Продам станок по производству пузырьчатой пленки
#1 Сообщение 21213366 » 19 янв 2017, 05:17
Используемый материал: ПВД, ЛПВД
Габаритный размеры: 2.20x6.5x2.0 м
Установочная мощность 68 кВт
Потребляемая электроэнергия: 32 кВт 380В/3-фазный/50Гц
Производство: КНР
Состав оборудования:
1. 1-й экструзионный пресс – 1 комплект
2. 1-й фильтр – 1 комплект
3. 1-я плоскощелевая голова – 1 комплект
4. Вал для формирования пузырьков – 2 комплекта
5. Устройство протяжки – 1 комплект
6. Намотчик – 1 комплект
7. Вакуум-насос (8 л) – 1 комплект
8. Шкаф электроуправления – 1 комплект
Производительность: до 70 кг/час
Ширина готовой пленки: 1600 мм
Диаметр шнека: 75 мм
L/D: 30:1
Материал шнека и гильзы: 38 CrMoAIA, азотированная, с высокой коррозионной стойкостью
Регулировка скорости: инверторная
Мощность приводного электродвигателя: 22 кВт
Нагреватели: алюминиевые
Зоны температурного контроля: 5
Мощность нагрева: 12 кВт
2. 1-й фильтр
Внешний диаметр: ?148 мм
Внутренний диаметр: ?40 мм
Мощность нагрева: 3 кВт
Электродвигатель смены фильтра
Структура листа: двухслойный (лист + пузырьковая пленка)
Ширина: 1520 мм
Мощность нагрева: 22 кВт
Ширина 1520 мм
Способ формирования
Способ охлаждения: водяной
Мощность приводного электродвигателя: 3 кВт
Размер пузырька: ?10x4 мм
5. Намотчик: двухпостовой
Автоматическая намотка
Двигатель намотки: моментный 2.2 кВт
