грыжа на шаре при экструзии пленки
оля
Re: грыжа на шаре при экструзии пленки
#31 Сообщение оля » 19 апр 2016, 18:34
eihvald писал(а):Нужно разобрать до рассекателя, т.е всю голову до угла. Впечатление, что в рассекателе забито одно из отверстий. Я бы предположил, что работяги побезобразничали с регулировкой обдува одного из шлангов, но если вращается с головой, то дело в голове. Обдув-то не вращается? Если щель обдува вращается с головой, то шерше ля обдув. Для понимания влияния просто поставьте ладонь на пути потока воздуха и посмотрите где образуется при этом грыжа. Станок какой?
Спасибо за ответ ,но все это я уже проделывала и проверяла.всем спасибо за ответы,я пришла к выводу что это дорн вместе со шнеком.
#32 Сообщение леха » 20 апр 2016, 05:33
Оль,а не совпадала ли чистка всегда с заменой сеток ? Может за сутки забивает сетки и давление в головке падает при росте температуры ? Может уменьшить пакет или увеличеть размер ячейки ? И добавить ревтол.
Если фильтр свечной и сетка одна ,то может кто то добавил сетку внутрь фильтра на рассекатель ...
оля
#33 Сообщение оля » 21 апр 2016, 20:26
Леха с сетками я тоже пробовала.никак не повлияло.
Pererabotchik
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#34 Сообщение Pererabotchik » 21 апр 2016, 23:10
Разберите кольцо обдува. Возможно там где грыжа - оно засорилось. Проверьте шланги подачи воздуха с этой стороны.
Век живи - век учись
