Проблема с продольной разнотолщинностью
francisk
Re: Проблема с продольной разнотолщинностью
#31 Сообщение francisk » 26 ноя 2016, 13:03
И очень важный вопрос:
Может ли это проявляется, если температура на валу в разных местах разная? Я имею ввиду теплоотдачу вала, например, если разрушаются внутренности вала. Просто к сожалению, проверить это не возможно, т.к. вал абсолютно не разборный. Есть только подвод и отвод воды, которые диаметром несколько см.
Поэтому выше я и спросил про замену верхнего вала на средний. Всё таки на верхний вал передаётся меньше тепла от материала, и он на первый взгляд идеальный, в отличие от того же среднего.
#32 Сообщение alexs » 26 ноя 2016, 13:11
есть такая штука как измеритель температуры дистанционный- пирометр.... можете стрельнуть по температуре свой каландр.....
а причина может быть например в трещине цапфы вала отсюда и проявление эксцентрика....
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
francisk
francisk
#33 Сообщение francisk » 26 ноя 2016, 17:31
alexs писал(а):есть такая штука как измеритель температуры дистанционный- пирометр.... можете стрельнуть по температуре свой каландр.....
Вал вращается эксцентриком.
Выставили щуп на 0.6 и за оборот есть смещение. щуп то проходит то нет.
Будем смотреть.
А что такое цапфа?
Подшипник разбитый может быть?
#34 Сообщение alexs » 27 ноя 2016, 10:46
цапфа- это как тот элемент каландрового вала, на котором подшипник установлен..... если бы подшипник вылетел то наверное уже услышали бы......
francisk
francisk
#35 Сообщение francisk » 27 ноя 2016, 19:52
alexs писал(а):цапфа- это как тот элемент каландрового вала, на котором подшипник установлен..... если бы подшипник вылетел то наверное уже услышали бы......
Ясно, спасибо. Подшипник бы гудел конечно, но мало ли на скорости маленькой не проявляется.
Надо будет посмотреть, енту цапфу. Хотя тоже мало вероятно, там металл 20ка и обойма таких размеров, что и не представляю как она может треснуть.
Но проверить надо.
Больше нет вариантов?
На сегодняшний день после снижения температуры разбежка в пределах 8-10 соток нп всех материалах
francisk
#36 Сообщение francisk » 27 ноя 2016, 19:57
Если на движке от шнека написано, что нагрузка 86А, то какова нормальная нагрузка для этого двигателя при 70-80% от максимальной скорости.
Частотник говорит, что сейчас 55А.
#37 Сообщение alexs » 27 ноя 2016, 20:33
как правило цапфы в полый вал каландра ввариваются(металл и работу экономят), вот по сварке и трещит.... уже в 2 фирмах наблюдал подобное....т е не уникальный случай
francisk
#38 Сообщение francisk » 27 ноя 2016, 20:45
alexs писал(а):как правило цапфы в полый вал каландра ввариваются(металл и работу экономят), вот по сварке и трещит.... уже в 2 фирмах наблюдал подобное....т е не уникальный случай
Приму к сведению, спасибо.
Но хоть какие-то косвенные признаки должны быть? Если все целое и краска в том числе, или там очень маленькая трещина которую и не видно?
#39 Сообщение alexs » 27 ноя 2016, 20:50
тогда может посадка подшипника нарушена?в любом случае посмотреть не грех
еще вопрос
разнотолщинность наблюдается с одной стороны или щель параллельно уходит?
на обеих опорах?
#40 Сообщение Maks42 » 27 ноя 2016, 22:10
francisk писал(а):Если на движке от шнека написано, что нагрузка 86А, то какова нормальная нагрузка для этого двигателя при 70-80% от максимальной скорости.
Нормальная нагрузка - 70-90% от максимальной при любой скорости.
francisk
#41 Сообщение francisk » 28 ноя 2016, 00:21
alexs писал(а):тогда может посадка подшипника нарушена?в любом случае посмотреть не грех
еще вопрос
на обеих опорах?
Параллельно.
Т.е. щуп не заходит с обоих сторон.
francisk
#42 Сообщение francisk » 28 ноя 2016, 00:22
Понял, спасибо
#43 Сообщение alexs » 28 ноя 2016, 07:49
еще вопрос
на обеих опорах?
Параллельно.
вероятная причина когда то даванули один вал вторым по недосмотру - получили зксцентрик либо так и было раньше- так было изготовлено.....
francisk
#44 Сообщение francisk » 28 ноя 2016, 12:47
alexs писал(а):
francisk писал(а): Параллельно.
Проверил ещё раз, с одной стороны все же больше чем с другой. Т.е. с одной стороны разбежка 10 соток, с другой 5, а в центре также 10.
francisk
#45 Сообщение francisk » 28 ноя 2016, 12:52
Подскажите пожалуйста, а накат материала (валик) какого размера должен быть в идеале? Примерный диаметр? Ну или в каких допусках?
francisk
#46 Сообщение francisk » 01 дек 2016, 22:22
В общем осмотр подшипников и сопутствующего не выявил проблем. Вроде всё отлично крутится вертится, ни чего не скрипит не люфтит, не играет.
Есть идея перекинуть верхний вал, он по идее должен быть чуть ли не идеальный.
Подскажите, как можно определить бракующий вал?
Верхний или нижний.
ZIGIN
Страна, Регион, Область: Belarus
#47 Сообщение ZIGIN » 04 дек 2016, 23:11
francisk писал(а):Есть ещё какие-нибудь предположения что может быть?
Работаем на вторичке ? Если крошка, то такая проблема и у нас была, пока на гранулу не перешли. Насыпной вес в крошке очень плавает и давление скачет, что влияет на разнотолщинность...на линии дознасос (насос расплава) есть?
если валы то это видно будет..ставновитесь и наблюдаете за пленкой (листом) через одинаковые промежутки одинаковый рисунок..далее смотри на валы..полимер налипает в ямах и пятна на валу будут заметны..матовые пятна...
francisk
#48 Сообщение francisk » 08 дек 2016, 23:36
Все правильно. Вторичка. Давление скачет, правда не сильно.
Дознасоса нет.
Валы однозначно влияние имеют. Проверяли щупом.
И пятно тоже имеется.
ZIGIN
#49 Сообщение ZIGIN » 15 дек 2016, 22:50
Если поставить дознасос проблема уйдет процентов на 50, так как у вас появится стабильное давление на фильере и разнотолщинность падает заметно. Второй момент износ каландровых валов, можно смотреть ...мы например меняли валы С1 и С2....они у нас одинаковые, меняли сразу с заменой подшипниокв, так как их не снять)) Но как оказалось изношенный С0 и его надо менять или реставрировать..ещё если есть осциллятор (регулятор давления на гидро (или пневмо) цилиндры, прижима валов..если там проблема, то сам вал может "отходить"..и тоже разнотолщинность...короче у вас целый букет) можно как то начинать исправлять
