ПВД на инструменте для ПВХ
Re: ПВД на инструменте для ПВХ
#31 Сообщение Maks42 » 23 авг 2016, 20:13
Хороший меловой концентрат был у Барс-2 http://bars2.com/products/20/ , если только они с турками его не изгадили.
У мелового концентрата есть две засады:
- он хорошо впитывает воду, поэтому его нельзя долго хранить, особенно во влажном помещении или на улице,
- он расслаивается в бункере экструдера, поэтому его нужно подавать отдельным дозатором или использовать смесь (бетономешалка ...) и поддерживать минимальный уровень в бункере (загружать часто и понемногу).
Использовать готовую композицию дорого, ваши конкуренты используют концентраты.
ki-ll
ki-ll
#32 Сообщение ki-ll » 24 авг 2016, 15:23
Спасибо, какраз узнавал про него.
ki-ll
#33 Сообщение ki-ll » 04 окт 2016, 18:02
Профиль пошел хорошо,спасибо за советы,со всем разобрались.
Осталась одна проблема-глянец профиля.
Добавляли до 20 частей мела-без результата-глянец становится меньше(но все равно не исчезает),но и поверхность не товарная.
В то же время есть образец заказчика на этой же марке ПЭ с матовой поверхностью.
Может быть разница в форме титанки, и стоит попробовать анатаз?
#34 Сообщение леха » 04 окт 2016, 18:45
Не пробовали значит вместо 15813-020 15803-020 ?
konskirus
#35 Сообщение konskirus » 04 окт 2016, 20:21
разрешите внести свои 5 копеек...
При экструзии полипропилена очень хорошо пошел процесс после добавления концентрата талька. Может попробуете? Мы давали до 25 %.
#36 Сообщение Maks42 » 04 окт 2016, 20:38
Анатаз матовость не изменит, но светостойкость ухудшит.
Для хорошей матовости надо использовать хорошие европейские концентраты, не содержащие смазок.
ki-ll
#37 Сообщение ki-ll » 04 окт 2016, 21:24
леха писал(а):Не пробовали значит вместо 15813-020 15803-020 ?
Не дают брать другое сырье-у конкурентов именно это, и нужен такой же результат
Maks42 писал(а):Анатаз матовость не изменит, но светостойкость ухудшит.
Брали дорогой Ампасет 111844
#38 Сообщение Maks42 » 04 окт 2016, 21:27
Уточните, есть ли в его составе смазки.
#39 Сообщение леха » 05 окт 2016, 05:42
Если вдруг будете пробовать - пробуйте на уфе ,а не на кос.
#40 Сообщение cs-mb » 05 окт 2016, 11:50
если нравится ампасет, то для вас лучше марка 11977
как вам уже сказали, во всём исходном сырье должны отсутствовать скользящие/смазывающие агенты
если протрёте поверхность изделия спиртом, то блеск уходит?
