7 типичных ошибок при выборе 3D принтера
Суперсовременная технология 3D печати стремительно завоёвывает популярность. Может применяться для моделирования, прототипирования, производства в самых разных отраслях.
The up-to-date technology of the 3D printing promptly wins popularity. It can be applied to modeling, prototyping, production in the different branches.
luniqz
Страна, Регион, Область: RU
#1 Сообщение luniqz » 21 июн 2016, 16:52
Компания Top 3D Shop подобрала самые распространенные ошибки и заблуждения, которые часто совершают наши клиенты при самостоятельном выборе 3D-принтера. Грамотно подобранный 3D принтер может значительно снизить затраты и увеличить эффективность работы.
Чтобы обезопасить Вас от подобных ошибок, мы разберем их всех по очереди:
1. Необходимость глубоких знаний.
На самом деле, чтобы начать работать на 3D принтере, совершенно не нужно обладать продвинутыми знаниями 3D моделирования. Можно ограничиться небольшой теорией. В сети есть бесплатные ресурсы с несколькими сотнями тысяч 3D моделей, например http://www.thingiverse.com а также http://www.grabcad.com . На этих сайтах Вы можете найти огромное количество 3D моделей, которые подойдут для печати на первых порах.
2. Чем больше область печати, тем лучше
Не всегда размер имеет значение. Принтеры с небольшой областью печати могут печатать огромные модели в несколько частей. Гораздо проще распечатать какую-то модель по частям – и качество выше, и погрешность меньше. Выбирая 3D принтер, обращайте внимание на то, что Вы планируете печатать, быть может, подойдет принтер с совсем небольшим размером камеры.
3. Несколько экструдеров лучше, чем один
Вопрос о количестве экструдеров стоит наиболее остро – все хотят получить модели с несколькими цветами, либо иметь возможность печати удаляемым материалом поддержки. Правда в том, что качество у принтеров с несколькими экструдерами ниже, чем у одно-экструдерных принтеров и процент брака выше.
При печати несколькими цветами одновременно, в модели появляются небольшие вкрапления разных цветов. Все это необходимо учитывать при выборе 3D принтера с несколькими экструдерами, но есть и плюсы – надежность. Если один экструдер выйдет из строя, то всегда можно использовать второй.
4. Неправильный выбор технологии 3D печати
Очень часто клиенты не могут определиться с технологией печати. Здесь два основных параметра – качество и материал. Важно знать, что именно пойдет в печать – прототипы, для которых достаточно FDM технологии и PLA пластика, функциональные модели из ABS, мастер-модели высокого качества по технологии SLA, макеты. Когда Вы определились, можно начинать подбирать технологию – но нужно помнить, что качество модели напрямую зависит от технологии печати. Например для печати ювелирных колец, подойдет только стереолитография (SLA), а для изготовления прототипов, может хватить и гораздо более дешевой технологии послойного наплавления (FDM).
5. Выбор неправильного материала
Если Вы хотите использовать распечатанную модель в механизме или в жестких внешних условиях (трение, удары, агрессивная среда), то будет разумно печатать её из ABS пластика. Если необходимо напечатать прототип, макет, или просто приглянувшуюся вещицу, то лучше использовать экологически чистый PLA пластик. Поэтому перед выбором 3D принтера, определитесь какие задачи Вы планируете решать по средствам 3D печати.
6. Выбор бюджетного 3D принтера
В наши дни появляется все больше и больше дешевых 3D принтеров. В основном это аналоги MakerBot и других европейских фирм. В целом, они обладают низким качеством печати, и очень недорогой ценой (в два и более раза ниже чем всемирно известные бренды 3D принтеров). К сожалению, у подавляющего большинства из них, через несколько месяцев работы происходит быстрый износ деталей, и качество печати еще больше падает. Что бы вновь печатать качественные модели, приходится заменить часть основных запчастей принтера. Также следует отметитть неудобство использования и некачественное ПО, отсутствие собственной эко-системы (подробнее про удобство использования, и эко-систему 3Д принтеров Makerbot Вы можете прочитать в этой статье).
7. Погоня за высоким качеством
Многие гонятся за высоким и ультра-высоким качеством печати. Вопрос в том, нужно ли такое качество конкретно для Вашей модели? Если Вы печатаете модели для ювелирного дела, то качество действительно должно быть высочайшим. Но если Вам нужно распечатать небольшой корпус в качестве прототипа, чтобы посмотреть как он будет выглядеть – хватит и 200 микрон. Так же нужно помнить, что чем выше качество, тем дольше модель печатается.
В целом, мы надеемся что смогли внести ясность в нелегком вопросе выбора 3D принтера, ведь правильно выбранный принтер – залог успеха, и просто радость от создания чего-то нового прямо на Вашем столе.
