Частые обрывы рукава ПНД (10-15мкр)
- Старпом
Re: Частые обрывы рукава ПНД (10-15мкр)
Я просто устал спорить с тем что ПНД должно быть пндэм...., я согласен что под определённые хотелки заказчика нужна смесовка,но если линейка улучшает качество.....чем больше мы добавим LL ....тем качественнее будет пакет? 99% добавим в погоне за каким то качеством в десять микрон.....что получим то .....,ах да головка то нд ....до 50%....или меньше...,для любого станка?
Просто не понятно ,обрывов нет ,предположим, плёнка не рвёться ....имеем только!!!! проблему при запуске???? Или запуск отражает проблемы при производстве?
Непонятно же.... Добавьте стрейтч .... Зачем ,для чего,с какой проблемой боремся добавкой.....
ssdsergei
Мотает мотает , потом оп оторвался ... Отрывает в месте раздува ... Ну где то в этом районе , чулок от самой ноги в общем.... Ставролен 68 /5%мела/2% красителя /0,5% процессинг ... Экструдер hl45w500(Тайвань)
Температуры от бункера к голове
205>210>215>215>210 замучил обрывами уже
ssdsergei
На видео толщинит правда , али линия раздува сильно высокая
так как в ширину пакет , как резиновый , а в длину , как стекло , аш стреляет когда рвешь в доль
- Старпом
Первая проблема в натягивании чулка малого диаметра на стабилизатор огромного диаметра.... Нужен маленький стабилизатор.
По второй проблеме ....осмотрите сетки на наличие пробоя на отверстиях рассекателя,как вариант....
ssdsergei
Стабилизатор узкий, и раздуваю с низа , где диаметр меньше, целенаправленно так делаю, его конечно из за этого колыхает сильнее, зато точка контакта меньше, меньше лишнего трения , так как пакет 5микрон , тряпка новая , вафельное полотенце
- Старпом
Возможно плохо вижу на видео....головка диаметром 50.Сколько диаметр нижней части стабилизатора ?
По идее с процессингом можно и поубавить температуру....
ssdsergei
В данный момент, про диаметр нижней части стала не скажу , экструдер работает сейчас, но в точке , где он сейчас раздут , от скорости вытяжки , диаметр ноги меньше диаметра головы, сейчас темперары 195/205/215/210/210(голова) толщинит , но хоть отрывать перестало...
Правда спиральный раздатчик вечно в перегреве 210заданная , фактическая 228, и всегда он перегрет почему то , имею ввиду при работе, голову и спиральный относительно недавно чистил
Напоминаю про свою идею, попробуйте заменить мел на линейный ПЭ.
ssdsergei
Да нет линейного и не будет, тут мешок процессинга еле выпросил ))
ssdsergei
Единственное что, нашел на складе начатый мешок , с надписью HDPE , гранулы по форме и цвету мел напоминают... Что за зверь незнаю...
