Лопается пленка по шву
- Старпом
Re: Лопается пленка по шву
может Вам лучше сделать этот пакет не из рукава 600мм ,а из широкого полурукава?
shon
это не пакет а рукав) 600 мотаем в рукавлеха писал(а):может Вам лучше сделать этот пакет не из рукава 600мм ,а из широкого полурукава?
- Старпом
из рукава 600мм делают пакет например длинной 1200мм .его ( такой пакет)можно сделать как из рукава 600мм так из полурукава 1200мм .( если есть такая пакетка например) .
shon
на складе используют именно рукав для вакумациилеха писал(а):из рукава 600мм делают пакет например длинной 1200мм .его ( такой)можно сделать как из рукава 600мм так из полурукава 1200мм .( если есть такая пакетка например) .
- Старпом
а горячий нож не подходит ? чтоб накручивать сразу два рукава по 600мм разрезая горячим ножем рукав 12000мм?
Александр А
дуете рукав 1200 и горячим ножом получаете 2 рукава по 600 !!! все!shon писал(а):на складе используют именно рукав для вакумациилеха писал(а):из рукава 600мм делают пакет например длинной 1200мм .его ( такой)можно сделать как из рукава 600мм так из полурукава 1200мм .( если есть такая пакетка например) .
shon
у нас нет такого оборудования)леха писал(а):а горячий нож не подходит ? чтоб накручивать сразу два рукава по 600мм разрезая горячим ножем рукав 12000мм?
- Старпом
на форуме в одной из тем хвалили горячий нож BM техники ( азов)
в личке пообщайтесь memberlist.php?mode=viewprofile&u=7561
Andrey_76
- Страна, Регион, Область: Голодающее Поволжье
Мое мнение, неравномерное прижатие валков верхнего тянущего устройства (вытяжных валков). Где рвется- с той стороны сильный прижим.
Методы лечения:
1. ставим ограничитель прижима подвижного валка (простой болт с контровкой, он регулирует силу прижатия валков тянущего между собой). Регулировать надо с учетом, что бы не было проскальзывания ведущего валка, или не дай бог воздуха из пузыря (как постараться...)
2. Первое сообщение писалось в Августе-месяце (жарко было тогда...) Возможно, пленка не успевала нормально остыть до верхнего тянущего - лечится снижением линейной скорости, захолаживанием воздуха на обдуве, может быть, локальным дополнительным обдувом тех мест, где будет проходить складка, чтоб хоть тот участок, который пойдет под складку успел остыть.
3. Если будет возможность, немного снять материала с резинового покрытия тянущих валков, "прослабив" их прижим в местах прохождения складки. Метод мне кажется, самым оптимальным (сохранится "тянущее усилие"почти по всей ширине валков, рукав точно не будет проскальзывать на тянущем). Единственный минус- как это место "пропила" будет соотноситься с Вашим ассортиментом по ширине, не будет ли мешать при производстве пленки другой ширины.
Методы лечения:
