Рукав CPP
viktork561
Andre63
Re: Рукав CPP
""Только склеив скотчем, желательно двухсторонним.""
- Shadow
Re: Рукав CPP
40 мкм не окрасишь толком, будет такое полупрозрачное полотно.
какой объем вас интересует? или пишите в личку
- Старпом
Re: Рукав CPP
где купить цветной двусторонний скоч ?
я не знаю какой нужен рукав ...,например 150 мм шириной ...и что тогда ? краситель всетаки несколько изменяет свойства и на выдувастике будет сложнее влиять на эти изменения . Да и красить высокотекучий ,прозрачный стат очень жалко .
Александр А
Re: Рукав CPP
ДД, полотно сложить пополам - получим полурукав, и горячим ножом варим - на выходе рукавлеха писал(а):А как полотно каст плёнки превращают в рукав ?
- За это сообщение автора Александр А поблагодарил:
- леха
- Старпом
Re: Рукав CPP
Будьте добры - подскажите какую плёнку можно назвать каст пп . Вроде каст = неорентированная ...( инет говорит что вроде и из пэ каст бывает ) ,но с выдувастика плёнка тоже не ориентированной считается ....Нет проблем дунуть из кастовой марки ,( кроме слипания слоев),но будет ли это каст ? Почему ?Каст это свойства ,которые зависят не только от свойств сырья ,но и от способа переработки ...которых выдувной технологией достичь невозможно ? Можно ли назвать кастом плёнку из трубного стата ? ( оптику не берем например в случае окрашивания) .
пс: здается мне что тс стат не нужен ,а нужно лишь одно из свойств пп ...стоит ли переплачивать ?
- Shadow
Re: Рукав CPP
основными достоинствовами полива от выдува считается:
1. стабильность размера и создание фактуры на поверхности пленки
2. производительность полива больше, чем выдува
3. из п.1 и 2 вытекает и меньшая себестоимость.
а так что на выдувастике, что поливом получается каст, причем по оптике лучше конечно выдувастик.
Re: Рукав CPP
Всю жизнь считал, что каст - это плоскощелевая линия.
Re: Рукав CPP
cast - лить, расплав как бы льется из фильеры на охлаждающий вал (chill-roll).
- Старпом
Re: Рукав CPP
"СРР пленка на производстве ЗАО «КВИЛС» вырабатывается методом экструзии расплава полипропилена с последующим раздувом по схеме «сверху-вниз» с водяным охлаждением рукава."
http://www.abercade.ru/research/industrynews/4760.html
Возможно и есть логика в том что название плёнки должно бы отражать её свойство ( как стретч например и не важно каким методом сделан) ,но почему то не поворачивается язык назвать кастом плёнку с выдувастика ...,ну ни как .
Что то тут запутался в трех соснах ...
- Старпом
Re: Рукав CPP
Здесь следует отметить, что встречающиеся в технической литературе определения типа: "Неориентированная (cast, СРР) полипропиленовая пленка может выпускаться методом плоскощелевой экструзии (поливные пленки) или методом раздува", нельзя считать корректными, так как термин "cast" (с англ. - "литье") уже однозначно относит метод производства полипропиленовой пленки к технологии полива расплава полимера на охлаждающий вал. Эта неточность связана с тем, что некоторые авторы аббревиатуру СРР ошибочно считают производной от "Co-extrusion PP" (коэкструзия) или от "Copolymer Random PP" (сополимер).
http://www.proexpert.info/publications/ ... lenok.html
Александр А
Re: Рукав CPP
выдувной ПП по схеме сверху вниз так понимаю имеет ограничение по ширине, т.е. не более 1,0-1,2 м в сложенном состоянии, а при поливе ширина может быть шире.
также количество слоев на плоской плёнке легко найти и 3 и 5 и 7 и др. чего нельзя сказать про выдувной ПП, который зачастую дуют в 1, максимум 2 слоя с шириной руккава 500-600 мм.
- леха
