Ломает шнеки на экструдере
Re: Ломает шнеки на экструдере
#31 Сообщение леха » 20 ноя 2016, 17:43
Предположение возможно глупое ... вода влияет - например количество воды резко увеличивается , разница температуры стенок цилиндра возрастает ,цилиндр тонкий и его резко изгибает .
zhdanoff888
#32 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 18:06
При работе на мокром материале возможно резкое падение температуры на первых зонах и следствие - разрушение шненка ( прикусывание шнека). А у топикастера и так низкая температура выставлена. Где тонко ,там и ломается.
Без должного нагрева история будет повторяться вновь.
#33 Сообщение леха » 20 ноя 2016, 18:19
Ну сточить немного гребни витков в загрузке не проблема наверное .Я предположил не прикусывание шнека при изменение диаметров ,а изгиб цилиндра - внизу вода- холодно ,в верху жарко ,цилиндр загибается вниз и шнек клинит по всей длинне цилиндра ,а не зажимает только в загрузке .
zhdanoff888
#34 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2016, 18:43
В любом случае, когда клинит шнек должна срабатывать защитная муфта.
Шнек может клинить в любом месте по длине, а ломается он обычно около зоны загрузки, потому что там самая большая проточка (глубина витка) и самый тонкий шнек.
zhdanoff888
#35 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 18:48
Защитной муфты в этом исполнении гранулятора нет. Привод прямой.
Тут или редуктор или шнек под слом.
#36 Сообщение леха » 20 ноя 2016, 21:03
А время жизни каждого нового шнека примерно одинаково или один только неделю отработал до поломки ,а другой месяца три например ?
zhdanoff888
#37 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 21:23
Michael122 писал(а):
частотника нет, стоят тены на 380вольт по 5 кв каждая
Нагреватели ( тэны) напряжением 220 Вольт,а не 380.
Michael122
#38 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 21:32
леха писал(а):А время жизни каждого нового шнека примерно одинаково или один только неделю отработал до поломки ,а другой месяца три например ?
все по разному, но последние два ровно по одной неделе проработали
Michael122
#39 Сообщение Michael122 » 20 ноя 2016, 21:33
первые два по 380 остальные 4 по 220вольт, но по 5 КВ каждые
#40 Сообщение леха » 20 ноя 2016, 21:39
Спросите операторов небыло ли перед аварией зависания материала в бункере . Прлверте правильность подключения ТЭНов .
zhdanoff888
#41 Сообщение zhdanoff888 » 20 ноя 2016, 22:01
На фото у первых двух нагревателей видно по два контакта. Было бы 3 тогда 380 Вольт. Я по крайней мере так вижу.
#42 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2016, 23:51
Еще может шнек мягкий из простой стали или хрупкий цельнокаленый, а не стандартный азотированный.
zhdanoff888
#43 Сообщение zhdanoff888 » 21 ноя 2016, 05:55
Michael122
Michael122 писал(а): первые два по 380 остальные 4 по 220вольт, но по 5 КВ каждые
На фото нагреватель под напряжение 380 V.
#44 Сообщение леха » 21 ноя 2016, 06:31
А я такой ТЭН в первый раз вижу! ТЭН и с двумя клеммами может быть на 380 ,а вот электрик может автоматом подключить пару ТЭНов 380 точно также как соседнюю пару на 220 .( тоесть на обоих пускателях две фазы ,но обе пары последовательно !!)
Michael122
#45 Сообщение Michael122 » 21 ноя 2016, 09:23
леха писал(а):Спросите операторов небыло ли перед аварией зависания материала в бункере . Прлверте правильность подключения ТЭНов .
Закидывают пушонку в загрузочное окно, все идет нормально и в один момент просто без удара, звука или хруста просто перестает выходить расправленный материал и все и тут мы понимаем что сломали шнек
Hotaka
#46 Сообщение Hotaka » 21 ноя 2016, 10:37
1. Вам нужно установить защитную муфту. В зависимости от вашего бюджета могут быть вариант, я тут только Mayr знаю.
2. Пересмотреть конфигурацию шнека с тем чтобы он не захватывал так много материала. (уменьшить глубину витков в зоне загрузки)
3. Шнеки что вы покупаете с большой долей вероятности говно по металлу - закажите у другого производителя.
Если не секрет сколько вы уже потратили денег на все эти танцы? Можно в личку.
За это сообщение автора Hotaka поблагодарил:
zhdanoff888
#47 Сообщение zhdanoff888 » 21 ноя 2016, 11:17
Я работал на подобной модели гранулятора 5 лет и муфты у меня не было. Она не нужна,если нагрев и привод исполнен должным образом для гранулятора на мокром материале, что собственно нет у топикастера. И таких поломок у меня и у других переработчиков не было. У него только шнековая пара для работы на мокром, а остальное для сухого ( привод и нагрев).
#48 Сообщение леха » 21 ноя 2016, 13:31
станок брали давно гарантии нет!
Тоесть пока не стали работать на мокром проблем небыло ?
