Я где то в середине темы просил озвучить показания миллиамперметров пропорциональников скорости и давления. На 88-й они находятся на левом торце силового ящика, со стороны лотка под детали. Если они переделывали электронику- то там может быть что угодно накосячено. Кстати, фишку с S2 скинуть пробовали?Дмитрий О писал(а):Посоветую людям перебрать V3, может заклинил..
Jm88
- Бегемот
Re: Jm88
- Karakol
Re: Jm88
С торца V3 должен, по идее, быть подстроечный винт. Если при включенном насосе, на амперметре 200 ма, а все равно давление присутствует, есть возможность этим винтом давление убрать. V2, как правильно заметил Бегемот, клапан максимального давления и настраивается или на 145 или 175 бар, в зависимости от насоса.
