5 м., бюджетности?
#8 Сообщение Kirilliq » 27 янв 2017, 09:45
Коллеги, БОПС поставляется в рулонах. Исходная ширина, по-моему, больше 1,5 м, потом перематывают и режут. В СНГ 2 основных призводителя: Мультипак (Гомель) и Комус-Упаковка (Одинцово). Думаю, что лучше поговорить с этими компаниями.
pchela
MadDog1975
#9 Сообщение MadDog1975 » 27 янв 2017, 11:29
Сейчас на рынке появилось неплохое импортное сырьё ПВД с улучшенной прозрачностью могу прислать образцы плёнки может подойдет
За это сообщение автора MadDog1975 поблагодарил:
pchela
Mosin
#10 Сообщение Mosin » 26 фев 2017, 20:35
Привет! Попробуйте к основе добавить enable 2703
solo
#11 Сообщение solo » 04 окт 2017, 14:00
не хочу создавать новой темы по этому спрошу здесь
стоит задача производства прозрачной пленки (0.25- 0.4 мм) на плоско щелевом экструдере для производства упаковки методом выдувного формования
прочитал много разной информации , но в голове началась путаница , так как тема для меня нова , да и с возрастом новая информация плохо начинает усваиваться , результат всех экспериментов которые провели очень не утешительный .
что уже попробовали
смонтировали экструдер и попробовали запустить и подрегулировать на ударопрочном полистироле , в принципе получили более менее нормальный результат по качеству пленки , но пленка получается не прозрачная и хрупкая :smu:sche_nie:
отмыли экструдер загрузили ПС 585 попробовали получить пленку , пленка идет но очень хрупкая ,
сделали смесь ПС 585 -95% и стиролюкса 684Д-5% попробовали , такое ощущение, что пленка стала еще более хрупкой , начинает лопается прямо на каландерах
прошу помощи у знающих людей , или дайте пинка в нужном направлении куда нужно копать чтобы получить прозрачную и не хрупкую пленку :du_ma_et:
#12 Сообщение cs-mb » 04 окт 2017, 14:46
solo писал(а): 04 окт 2017, 14:00 стоит задача производства прозрачной пленки (0.25- 0.4 мм) на плоско щелевом экструдере для производства упаковки методом выдувного формования
может стоит использовать ПП
любопытно, а что вы собираетесь паковать в ПС? она обычно используется в конденсаторах, а никак не в упаковке
solo
#13 Сообщение Kirilliq » 04 окт 2017, 14:59
solo писал(а): 04 окт 2017, 14:00 не хочу создавать новой темы по этому спрошу здесь
что уже попробовали
Хаск-Флекс?
5% СБС дают эффект только для БОПС. Если у вас нет ориентации, нужна дозировка Стиролюкса от 15% и выше.
solo
solo
#14 Сообщение solo » 04 окт 2017, 16:07
cs-mb писал(а): 04 окт 2017, 14:46
да я чета что не возьму одноразовую упаковку для продуктов так на упаковке везде стоит маркировка PS
о полипропилене я уже думал но это будет следующий шаг в испытаниях
Kirilliq писал(а): 04 окт 2017, 14:59 Хаск-Флекс?
не я не представляю интересы фирмы Хаск Флекс
спасибо за совет по концентрации стиролюкса , но такой процент ввода существенно подымает себестоимость производства , может есть еще какие то варианты по " композиции "
#15 Сообщение Kirilliq » 04 окт 2017, 16:18
solo писал(а): 04 окт 2017, 16:07
Жесткая пленка с маркировкой "PS" - наверняка БОПС. Других стирольных вариантов с близкой себестоимостью по сырью нет. Насколько я знаю, по цене сырья в ту же категорию (с учетом прозрачности) попадает только ПЭТ и ПВХ. Во всех трех случаях нужно специальное оборудование. Так что вероятно вам стоит посмотреть в сторону ПП, хотя прозрачность и жесткость там уже другие и конкурировать с БОПП тоже непросто.
solo
#16 Сообщение Maks42 » 04 окт 2017, 16:23
Замените Стиролюкс на Стирофлекс.
solo
#17 Сообщение Kirilliq » 04 окт 2017, 16:36
Maks42 писал(а): 04 окт 2017, 16:23 Замените Стиролюкс на Стирофлекс.
Стирофлекс дороже и при 5% тоже практически не работает, надо хотя бы 8-10%.
solo
#18 Сообщение solo » 04 окт 2017, 17:25
Kirilliq писал(а): 04 окт 2017, 16:18 стирольных вариантов с близкой себестоимостью по сырью нет. Насколько я знаю, по цене сырья в ту же категорию (с учетом прозрачности) попадает только ПЭТ и ПВХ. Во всех трех случаях нужно специальное оборудование. Так что вероятно вам стоит посмотреть в сторону ПП,
у нас цена на ПЭТ и ПС практически одинакова , а с учетом плотности то полистирол получается выгоднее ,
пойду по гуглю может че надыбаю
#19 Сообщение Kirilliq » 04 окт 2017, 17:33
solo
