Покупаю гранулятор в первый раз! (фото+видео)
Re: Покупаю гранулятор в первый раз! (фото+видео)
#31 Сообщение Мулланур » 11 авг 2016, 16:05
Novikov писал(а):... но есть уже предложение установить мойку Назаровскую. Человек отдает не дорого.
:sh_ok:
Любое оборудование нужно видеть в работе, а особенно б/у. Вам предлагают мойку уже демонтированную, и вам не известно её техническое состояние и сколько нужно в неё ещё вложить.
Может продавец её показать в работе на вашем сырье и в вашем присутствии?
Дешевле наверно съездить в Геленджик посмотреть её в работе и узнать стоимость новой.
zhdanoff888
#32 Сообщение zhdanoff888 » 12 авг 2016, 07:15
Novikov писал(а): так вот у них застывший местами цемент на вкладышах не отмывает.
Так и эта мойка не отмоет и оставшиеся не разбитые комочки цемента попадут в шнековую пару.Как и куски проволоки,арматуры,камни,фольга,опил,пропант,саморезы,гвозди,болты,гайки,шайбы,пуговицы и др...
Пролетая по пути по сеточным барабанам - соответственно ломая их. Информация исходя из личного опыта.
Novikov
#33 Сообщение Novikov » 13 авг 2016, 05:58
безусловно сначала все через ванну флотации, а потом только в назаровскую
Lawego
#34 Сообщение Lawego » 17 авг 2016, 18:04
Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать Вас. Вы приобретаете шнек-пару, редуктор, шиберный фильтр с механическим приводом, двигатель асинхронный с частотным преобразователем, питрегуляторы. Это примерно 80% основных деталей от рабочего экструдера. Всё остальное придется менять ибо та сборка что на фото не работопригодна на 99%.
При условии что шнек-пара живая за 500 руб. этот набор можно купить, я делал так много раз. Заменить все нагреватели на керамику, для стабильности расплава их должно быть больше чем на фото. Заменить провода и термопары в соответствии с имеющимися датчиками, то что на фото с высокой гарантией дает погрешность. Собрать шкаф управления. Имея частотник на дорогих автоматах главного двигателя и плавном пуске удастца съэкономить.
Экструдер должен работать на 50 герцах тобеш на максимально возможной производительности. Меньшая скорость говорит о неисправности экструдера, неправильной сборке экструдера, несоответствию перерабатываемого материала техническим характеристикам экструдера.
Успехов.
