Вторичный полиэтилен - изоляция металлических труб. Куда можно применить?
DREY
#1 Сообщение DREY » 17 янв 2017, 16:38
Уважаемы коллеги, здравствуйте! Стоит задача - найти применение б/у изоляции металлических труб. Из себя представляет лоскуты со следами ржавчины, загрязненные землей. По составу это смесь ПВД и ПНД со слоями адгезива. Пробовали передробить, отмыть и сгранулировать с сеткой, но проблема - адгезив горит. Как можно его переработать и куда применить (сельское хозяйство, строительство и т.д.)?
Re: Вторичный полиэтилен - изоляция металлических труб. Куда можно применить?
#2 Сообщение Maks42 » 17 янв 2017, 17:39
Там скорее всего адгезив на основе битума, он и горит, большая проблема.
#3 Сообщение технолог54 » 17 янв 2017, 21:00
Добрый вечер! Нет Макс там адгезив не битумный, а на основе бутилкаучука, по крайне мере у пленки марки Полилен, согласен, что переработать его затруднительно, можно наверное использовать для пленки, которая используется в строительстве, для технических пленок.
Лорик
#4 Сообщение Лорик » 17 янв 2017, 23:44
А как проявляется горение адгезива? Может это сшивка? Иногда используют праймер на основе битума и растворителя. В битум добавляют каучуки, а некоторые товарищи и полиэтилен. Мне кажется, что адгезив (бутилкаучук и полиэтилен, как пишут в описании к Полилену) не должен гореть.
#5 Сообщение технолог54 » 18 янв 2017, 08:27
Наверное Вы правы производитель данной марки туда точно битум не кладет ,я работал на данном производстве и могу это с уверенностью сказать, но сейчас развилось куча мелких контор, которые делают бодяжный полилен и что они туда кладут вместо бутилкаучука для снижения себестоимости сказать трудно, возможно и битум.