Michael122
#49 Сообщение Michael122 » 21 ноя 2016, 15:10
Первый год мы работали на чистых мешках без мойки и тд, на прямую пускали, проблем не было
Michael122
#50 Сообщение Michael122 » 21 ноя 2016, 15:19
Даже еще так скажу
Пускали дробленные летники после шредера, мокрые
Идет без проблем, все же думаю пушонка дает сильную нагрузку для шнека
И счетаю единственным выходом это за агломерировать пушонку в массу
Томашев Михаил
#51 Сообщение Томашев Михаил » 21 ноя 2016, 16:30
леха писал(а): Тоесть пока не стали работать на мокром проблем небыло ?
Даже еще так скажу
Правильно считаете.
Но влагу нельзя недооценивать - частности гидроудары или прорывы пара из карманов в пушёнке.
Если шнеки калёные, проблемой может быть попадание пушёнки между бортом спирали шнека и цилиндром. И вот тут, из-за большого содержания влаги плавление пушёнки будет запаздывать и создавать изгибающую нагрузку на шнек.
Андрей-dzr
Страна, Регион, Область: Россия,Нижегородская область
#52 Сообщение Андрей-dzr » 21 ноя 2016, 20:00
Добрый день,проверьте соответствие установленных типа термопар, установленных в показывающем приборе.
Возможно у вас процесс идет в режиме экзотермии и при колебании влажности возможна поломка шнека.
Lawego
#53 Сообщение Lawego » 21 ноя 2016, 23:38
Уважаемые коллеги, все причины возможной поломки шнека правельные.
Но главная причина плохое качество металла шнека.
Не возможно не услышать хруста ломающегося шнека ф150 мм. Звук весьма запоминающийся, за секонду до этого звука все подрываются к аварийному выключателю из за завывания двигателя и характерного свиста ремней, но добежать некто не успевает. потом слышен звук похожий на удар одной пудовой кувалды о другую и двигатель начинает работать легко и не пренужденно. Иногда в зоне загрузки слышно стрекотание обломков шнека. В этот момент все окружающие horom говоряд п.......здец. Озадаченый механник идет выключать верхний каскад из которого еще лезет расплав. А грануляторщик сгоняет расплав с нижнего.
Так что Вашу историю с прекращением течения расплава из за поломки могу об'яснить только бумажным шнеком.
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
Hotakaтормунд
Hotaka
#54 Сообщение Hotaka » 22 ноя 2016, 09:13
Lawego писал(а):Уважаемые коллеги, все причины возможной поломки шнека правельные.
это видимо из собственного опыта? уж больно краски яркие :-):
Я когда прочитал в голове только одно слово крутилось - ЭПИЧНО!
zhdanoff888
#55 Сообщение zhdanoff888 » 22 ноя 2016, 10:01
Это постороннему - Эпично. :bra_vo:
А хозяину агрегата ? :-(
#56 Сообщение леха » 23 ноя 2016, 12:45
производители твердили что дело в трубе
А какую проблемму с цилиндром предположил производитель ? У нового цилиндра наружный диаметр больше чем у старого ? Загрузочное окно меньшего размера? Извиняюсь за расспросы ,но если причина в стали шнека то они же наверное у многих работают и тоже должны ломатся ...Переход на агломерат для слабого ( каленого)шнека с глубоким каналом ( предназначенного для пушонки) должен бы увеличеть нагрузку и шнек должен бы сломатся быстрее ?
zhdanoff888
#57 Сообщение zhdanoff888 » 23 ноя 2016, 19:28
На данной шнековой паре нет охлаждения зоны загрузки. При работе на агломерате нужно исключить нагревание сальника на входе в редуктор и контролировать дозу загрузки для исключения перезагрузки.
При работе на мокром материале проблемы с охлаждением нет.
Lawego
#58 Сообщение Lawego » 23 ноя 2016, 23:43
А какую больше чем у старого меньшего размера? Извиняюсь ,но наверное у многих работают и тоже должны ломатся ... для слабого с глубоким каналом ( предназначенного увеличеть нагрузку и шнек должен бы быстрее ?
Для проверки этого утверждения необходимо взять шнек, кувалду, бетонный блок. Положить шнек таким образом что бы вывесить самое тонкое место. В данном случае осталось в зоне дегазации. Произвести несколько махательно ударных двежений. Шнек не должен треснуть витки должны остаться на месте получив определенные не смертельные повреждения. Если витки начнут откалываться или шнек лопнет - перекален. Если витки и сам шнек начнут гнуться как лом - сырой.
Способ придуман только что. Основан на опыте нанесения ударов молотком по виткам шнека б.у. с целью выяснения что лучше колется нож об'емно каленный от дробилки или шнек от экструдера. Молоток при ударе о ребро шнека пострадал больше.
лехаsedoykornet
ver2hay
#59 Сообщение ver2hay » 24 ноя 2016, 07:52
Также может быть ,что шнек не отцентрован
Denis
#60 Сообщение Denis » 05 дек 2016, 14:51
После седьмого раза стоит отдать металл слома на анализ в Алмааты.
