Как склеить полипропилен
Alex Sky
- Страна, Регион, Область: Belgium
Надо склеивать листы 45 х 70 - 0.3 мм полипропилена друг к другу по плоскости и они должны выдерживать длительно температуру + 90 градусов.Подскажите пожалуйста.
- kei0112
Re: Как склеить полипропилен
вроде как бы еще не научились клеить олефиновые полимеры (ПЭ,ПП).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Anton_Nexeo
Сварить по плоскости малореально, разве что по торцу. Если нужно держать 90 градусов ищите гомо ПП
- Эксперт Гидравлик
Также озаботился , как обклеить полипропеленовую емкость для дачного душа фольгированым пенофолом. Задал вопрос в Яндексе. Прогнал он меня по всем химическим и не химическим форумам. Нашел там ссылку: МИР КЛЕЯ - Склеим все. Захожу в раздел материалов и подбора клея. Написано- НЕ СКЛЕИВАЕТСЯ. Вот тебе раз. Буду мотать фольгированным скотчем. Вот адрес МИРа клея.((((((( http://www.uhu.ru)))))))((((((((
Полипропилен (РР)
Клеи для склеивания данного пластика:
Не склеивается.
Предметы, изготавливаемые из полипропилена:
Бассейны, трубы, емкости для продуктов, морозильные камеры, детали кабины автомобиля.))))))))
Полипропилен (РР)
Не склеивается.
- Старпом
viewtopic.php?f=32&t=5898&hilit=%D0%BA% ... 0%BD%D0%B0#
как же поисковик на наш форум не привёл?
- marata
Ну, это не совсем склеивание. Для этого подойдет полиизобутилен. Например в виде двухстороннего скотча.ЗЮМ писал(а):Также озаботился , как обклеить полипропеленовую емкость для дачного душа фольгированым пенофолом...
- Страна, Регион, Область: MO
двусторонний скотчЗЮМ писал(а):Также озаботился , как обклеить полипропиленовую емкость для дачного душа фольгированым пенофолом.
starlend
- Страна, Регион, Область: Poccия
Добрый вечер, форум. Подниму тему. Для склейки белого листа пп(0,5 мм) используется eukalin 4360 EH. Клеят изначально с силиконкой в клеевой машине при комнатной температуре. Через некоторое время лист начинает коробить, волниться. Вопрос состоит в том, подходит ли такой клей изначально для этих целей?
- kei0112
сварить -можно.starlend писал(а):Добрый вечер, форум. Подниму тему. Для склейки белого листа пп(0,5 мм) используется eukalin 4360 EH. Клеят изначально с силиконкой в клеевой машине при комнатной температуре. Через некоторое время лист начинает коробить, волниться. Вопрос состоит в том, подходит ли такой клей изначально для этих целей?
склеить - нет.
клей держит только статическую нагрузку. динамическую -нет.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
starlend
Не столько интересует качество склейки, важно не из-за клея ли начинает лист волниться?
Acrid
Приветствую вас!
Склеить полипропилен можно, существует клей, он называется конструкционный клей Acrid PP-PE. вложу на него техническую информацию.
После праздников сделаю склейку и приложу еще фото или видео склейки.
- Вложения
- Технический паспорт Acrid PP-PE.pdf
- (175.75 КБ) 497 скачиваний
С уважением к Вам и Вашему делу!
Заместитель директора Сергей Тихонов
Тел.: +7(922)618-67-18, whatsapp, telegramm
e-mail: Info@adhesive.pro
Сайт: Adhesive.pro
Сайт: Adhesive.pro
