% EVA в тепличной трехслойной пленке.
Lovkach
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Доброго времени суток коллеги.
Поступил заказ на тепличную 3-х летнюю пленку. Рецепт разработали, показали клиенту. Он требует введения в пленку EVA.
Не подскажете, сколько добавить EVA и так ли это необходимо.
Линия трехслойная.
Линия трехслойная.
Re: % EVA в тепличной трехслойной пленке.
EVA придает прозрачность и эластичность, сейчас она легко заменяется на LLDPE. Не забудьте про светостабилизаторы.
Добрый день! А по себестоимости Вы не показали клиенту, что он гораздо дороже полиэтилена и даже при том, что Макс42 пишет все правильно написал, но можно найдти марку линейного полиэтилена, которые будут близки по свойствам.
А вообще я много делал парниковой пленки делал и первый раз встречаюсь, чтобы требовалась ведение в рецептуру севилена.
Lovkach
А можно ли в качестве LLDPE использовать Dow XZ 89204.01 ?Maks42 писал(а):EVA придает прозрачность и эластичность, сейчас она легко заменяется на LLDPE. Не забудьте про светостабилизаторы.
Клиент в курсе удорожания, но тем не менее настаивает.технолог54 писал(а):Добрый день! А по себестоимости Вы не показали клиенту, что он гораздо дороже полиэтилена и даже при том, что Макс42 пишет все правильно написал, но можно найдти марку линейного полиэтилена, которые будут близки по свойствам.
Они берут пленку в Турции. Так там в тех-спец прямо указано, что присутствует EVA.технолог54 писал(а):А вообще я много делал парниковой пленки делал и первый раз встречаюсь, чтобы требовалась ведение в рецептуру севилена.
- Вложения
- GEMFA.pdf
- (286.12 КБ) 154 скачивания
Вы знаете я конечно не силен в турецком, но то что я понял, что эва используется в качестве добавки там перечислены светостабилизатор, ультрофиолет, добавка на основе эва я только не понял,что за добавка, а ниже написано, из какого полиэтилена она сделана. Дело конечно хозяйское, но всегда нормальный технолог может подобрать рецептуру на линейном полиэтилене, потому что если будете работать на смеси полиэтилена и севилена Вам труднее будет подобрать температуры и прежде, чем выйдите наработаете кучу брака.
Поддерживаю, судя по плотности 0,919 г/см3, если там EVA и есть, то только как основа концентрата УФ-стабилизатора.
Выложите TDS на LLDPE Dow XZ 89204.01
- _Андрей_
EVA используется в парниковой пленке как ИК-барьер. При современном развитии суперконцентратов есть возможность обойтись без использования СЭВА.
Lovkach
Извиняюсь за некоторое молчание.Maks42 писал(а):Поддерживаю, судя по плотности 0,919 г/см3, если там EVA и есть, то только как основа концентрата УФ-стабилизатора.
Вот TDS
- Вложения
- ELITE_5940_ST_TDS_ENG.PDF
- (87.5 КБ) 150 скачиваний
Я так понял судя по плотности, что это похоже биомодальный полиэтилен в принципе у него хорошие физ. мехи и использовать его можно, если Вы проходите по цене, вообще на тепличную пленку используют менее дорогие материалы ПВД+линейник и добавки, так что решать это только Вам.
Поддерживаю, это не LLDPE, это скорее PE средней плотности, у турецкой пленки плотность значительно ниже.
Lovkach
В общем клиент попался упертый, подавай ему EVA и все тут.технолог54 писал(а):Я так понял судя по плотности, что это похоже биомодальный полиэтилен в принципе у него хорошие физ. мехи и использовать его можно, если Вы проходите по цене, вообще на тепличную пленку используют менее дорогие материалы ПВД+линейник и добавки, так что решать это только Вам.
Подскажите марку EVA и процент добавки.
- _Андрей_
Escorene FL 00119 или его азиатские аналоги. Сделайте из него внутренний слой (тот, который будет обращён к почве). Для классического соотношения слоёв 20-60-20 не такое уж и увеличение себестоимости.
Lovkach
Спасибо._Андрей_ писал(а):Escorene FL 00119 или его азиатские аналоги. Сделайте из него внутренний слой (тот, который будет обращён к почве). Для классического соотношения слоёв 20-60-20 не такое уж и увеличение себестоимости.
Это в каждый слой ?Maks42 писал(а):Сэвилен 12206-007 - 5-10%
PS: получается 2 рецепта.
Это суммарно.
Olga_Buss
ЭВА в плёнке держит температуру в парнике. Линейник сделает плёнку прочнее, тоньше, но в парнике важна ещё и температура внутри. Чем больше содержание ВА, тем лучше плёнка держит температуру.Lovkach писал(а):Доброго времени суток коллеги.
Линия трехслойная.
Оптимальный рецепт для 3х слойной, соотношение 1/2/1:
Внешние слои 70%ПВД +30% ЛПВД
Внутренний 100% ЭВА (содержание ВА 14-18%)