AAN
Re: 7 типичных ошибок при выборе 3D принтера
#2 Сообщение AAN » 22 июн 2016, 06:17
Главная ошибка при выборе 3D-принтера - выбор модели, которая не может работать со свободным ПО.
конструирование оборудования
Hotaka
#3 Сообщение Hotaka » 22 июн 2016, 09:03
кстати большинство современных принтеров так или иначе используют свободное ПО - так что такая ошибка пожалуй редкость. А вот с остальным я соглашусь. У меня есть множество клиентов которые хотят высоту области печати в 700мм и при этом спрашивают про минимальную толщину слоя...
А услышав 100мкм - "ой это так много..." , хотя печать объекта высотой 700мм при 100мкм закончится как раз к их пенсии
За это сообщение автора Hotaka поблагодарил:
AAN
#4 Сообщение cs-mb » 22 июн 2016, 10:33
luniqz писал(а):Компания Top 3D Shop подобрала самые распространенные ошибки и заблуждения, которые часто совершают наши клиенты при самостоятельном выборе 3D-принтера. Грамотно подобранный 3D принтер может значительно снизить затраты и увеличить эффективность работы.
1. какая связь между сайтом с моделями и выбором принтера?
2. с какой стати многоэкструдерность ухудшает качество?
3. какая связь между выбором материала и выбором принтера?
Часовой
#5 Сообщение 9000 » 24 июн 2016, 12:35
cs-mb писал(а):2. с какой стати многоэкструдерность ухудшает качество?
Возможно вес экструдера дает бОльшую инерцию и как результат меньшую скорость для сопоставимого качества печати.
cs-mb писал(а):3. какая связь между выбором материала и выбором принтера?
Если говорить про FDM принтеры (стоковые), то не все они могут печатать материалами: с низким модулем; температурой плавления выше 260; большой степенью усадки; плохой адгезией к холодному столу.
Артемон
Страна, Регион, Область: Спб
#6 Сообщение Артемон » 21 янв 2017, 01:01
надо сначала со сферой деятельности определиться
plast222
Страна, Регион, Область: Россия, Воронежская область
#7 Сообщение plast222 » 17 май 2017, 12:29
Никакое оборудование не является вечным, и 3D-принтер — не исключение. Поэтому при покупке оборудования необходимо изучить рынок комплектующих к той или иной моделе
MFS
#8 Сообщение MFS » 20 май 2017, 22:02
AAN писал(а):Главная ошибка при выборе 3D-принтера - выбор модели, которая не может работать со свободным ПО.
Это которые принтеры и ПО?
AAN
#9 Сообщение AAN » 21 май 2017, 04:33
Вопрос не понятен. Переформулируйте, пожалуйста.
MFS
#10 Сообщение MFS » 22 май 2017, 11:05
AAN писал(а):
MFS писал(а):Это которые принтеры и ПО?
Вопрос состоит в просьбе привести пример тринтера, не работающего со свободным ПО.
AAN
#11 Сообщение AAN » 22 май 2017, 11:43
UpBox
MFS
#12 Сообщение MFS » 22 май 2017, 22:11
AAN писал(а):UpBox
Это FDM. И что, такая прошивка, что не загрузить сторонний g-code? С виду - клон мэйкербота за адовы бабки. Слой от 0,1. Вообще не понятно, на кой он.
AAN
#13 Сообщение AAN » 23 май 2017, 04:52
MFS писал(а):
AAN писал(а):UpBox
Да, FDM. Но G-код нигде на поверхность не вылезает (если он там вообще есть) и работает это чудо только со своим фирменным софтом. Микрухи на платах с уничтоженной маркировкой, чтоб жизь юзеру малиной не казалась. Брали его ради термокамеры, которой по факту не оказалось (просто закрытая область печати).
Из всей истории сделали золотой вывод - ПЕРЕД покупкой обязательно убедится, что аппарат поддерживает стандартный G-код и свободный софт. Многие китайские модели не поддерживают не то ни другое. Тем же грешат производители гравировально-фрезерных станков (Rondol).
den_78
Страна, Регион, Область: Ruanda
#14 Сообщение den_78 » 02 июл 2017, 00:00
Могу еще отметить, что важно правильно выбрать метод 3Д печати. Ведь, как я прочитал на сайтe ... , он зависит от того материала с которым вы работаете. И в случае ошибки у вас не получится желаемое изделие. Проверено на собственном опыте.
Откорректировал Админ
Вернуться в «Трехмерная печать, 3D принтеры, 3D сканирование/3D printing, 3D scanning, etc»
