Начинаю производство с нуля- малый бизнес
n00kie
Страна, Регион, Область: Дания
Re: Начинаю производство с нуля- малый бизнес
#31 Сообщение n00kie » 02 янв 2017, 14:39
У меня такой вопрос- если лить поликарбонат, надо ли повышать температуру формы?
На что влияет температура формы?
Просто я пробовал лить поликарбонат прозрачный. Закладные детали хорошо получаются! И довольно сильно гнуться до излома и жётские. Но иногда бывает что деталька как бы просто лопается, даже совсем не под сильным воздействием. Такое ощущение что очень сильное напряжение внутри самих молекул.
Как этого избегать? Нужно нагревать форму до градусов 70-80? Или такое поведение отлитых деталей не обусловлено нагреванием формы?
#32 Сообщение Maks42 » 02 янв 2017, 15:38
http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_PC.htm
Нужно нагревать для снижения внутренних напряжений.
#33 Сообщение ПластСтер » 03 янв 2017, 18:50
Поликарбонат не любит частых пусков и остановок. Сложно держать стабильную температуру формы. Хрупкость может быть обусловлена попаданием ПП, плохой сушкой, низким давлением подпора и впрыска, ну слишком низкой температурой формы и самим материалом. Много раз сталкивались с тем, что при неизменных настройках без остановок, могут выйти до 10-15 отливок с браком, как хрупкие так и по цвету. До сих пор не смогли составить какой то алгоритм, всё совершенно хаотично. Поэтому пока грешим на сам материал. Такое бывает с ПП 01030 довольно часто, при этом и партия одна и та-же, и дата и серия. НО факт налицо.
n00kie
#34 Сообщение n00kie » 05 янв 2017, 13:00
Спасибо за информацию!
А что можете сказать про бленд PC+ABS?
Он такой же хрупкий из-за внутренних напряжений или более простителен к "неправильной" обработке?
#35 Сообщение ПластСтер » 05 янв 2017, 18:42
n00kie писал(а):Спасибо за информацию!
Я такое не кушал... :-)
n00kie
#36 Сообщение n00kie » 05 янв 2017, 19:56
А я вот завтра буду пробовать, отпишусь как на вкус... А лучше даже наверное буду снимать видео, а то давно ничего не выкладывал.
#37 Сообщение Maks42 » 05 янв 2017, 21:05
