Куплю дозатор
KazaK
Куплю дозатор
#1 Сообщение KazaK » 30 ноя 2016, 17:53
Куплю объемный дозатор или весовой по цене объемного ;)
Шнековый(горизонтальное расположение) или ленточный для дозирования гранул; порошков. Производительностью до 200 кг/час.
С уважением,
AAN
Re: Куплю дозатор
#2 Сообщение AAN » 30 ноя 2016, 19:24
Порошки тальк? мел?
конструирование оборудования
KazaK
Re: Куплю дозатор
#3 Сообщение KazaK » 01 дек 2016, 04:32
Да, порошки тальк, мел. Но скорее смесь гранул и порошков, так что ворошитель не строго обязателен. По правде говоря по этому в приоритете ленточный.
AAN
Re: Куплю дозатор
#4 Сообщение AAN » 01 дек 2016, 07:13
Единственное место, где я припоминаю ленточные дозаторы - ТНХК. Сложность выше, а надёжность у них ниже, чем даже у двухшнековых...
KazaK
Re: Куплю дозатор
#5 Сообщение KazaK » 01 дек 2016, 17:38
Фактически транспортерная лента над которой бункер. Регулировка производительности частотником(скорости ленты) и зазор между бункером и лентой. Как мне видится куда уж проще ?
AAN
Re: Куплю дозатор
#6 Сообщение AAN » 01 дек 2016, 18:06
Посмотрите шнековые дозаторы Brabender - ещё проще и надёжнее.
KazaK
Re: Куплю дозатор
#7 Сообщение KazaK » 02 дек 2016, 04:48
Спасибо. Посмотрю. А представительства есть ? Цена наверно космос :(
AAN
Re: Куплю дозатор
#8 Сообщение AAN » 02 дек 2016, 05:25
Есть представительство в Казани, на прошлой неделе они у нас были. Цены у них нормальные.
KazaK
Re: Куплю дозатор
#9 Сообщение KazaK » 02 дек 2016, 17:52
Поделитесь пожалуйста, я не нашел :)
AAN
Re: Куплю дозатор
#10 Сообщение AAN » 02 дек 2016, 19:21
В личке
Hotaka
Re: Куплю дозатор
#11 Сообщение Hotaka » 03 дек 2016, 13:21
я думаю что смогу вам предложить рабочий тайваньский вариант, нет 100% уверенности потому что в линии я их ставил, а вот отдельно не возил.
Тем не менее скорее всего привезти можно - напишите в личку контакты.
nestalker
Re: Куплю дозатор
#12 Сообщение nestalker » 05 дек 2016, 09:22
Обратитесь в Солан-Д. Там тоже сможете найти неплохие модели, причем европейские. Всяко дешевле Брабендера.
Ну и на крайний случай - Shini. Хотя нужно еще сравнить по цене. Иногда у Соланда дешевле выходит.
Также есть дозаторы K-Tron. Из недорогих хорошие. Но я не знаю, кто ими у нас сейчас занимается.
KazaK
Re: Куплю дозатор
#13 Сообщение KazaK » 05 дек 2016, 17:24
Спасибо большое за ответы.
Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с вибролотками-дозаторами? симпатичен мне и такой вариант.
nestalker
Re: Куплю дозатор
#14 Сообщение nestalker » 07 дек 2016, 10:00
KazaK писал(а):Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с вибролотками-дозаторами? симпатичен мне и такой вариант.
В линейке К-Tron они есть (были, по крайней мере). Имеют место быть, но чистые порошки таким дозатором сложно дозировать.
Таким дозатором я дозировал или чисто гранулы, или смесь гранул с порошками. Большой точности он не дает. Но если Вы ленточный рассматриваете, то и вибро лоток тоже справится.
Re: Куплю дозатор
#15 Сообщение Maks42 » 07 дек 2016, 10:26
По мне ленточный лучше чем вибро.
KazaK
Re: Куплю дозатор
#16 Сообщение KazaK » 07 дек 2016, 13:04
K-tron, помните как в программе "Городок" герой Стоянова "Хорошо, но доооооооорого..." :) Для меня под "50 кило ойро" не вариант.
Да я уже на все согласен - ленточный,вибро,шнековый :) лишь бы справлялся :)
А почему чистые порошки плохо шли ? Зависали ? А про точность можете поподробней,сколько получалось ? Точность от длины лотка,наверно, зависит ?
KazaK
Re: Куплю дозатор
#17 Сообщение KazaK » 07 дек 2016, 13:09
Maks42 писал(а):По мне ленточный лучше чем вибро.
Не могу найти компактную ленту с трехфазником :(
Варианты есть, из пищевой промышленности, но там типоразмеры под слона :)
nestalker
Re: Куплю дозатор
#18 Сообщение nestalker » 07 дек 2016, 13:47
Ну я давно на Катрон и Брабендер не смотрю. Неужели Катрон такой дорогой стал?
Сложность в постоянном "забивании" лотка (у меня лоток закрытым был, чтобы пылило меньше), т.е. тот же мел любил комковаться и уплотняться в середине при нормальной подаче. Да и тальк слегка сырой этим грешил.
Погрешность в зависимости от настройки до 5% доходила. Обычно поддерживал на уровне одного процента и использовал для дозирования чего-либо "крупнотоннажного" и недорогого.
Точность зависит и от длины лотка, и от настройки шибера, и от частоты вибрации. На каждом материале можно регулировать.
Но несмотря на это, мне нравилось с ним работать. В отличие от того же шнекового брабендера, прост в настройке и обслуживании.
С Вашим ценником реально советую обратиться в Солан-Д (я там не работаю) или подобрать Шини. Буквально в начале года я купил шнековый Шини для подачи СК за 800 вечнозеленых. Поломал голову с подключением и перенастройкой с денек, зато дешево и сердито.
KazaK
Re: Куплю дозатор
#19 Сообщение KazaK » 07 дек 2016, 17:32
Спасибо большое. Шини сказали что дозаторов для порошков у них нет. Только шнековые для гранул. Как себя будет вести дозатор на порошках не гарантируют.
Re: Куплю дозатор
#20 Сообщение Maks42 » 07 дек 2016, 18:10
Посмотрите http://sonnerfeeder.ru/
Re: Куплю дозатор
#21 Сообщение Shadow » 08 дек 2016, 05:58
а если самому сделать?
Нужно:
1. бункер. делается раскрой листа, потом прокатывается между валиками, загибается и сваривается.. ну или квадратный можно сделать. (10 т.р.)
2. Ворошитель из двигателя редуктора и рамки вращения (2 т.р.)
3. Двигатель для подачи (10 т.р.)
4. Редуктор с двумя выходными валами (20 т.р.)
5. 2 вала + 2 спирали для подачи материала (40 т.р.)
6. Частотник (15 т.р.)
7. Провода, выключатели(10 т.р)
8. по мелочи всякие железки(10 т.р)
9. Инженерные навыки проектирования (бесценно)
ИТОГО примерно 120 т.р. +/-
KazaK
Re: Куплю дозатор
#22 Сообщение KazaK » 12 дек 2016, 03:16
Shadow писал(а):а если самому сделать?
Нужно:
@ 9. Инженерные навыки проектирования (бесценно) @ :)
Всем спасибо за участие :)
