Однозначно нужно лить только со вспениванием, прочные литьевые детали с толщина более 4 мм начинаю давать визуальные усадки и коробления, чтобы вы не делали с формами. (если только переполнить форму и передавить сырье) но это перерасход и время выдержи должно быть большое. Вспенивать однозначно. АБС и поликарбонатом не стыкуется. Это как взять абс и добавить туда краситель для полиэтилена и получите очень хрупкое изделие. для подобных изделий как и в металлах нужна твердая поверхность и мягкая сердцевина, чтобы выдерживать ударные нагрузки. Поэтому для вашего изделия ориентируйте взгляд на смешение ПА с ПВД, ЕПДМ в небольших количествах. Пробуйте опытно, плюс они дадут стойкость к морозам. и изделие при охлаждении у ударе не расколется, чем страдает ПА. Пробуйте вспенивательformentera писал(а):сушим в компрессоре сухого воздуха, силикогель не использовали, еффективность существенная?JSW писал(а):Вспененное литьё и литьё с газом - разные вещи.
Первое - это Mucell, структура изделия становится более ячеистой, идёт экономия материала в несколько %. Изделие в теории может стать менее прочным по причине того, что материала меньше, но обычно становится более прочным, потому что распределение материала при вспенивание происходит проще, и газ помогает всё заполнить.
Литьё с газом - посмотрите наш старый сайт (кинул в личку) . Он уже 100 лет не обновлялся, и там уже компания-поставщик давно не актуальная (слияния/поглощения), а вот содержимое разложено по полочкам. В том числе есть фотография упомянутая ручка с газом. В разделе Виды применений - отмечу, что сейчас появился ещё более новый совершенный метод - без линии спая и без гнезда для вымещения.
По поводу сушки материала. Вы сушите горячим воздухом ? Поставщики периферийного оборудования нередко рекомендуют под такое установки с силикогелем, которые дают значительно меньший остаточный % влаги
Литье толстостенных деталей. PC+ABS
IGOR6000
- Страна, Регион, Область: Самарская область
Re: Литье толстостенных деталей. PC+ABS
- За это сообщение автора IGOR6000 поблагодарил:
- formentera
