Ультразвуковая сварка
Александр 56
#1 Сообщение Александр 56 » 04 окт 2016, 15:55
Нужна помощь специалиста. Производим вторичный ПНД. Сырьё канистра + флакон + труба. При удовлетворительных физмехах материала, качество сварного шва неудовлетворительное.
Что можно сделать для повышения качества сварного шва?
Re: Ультразвуковая сварка
#2 Сообщение Maks42 » 04 окт 2016, 20:54
Какая плотность, зольность, содержание наполнителя?
Смазки добавляете?
#3 Сообщение Sergpolimer » 05 окт 2016, 09:23
Если добавляете скользячку – уменьшите ее количество на 20-30%
Александр 56
#4 Сообщение Александр 56 » 05 окт 2016, 12:51
Состав композиции ещё раз. Канистра-30% + флакон-55% + труба(ГОСТ)-15% + СЭВ-5%. Плотность и зольность не проверяли. Наполнители не добавляем. Скользячку и смазки не используем.
#5 Сообщение Maks42 » 05 окт 2016, 19:13
В воде тонет?
Какую марку Сэвилена добавляете?
Пробовали увеличить до 10%?
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 06 окт 2016, 00:30
Выход только один.
Убрать полипропиленувую крышку из вторички.
Ибо полепропилен ультразвуком не варится.
После отправки по почте пузыря за совет скажу как это сделать. В противном случае только клей Мамент.
Александр 56
#7 Сообщение Александр 56 » 06 окт 2016, 12:07
С пузырем, не вопрос. Только не понятно, кто кому должен. Полипропилен ультразвуком варится http://www.polymerbranch.com/equipment/view/10.html. Maks42, больше добавлять СЭВа страшно из за увеличения относительного удлинения. СЭВИЛЕН 11104-030.
Александр 56
#8 Сообщение Александр 56 » 06 окт 2016, 12:10
По книжкам прочность шва 70-75% от прочности основного материала. :-(
#9 Сообщение Maks42 » 06 окт 2016, 12:19
Попробуйте Сэвилен 12306-020.
Lawego
#10 Сообщение Lawego » 06 окт 2016, 13:10
У Вас 50 % флакона. Дробленка содержит полипропелен из которого сделаны большенство крышек. Такая смесь очень нестабильна при сварке ультразвуком. Я не рассуждаю на тему, это практика основанная на отзывах людей столкнувшихся с подобной праблемой.
Есть еще способ. При добавлении большего количества первички в смесь показатели шва на разрыв будут стремиться к номеналу.
Александр 56
#11 Сообщение Александр 56 » 06 окт 2016, 13:46
А экономика к нулю.
#12 Сообщение Maks42 » 06 окт 2016, 20:20
Как вариант, попробуйте заменить Сэвилен на Daelim 9200 или 9400, он в ту же цену или на Vistamaxx, но он подороже.
Александр 56
#13 Сообщение Александр 56 » 07 окт 2016, 04:51
Спасибо Maks42. Попробую.
hawk-comp
Страна, Регион, Область: Куба
#14 Сообщение hawk-comp » 24 апр 2017, 10:19
Полипропилен отлично варится ультразвуком.Попробуйте увеличить время сварки,силу прижима.
specialist
#15 Сообщение specialist » 17 апр 2024, 09:57
Для соединения тонких деталей удобна и практична ультразвуковая сварка. Этот метод универсален, он подходит для металлов и пластмасс
